Författare Ämne: Mest värme för pengarna?  (läst 21298 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Mest värme för pengarna?
« Svar #15 skrivet: 15 september 2010, 20:37:15 »
Nu var det så Raffen att han frågade efter en så kraftig pump som möjligt för pengarna  ;)
Det står ingenting om hur stor yta han ska värma eller vart i landet detta är så om en Toshiba eller Nocria är bästa valet för honom är omöjligt att svara på utan jag svarade på frågan om "så kraftig pump som möjligt för pengarna" vilket utgångsfrågan var från honom.
Njae först frågade han faktiskt om "Vilken modell/tillverkare får jag mest värme av för pengarna" och då kom frågan upp om det var i inköpspengar eller driftspengar räknat naturligtvis. Då nämnde han i sitt andra inlägg "Vill alltså ha en så kraftig pump som möjligt för pengarna"  Som jag då nämnde tidigare så lever väl även Ejwbegysv såväl som så många andra i den villfarelsen att man alltid får ut bästa möjliga ekonomi ur en så kraftfull och stor pump som möjligt vilket inte alls alltid är fallet och det var därför som jag ville nämna att det är driftsekonomin (driftspengarna) på pumparna som är det viktigaste naturligtvis. ;)
Sen har du helt rätt i att det står absolut ingenting om hur stor yta han ska värma eller vart i landet huset befinner sig så man kan egentligen inte ställa en så dåligt underbyggd fråga och samtidigt förvänta sig att få ett riktigt svar. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 september 2010, 20:38:57 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 15 september 2010, 20:46:29 »
Mest värme för pengarna torde vara Berg/Markvärme, på sikt ;)
Njae säg inte det Kluven!  Själv gjorde jag av med totalt 3320 kwh för båda mina 2 st luftvärmepumpar mellan den 1 augusti 2009 och t.om den sista juli 2010 till uppvärmningen av mina ca 160-165 m2, och detta trots den tuffaste vintern på de senaste 30-35 åren ivf. Sen får jag lägga till ca 2000 kwh för samma helår för varmvattnet också förstås = ca 5320 kwh, skulle knappast komma på tanken att investera i någon annan värmekälla kan jag säga dig. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 15 september 2010, 21:16:58 »
 :P
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #18 skrivet: 15 september 2010, 21:42:39 »
:P
 :P  ??
 Mest värme för pengarna ... välj vad som helst den som vill men nog är Toshiba ett bra val alltid . Annars skulle inte Raffen ha så där låg förbrukning i sitt hus .
  Förvisso är det i södra delen av Sverige men det var mig veterligen verkligt kallt där i vintras ochså . Dessutom förbrukat under en kubik ved .Det är så lite att det knappast
   inverkat desto mera på hans ELförbrukning .
 Själv köpte jag en ME GE25 i Maj , Den har givit oss billig kyla i sommar . Har testat den lite grann för värmedrift men jag tror nog att en Toshiba varit ett smartare val i.a.f
  fastän den är Betydligt dyrare HÄR där vi bor .   :P         :)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #19 skrivet: 15 september 2010, 22:36:27 »
Mvh Raffen.
Undertecknad måste bränna av med en massa hushållsel, beredaren är nog dyr i drift också. total elförbrukning 22500 kwh el + 10 kubik björkved i kaminen i Mälardalen.
110kvm bostadsyta.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
« Svar #20 skrivet: 15 september 2010, 22:46:15 »
Raffens förbrukning beror nog helt och hållet på Toshiba maskinerna, skulle det suttit Mitsubsihi,Panasonic, Daikin eller liknande vore säkert förbrukningen minst det dubbla  ;)
Har inget emot Toshibas värmepumpar, sålde den förra modellen själv och det var inga större problem med dom.
Med den förbrukningen så lär det inte vara speciellt varmt i huset eller så eldas det en del i kamin eller liknande ?
Nu kan det vara så att man trivs i 20 grader eller lägre temperatur inomhus och då är det lättare att få lägre förbrukning.
Skulle personligen aldrig lyckas klara den förbrukningen oavsett om det satt Toshiba installerat eller bergvärme men vi håller då ca 24-25 grader inomhus vilket jag tycker är skönt förutom i sovrummet där det är svalare
2000kw/h för tappvarmvatten är också lågt vilket innebär att det inte verkar finnas småbarn som badar stup i kvarten med 375 liter varmvatten !!
Kanske inte finns några barn i hushållet och duchar man på jobbet så blir det ännu bättre förbrukningsiffror !
Men visst är Raffens förbrukning väldigt låg och det är bara att gratulera då varje kw kostar en del slantar
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 15 september 2010, 23:26:46 »
Ja jag säger väl nu inte att mina båda Toshibapumpar är hela orsaken till vår låga förbrukning men de är till en väldigt stor hjälp i det sammanhanget det är helt klart alltså.
Jag kan väl bara nämna att när jag satte in min första Toshiba i bostadsvåningen och bara skulle snålköra med Panasonicen i källaren vid ett litet värmebehov så kom jag aldrig under ca 10-12 kwh/dygn medans när jag året efter bytte ut den mot ytterligare en Toshiba som då under ungefär samma väderförutsättningar och värmebehov då tog mellan ca 3-4 kwh/dygn istället.
Så visst har pumparnas effektivitet och det här med goda dellastegenskaper (en låg lägsta värmeavgivning) en klart mkt större betydelse än många tror, och det är väl bl.a därför som jag ganska ofta brukar nämna detta med denna viktiga egenskap hos pumpar. ;)
Sen är det helt riktigt att vi har inga barn hemma längre utan vi är bara 2 vuxna i huset (det mesta om våra förutsättningarna framgår f.ö i min profil).
Jag skall väl nämna också kanske att några +24-25 ºC har vi inte i inomhustemperatur utan den brukar variera lite allt mellan ca +20-21,5 ºC dock aldrig under +20 ºC, har man varmare så somnar man ju till om man sätter sig ner. Min son som bor i lägenhet än så länge brukar ha mellan +24-25 ºC i lägenheten och åker man till honom och sätter sig i soffan så har man ju tuppat av efter ca 10 min.
Jag kan väl visa er ett foto av min senaste räkning från nätägaren på nätavgiften eftersom där finns också ett förbrukningsdiagram för de olika månaderna. Just den här räkningen visar på en årsförbrukning på 8003 kwh men den varierar lite från olika räkningar, brukar variera lite mellan ca 8000-8300 kwh/år fn. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 september 2010, 00:13:47 av Raffen »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #22 skrivet: 16 september 2010, 00:15:01 »
eldade du 3/4 m2 ved.
Vi har legat på 7000/år totalt inkl hushållsel, med ca 6m2 ved.
förra vintern steg det nog ca 2000kr.
Sanyo Luftluft och Nibe100 frånluftvärmepump till tappvattnet.
« Senast ändrad: 16 september 2010, 00:19:35 av Zelda »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 16 september 2010, 00:33:04 »
Hej Zelda!  Nej jag eldade inte fullt 3/4 m3 ved men jag höjde upp min siffra lite för säkerhets skull, den rätta mängden ved låg någonstans mellan 0,5-3/4 m3 ved. Om jag t.ex inte eldar riktigt fullt upp 0,5 m3 ved så uppger jag 0,5 m3 ved och om jag överstiger 0,5 m3 ved lite så ökar jag upp siffran till 3/4 m3 ved. Så jag ligger alltså på en årlig vedförbrukning numera på mellan 0,5-3/4 m3 ved, jag har gjort en hylla över trappen ned till källaren i garaget och mellan den och takboxen som ligger ovanför så får det väl plats ca 1 m3 ved om jag skulle finstapla den noga och fyller utrymmet helt, men det orkar jag inte med utan slänger bara in vedklamparna och dessutom har den aldrig varit full. :)
Mvh Raffen.
« Svar #24 skrivet: 16 september 2010, 00:50:08 »
Din jämförelse med en 5 år äldre Panasonic och en ny modell av Toshiba Polar2 kanske inte är helt rättvis då modellerna utvecklas och blir effektivare !
Att luftvärmepumpar hjälper till att få ner förbrukningen är vi helt överens om.
Däremot skulle det vara roligt om det fanns 2 st exakt  likadana fritidshus i mitt närområde (runt Södertälje, Nykvarn ) som står obebodda från höst till sen vår och då stoppa in en Toshiba RAS10 eller 13 i den ena och en FD25VABH som det brukar klankas ner på angående hög lägsta förbrukning  eller mitt förslag nya Panasonic HE9LKE i den andra stugan då Raffen ofta tar upp jämförelsen med den gamla Panasonicen som satt innan Toshiban.
Om det finns någon här på forumet som vet om 2st exakt likadana stugor så bekostar jag maskin och installation av FD25VABH eller  HE9LKE i den ena stugan, förhoppningsvis så finns det någon Toshiba försäljare som är lika entusiastisk som Raffen och kan bekosta Toshiban inkl installation  :)
I värsta fall får jag bekosta den också om någon ger mig ett skapligt pris på den  Thumbsup
Förhoppningsvis finns här någon som kan logga dessa med förbrukning samt temperatur på 2 olika ställen i huset så det finns på en hemsida för intresserade att titta på.
Skulle Toshiban ha högre förbrukning kanske du  Raffen kan stå för kostnaden  att köpa in och installera Toshiban vid testets slut ???
Med tanke på hur bra Toshiban är enligt dig Raffen  är så kan du inte förlora  ;) åtmindtånde inte mer än ca 15-20000:- och kanske lite sorg !
Maila eller ring om ni har 2 st exakt likadana stugor/fritidshus på minst 40 kvm som står obebodda från nu till sen vår och kan upplåta dom samt få luftvärmepumpar installerade helt gratis !!!
mvh
Thomas
TS Comfort AB
www.tsfs.se
ts-f@telia.com
070-7634900
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #25 skrivet: 16 september 2010, 10:29:05 »
Såna initiativ måste bara applåderas.  studs studs Thumbsup
MVH/Gano
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #26 skrivet: 16 september 2010, 10:40:26 »
Raffen: Så at du hadde teipet over ditt kundenummer på din faktura ::)
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #27 skrivet: 16 september 2010, 11:14:18 »
Hej Pumpemontør!  Ja det stämmer, kundnummret kan givetvis härledas till mig om någon skulle anstränga sig och därför tejpade jag över det. ;)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #28 skrivet: 16 september 2010, 15:23:21 »
MVH/Gano
Instämmer!
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« Svar #29 skrivet: 16 september 2010, 19:39:24 »
Världsklass Thomas!
Jag sällar mig till de applåderande Thumbsup
/ Micke
