Författare Ämne: Min TV dog, äntligen..  (läst 40726 gånger)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Min TV dog, äntligen..
« Svar #15 skrivet: 07 juli 2010, 23:50:22 »
Skaffa en panna du så blir du nog nöjd!
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
Utloggad savar
  • Antal inlägg: 25
« Svar #16 skrivet: 08 juli 2010, 00:22:38 »
Inbränningar är ett så litet problem med dagens plasmor att det knappt är nämnvärt.. Jag själv har en 5 år gammal panasonic plasma och har aldrig varit med om några nämnvärda "inbränningar". Det jag har sett är att om den stått på, med en statisk bild i flera timmar så kan man få lite "spökbilder" från detta ett tag, det är dock något som försvinner efter att man visat lite andra bilder, typ bytt kanal och sett nåt program osv.. det liksom "tvättas" bort..
Så inbränningar, tycker jag (och nog många med mig), är det minsta problemet med plasma tv.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #17 skrivet: 08 juli 2010, 08:09:59 »
Tack allihop för er feedback.. Thumbsup Det här var svårare än vad jag trodde... Har tidigare nästan helt förkastat plasman pga elförbrukning och inbränning, men jag kanske inte har fog för det? Vissa plasmor verkar ju lika snåla som lcd..
Det här med inbränning funderar jag dock fortfarande över... Vad krävs för att det ska hända? De flesta kanaler har ju sin logga i övre hörnet, räcker det med att TV:n står på en några timmar eller kanske en hel dag med samma kanal för att det ska gå på tok? Vad göra om det händer, är det något som aldrig går bort?
Kan tillägga att jag har Canal Digital via fiber, så nån inbyggd boxer har jag ingen nytta av.
Min "billiga"50 plasma har väl varit igång ett år nu. Trots misshandel från tv-spel, loggor etc. Har jag inte kunnat se nån tendens till inbränning.
Varför fråga när man kan göra fel själv
« Svar #18 skrivet: 08 juli 2010, 08:54:54 »
Jag startade en omröstning för ett tag sedan där du kan se hur andra i samma situation tänker, märk nu att detta är en omröstning bland många som är relativt kunniga inom området:
http://www.minhembio.com/forum/index.php?showtopic=263376
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #19 skrivet: 08 juli 2010, 09:33:00 »
Konstigt att plasman lever, hör att visa tillverkare lägger ned plasman mm, för mig gäller Lcd eller Led..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #20 skrivet: 08 juli 2010, 10:27:38 »
Jag hörde via tillverkarrepresentanter att Plasman var dödförklarad. Men tydligen inte. Led utan LCD är inte kul ...
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 08 juli 2010, 19:31:43 »
Föredrar Lcd före plasma..
« Svar #22 skrivet: 08 juli 2010, 22:01:56 »
Plasman lever eftersom den fortfarande har bäst bild!
Inte så svårt va, närmare 60% på forumet kommer att köpa plasma nästa gång, det på ett forum där man är entusiast oftast.
Jag har både en splajans ny Samsung  LED-LCD UE40C6705 i sovrummet och en ny plasma av lågpriskaraktär (LG 60") som huvud-TV och plasmans är bäst. Jag har haft flera plasmor och LED-LCD liksom vanliga CCFL-LCD tidigare också. Och den enda som lagt ned plasma på senare tid är Pioneer som gjorde de absolut bästa plasmorna, Sharp köpte upp Pioneer och Sharp är en av de absolut största LCD-leverantörerna, de levererar numera även till tex Sony som tidigare bara haft Samsungpaneler (i stort sett).
Det finns dock flera olika LCD-teknologier som är avsevärt mer intressant än hur de belyses, TN som finns i de flesta monitorer är de sämsta för TV-bruk, PVA-varianter som är de vanligaste som tex Samsung m fl använder har usel betraktningsvinkel med upp till 80% försämring av ljusstyrka och kontrast redan vid 20 graders blickvinkel även färgfel uppträder (jag kan visa laboratoriemätningar om du vill) sedan har vi IPS-paneler som Panasonic och numera LG i de större apparaterna börjat använda som är riktigt bra panel med ganska bred tittvinkel och färgrenhet (inte som plasma dock) nackdelen är sämre svärta men det kan delvis åtgärdas på det sätt som LG gjort i 850N med local dimming LED backlight.
Det som kommer att mota bort plasma OCH LCD är OLED, det dröjer nopg ett par år till men snart kommer det.
Min nya Telefon Samsung Galaxy S har en superAMOLED-skärm och den är faktiskt helt grymt bra, så jag ser fram mot dessa skärmar i 60"...
Och förstår du inte att LED fortfarande är en LCD-panel med annan belysning BAKOM eller vid SIDAN om  LCD-panelen så föreslår jag att du också läser tråden jag länkade till tidigare.
« Senast ändrad: 08 juli 2010, 22:20:55 av Mike »
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 09 juli 2010, 09:12:17 »
Gillar som sagt Lcd mer, och har även läst att att vissa tillverkare lägger ned plasman..
http://www.bigscreen.se/site2008/inc/skriv_ut.php?id=227
« Senast ändrad: 09 juli 2010, 09:14:25 av Apan »
Utloggad MGKea
« Svar #24 skrivet: 09 juli 2010, 09:25:20 »
Gick på detta via distributörsrepresentanters info till mig också. I själva verket var det bara Pioneer som sålde sig själv.
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
« Svar #25 skrivet: 09 juli 2010, 22:32:09 »
Sitter och kollar lite länkar och jämför både det ena och det andra.. Blev lite förbryllad av en sak.
Panasonic 46" Plasma-TV TX-P46G20E har strömförbrukning på 150w
http://www.elgiganten.se/product/ljud-bild/tv/TXP46G20E/panasonic-46-plasma-tv
Panasonic 50" Plasma-TV TX-P50G20E har strömförbrukning på 320w
http://www.elgiganten.se/product/ljud-bild/tv/TXP50G20E/panasonic-50-plasma-tv
Hur kan denna skillnad vara möjlig mellan 46" och 50" på samma modell?
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
Utloggad Blacklevel
  • Antal inlägg: 19
« Svar #26 skrivet: 09 juli 2010, 22:43:10 »
Äh!! Men va f-n..Nu blir jag förbryllad!!! :-\ Elgiganten säger 150 respektive 320w, men om man tar och jämför dessa två på elgigantens sida så man får dom bredvid varandra då är det helt plötsligt 290 respektive 320!!
Experts hemsida säger 150 och 175!! Sc:,h
Säger som Hoola bandoola band:
« Senast ändrad: 09 juli 2010, 22:57:24 av Blacklevel »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #27 skrivet: 09 juli 2010, 22:52:40 »
Alltså, detta är nog väldigt individuellt.
Människor måste uppfatta detta olika, i prisklassen under 10kkr finns det inget i mina ögon som slår plasma, ever...!
Min far köpte sig en Samsung 40" LED (minns ej beteckningen)för ca 12kkr, där börjar det bli bra, men kräver bra källa för att träda fram.
Jag tycker plasman känns mer förlåtande vid tv tittande via scart och dvd.
LCD kan jag inte med alls, det ser så illa ut så man tror inte det är sant, svärfar köpte sig en 32 philips fullhd, ganska dyr för att vara 32".
Han är nöjd, men jag skulle inte byta den mot vår 29" sony -tjockis i sovrummet.
« Svar #28 skrivet: 09 juli 2010, 23:35:53 »
Återigen LCD och LED är exakt samma panel som visar bilden, man belyser den bara med lysdioder istället för CCFL-lysrör!
Det finns inga LED-tv utan det som benäms LED är LCD-TV med LED-belysning av LCD-panelen.
« Svar #29 skrivet: 09 juli 2010, 23:37:25 »
Plasma är lite lurigt att skriva förbrukning på eftersom en vit bild drar 200-250W på 42" med svart bild tar 50-100W därför kan en snittförbrukning ligga på 150W.
Skit i förbrukningen är mitt råd, ta det som ger dig bäst bild, värmen kan du till viss del tillgodogöra dig och även om det drar lite mer så blir det inte många kronor på ett år ändå.
« Senast ändrad: 09 juli 2010, 23:38:56 av Mike »
