Författare Ämne: Mest värme för pengarna?  (läst 21314 gånger)
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 07 september 2010, 23:39:24 »
Hej..
Verkar tufft att få min befintliga pump lagad, behöver en ny som kan ge oss värme i vinter...
Vilken modell/tillverkare får jag mest värme av för pengarna? Då det gäller de "bra" märlena som tex panasonic, toshiba osv...
Ska klara att värma huset i 1-3 vintrar tills vi får igång den "riktiga" värmelösningen...
Panasonic E24CKE
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Mest värme för pengarna?
« Svar #1 skrivet: 08 september 2010, 06:45:13 »
menar du mest värme för inköpspengar eller driftspengar ?
gäller det mest värme för driftspengar ligger FD 25/35 bra till
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #2 skrivet: 08 september 2010, 21:33:32 »
Tänkt mig en pump för 10000-15000kr (installerar själv med hjälp av en kylfirma)
Vill alltså ha en så kraftig pump som möjligt för pengarna, finesser/design är jag ej intresserad av.
Panasonic E24CKE
« Svar #3 skrivet: 08 september 2010, 21:44:40 »
Fujitsu Nocria 14 är nog den maskin ni får mest effekt för pengarna på om det bara är effekten som det handlar om.
Systermodellen General ??? gå förmodligen att finna till lägre pris ändå men då förmodligen med sämre garantier.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 08 september 2010, 22:25:07 »
Det står mellan :
Bosch EHP 6.0 AA NORDENANPASSAD INVERTER
Kapacitet kyla  kW 0,90-4,0
Kapacitet värme (nominell) kW 0,90-6,0(6,0)
COP  5,3
Avsäkring A 13
Totalförbrukning Kyla (kW) 0,20-1,25
 Värme (kW) 0,2-1,7
och en:
Kapacitet kyla kW nom. (min-max) 2,50 (0,50-3,50)
EER  5,10
Kapacitet värme kW 3,20 (0,60-6,10)
COP  5,08
Totalförbrukning Kyla (kW) 0,49 (0,10-0,87)
 Värme (kW) 0,63 (0,12-1,71)
Vilken väljer jag`?
Panasonic E24CKE
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 13 september 2010, 20:29:44 »
Ja vill du ha ut mest värme för pengarna (dvs driftspengarna) så skall du givetvis välja den nedre av dina 2 alternativ här (Toshiban). Vill man ha en riktigt effektiv drift med hög verkningsgrad med luftvärmepump/ar så skall man självklart även titta på hur långt ned i lägsta värmeavgivning som pumpen kan gå som ytterligare en viktig parameter i sammanhanget. Detta innebär att man därmed får en klart jämnare och bättre värmekomfort samt en klart effektivare drift eftersom man bl.a slipper en massa onödiga uppstartsförluster vid ständiga on-off-lägen som man får med pumpar med högre avgivna effekter som lägsta värmeavgivning, och detta gäller då spec under den relativt långa tid av värmesäsongen som det faktiskt förekommer ett begränsat uppvärmningsbehov i husen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #6 skrivet: 13 september 2010, 22:33:21 »
Tackar... beställd
Panasonic E24CKE
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #7 skrivet: 14 september 2010, 21:15:01 »
Tackar... beställd
Blev det alltså en Toshiba ?  :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #8 skrivet: 15 september 2010, 16:13:23 »
Dock får man inge nrespons från polarpumpen.se så jag får väl ta tag i detta sen
Panasonic E24CKE
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #9 skrivet: 15 september 2010, 16:34:56 »
[/quote]
Toshiba nei... ble vel en Mitsubishi Electric kan jeg tenke meg ^-^
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 15 september 2010, 16:41:08 »
Hej Pumpemontør!  Nej det kan det väl inte bli om han nu har bestämt sig för att få ut mest värme för pengarna sett över hela värmesäsongen,
för då måste det självklart bli en Toshiba givetvis! ;) :)
Mvh Raffen.
« Svar #11 skrivet: 15 september 2010, 17:58:25 »
Svårt att slå Nocrian när det gäller mest värme för pengarna då han frågade efter så kraftig pump som möjligt för pengarna i början.
En Nocria 14 kostar väl som en Toshiba RAS10 inkl 5 års garanti eller har Toshiban gått ner i pris ?
Måste erkänna att jag har dålig koll  på Toshibas priser nuförtiden !!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 15 september 2010, 20:03:28 »
Ja det är väl ganska vanligt kanske att de flesta tror att man kan få ut mest värme för pengarna om man skaffar sig en så stor och kraftfull pump som möjligt men så är inte alltid fallet enligt min mening. Min bestämda uppfattning är då att iof så får pumpen i princip vara hur stor, stark och kraftfull som helst under förutsättning att den samtidigt kan gå ned till en så låg värmeavgivning som möjligt (eller ivf till som högst ca 500-600 watt) innan den går i off-läge, och detta då just för att man skall kunna få till en så ekonomisk och bra drift som möjligt (dvs hög verkningsgrad) med en luftvärmepump.
Nu finns det ju tyvärr inte så värst många pumpfabrikat som klarar av den här ekvationen, men mig veterligt så finns förutom Toshiba polar1 och en del av Mitsubishi Heavys maskiner (som ligger på ca 500-600 watt) och Toshiba polar2 (på ca 300 watt) så har även Fujitsu några pumpmodeller som går ned till ca 500 watt. :)
Mvh Raffen.
« Svar #13 skrivet: 15 september 2010, 20:10:19 »
Nu var det så Raffen att han frågade efter en så kraftig pump som möjligt för pengarna  ;)
Det står ingenting om hur stor yta han ska värma eller vart i landet detta är så om en Toshiba eller Nocria är bästa valet för honom är omöjligt att svara på utan jag svarade på frågan om "så kraftig pump som möjligt för pengarna" vilket utgångsfrågan var från honom.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #14 skrivet: 15 september 2010, 20:34:41 »
Mest värme för pengarna torde vara Berg/Markvärme, på sikt ;)
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
