Författare Ämne: Min TV dog, äntligen..  (läst 43247 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Min TV dog, äntligen..
« Svar #30 skrivet: 10 juli 2010, 07:21:06 »
Återigen LCD och LED är exakt samma panel som visar bilden, man belyser den bara med lysdioder istället för CCFL-lysrör!
Det finns inga LED-tv utan det som benäms LED är LCD-TV med LED-belysning av LCD-panelen.
O sen finns det "LED" o det finns "LED" . Här tänker jag på edge lit o local dimming (kantbelyst o "bakom"-belyst).
Här borde ju tekniken local dimming kunna bli bra. dock forlorar man en del i tunnhet som väl ändå måste sägas är en utav LEDens få fördelar.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #31 skrivet: 10 juli 2010, 08:20:49 »
Äh!! Men va f-n..Nu blir jag förbryllad!!! :-\ Elgiganten säger 150 respektive 320w, men om man tar och jämför dessa två på elgigantens sida så man får dom bredvid varandra då är det helt plötsligt 290 respektive 320!!
Experts hemsida säger 150 och 175!! Sc:,h
Säger som Hoola bandoola band:
Plasma är lite lurigt att skriva förbrukning på eftersom en vit bild drar 200-250W på 42" med svart bild tar 50-100W därför kan en snittförbrukning ligga på 150W.
Skit i förbrukningen är mitt råd, ta det som ger dig bäst bild, värmen kan du till viss del tillgodogöra dig och även om det drar lite mer så blir det inte många kronor på ett år ändå.
Håller här helt med Mike . Det går åt lite mer EL men det är minimalt på årsnivå . Jag ångrar inte köpet av plasmaTV för drygt ett år sedan . Toppenbild
  Och då är jag en person som är mån om att hålla ELförbruknnigen nere i hushållet . Det ska vara njutning när man sitter i soffan . Oberoende om man ser på TV eller gör något annat...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #32 skrivet: 10 juli 2010, 08:49:40 »
Värmen är ju ej bortkastad, i allafall ej på vintertid..
Sluta jämför och börja impulshandla! :)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #33 skrivet: 10 juli 2010, 09:10:35 »
Det är ingen bra värme för pengarna! Mycket av förlusterna lir inte värme.
« Svar #34 skrivet: 10 juli 2010, 09:18:08 »
Vad blir dom då? Eftersom tv'n står still får vi varken rörelseenergi eller ändrad lägesenergi. Däremot är det dyrare värme än VP eftersom COP är 1.
Sen är det inte alltid den extra värmen är önskvärd...
« Senast ändrad: 10 juli 2010, 09:20:22 av purjo__ »
Utloggad Apan
« Svar #35 skrivet: 10 juli 2010, 09:41:23 »
Förbrukar tv'n 350w så värmer den 350w, skillnaden mellan lcd och modern plasma har minskat, blir inte många watt extra, sommaren är all "HH-el värme" oönskad, men givetvis att låta värmepump sköta uppvärmningen, istället för 13 st plasmor..
Utloggad MGKea
« Svar #36 skrivet: 10 juli 2010, 13:21:18 »
Så all energi som en tv förbrukar blir värme?  Thumbsup
På mina skärmar ser jag rörlig fin bild och ur högtalarna hör jag fint ljud. Purjo_ i högtalarna har du den energin som du nämner...
« Senast ändrad: 10 juli 2010, 13:24:10 av MGKea »
« Svar #37 skrivet: 10 juli 2010, 13:47:38 »
Ljuset från skärmen strålar ut i rummet och absorberas som värmeenergi.
Ljudet är rörelseenergi som bromsas av rummet och omvandlas till värme. Annars skulle det ju fortsätta att låta i all oändlighet...
Utloggad MGKea
« Svar #38 skrivet: 10 juli 2010, 14:16:32 »
Ja just de vad tänker jag med...
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #39 skrivet: 10 juli 2010, 16:39:08 »
Efter dessa dagars hetta har jag ännu ett skäl att leta efter en energisnål TV. Jag har lyckats hitta en plats i huset/förrådet där det bara är 26 grader svalt ännu. I vardagsrummet är det 29 grader utan TV. Jag skulle inte vilja sätta igång 300 watt plasmaelement i denna hetta. fast i övrigt vill jag ha en energisnål av ideologiska skäl. Sitter nu vid min nya 20 Watts datorskärm fast datorn i sig värmer säkert minst 60 W.
Utloggad Rollster
« Svar #40 skrivet: 10 juli 2010, 21:48:39 »
  29 grader i vardagsrummet ? Det är tufft varmt . Här har vi 21 ..
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
« Svar #41 skrivet: 10 juli 2010, 22:48:04 »
varmt här med, men några 29grader kommer vi inte upp i... Kanske skulle sätta frikyla framför tv? Ähhh, det är snart vinter igen...  ;D
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
  • Antal inlägg: 2623
« Svar #42 skrivet: 10 juli 2010, 22:52:42 »
En 42" plasma drar i snitt 150W vilket är exakt samma som en CCFL-LCD!
LED-LCD däremot snittar oftast runt 75W i den storleken, detta är den verkliga skillnaden.
Utloggad Apan
« Svar #43 skrivet: 11 juli 2010, 12:09:46 »
Undrar hur många tv timmar det blir på 1år? Grov uppskattning med 2 tv här ca 5-7timmar/ em/kväll.
Utloggad MGKea
« Svar #44 skrivet: 12 juli 2010, 09:46:19 »
Här svammlas det. Thumbsup Förstår inte riktigt. Tittar du på tv 5-7 timmar per dygn?
... 437kWh/år
