Författare Ämne: Min TV dog, äntligen..  (läst 43280 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 2623
SV: Min TV dog, äntligen..
« Svar #45 skrivet: 12 juli 2010, 10:22:32 »
Låter inte orimligt att en TV står på 6h per dag, snarare i underkant.
Exempel 42" plasma eller CCFL-LCD = 0,15*6*365=328kWh per år.
Om man istället hade köpt en LED-LCD hade man då sparat 164kWh per år, inte mycket tycker jag och med tanke på att man till viss del kan tillgodogöra sig värmen handlar det om MAX 100:- per år i skillnad.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #46 skrivet: 12 juli 2010, 10:41:35 »
En Samsung 46:a med led maxar 200Watt.
« Svar #47 skrivet: 12 juli 2010, 10:49:25 »
Undrar hur många tv timmar det blir på 1år? Grov uppskattning med 2 tv här ca 5-7timmar/ em/kväll.
Här svammlas det. Thumbsup Förstår inte riktigt. Tittar du på tv 5-7 timmar per dygn?
... 437kWh/år
Det är skillnad på att titta på tv och ha tv'n igång.
Här hemma går tv'n igång på eftermiddagen när barnen kommer hem från skolan. Sen slås den av framåt midnatt när siste man går och lägger sig.
Nu på sommaren varierar det lite mer, men i snitt är den nog igång minst lika länge.
Iofs har jag bara en 28" CRT som drar stadigt 80W.
Utloggad MGKea
« Svar #48 skrivet: 12 juli 2010, 11:14:55 »
LCD förbrukar mest energi när den visar svart.
« Svar #49 skrivet: 12 juli 2010, 13:19:37 »
I mina jämförelser utgår jag enbart från seriösa siffror dvs vad apparaterna drar när de är kalibrerade enligt standard, de flesta seriösa testare kalibrerar sina maskiner och mäter energiförbrukningen kalibrerat respektive okalibrerat, exempel:
http://www.flatpanelshd.com/
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #50 skrivet: 12 juli 2010, 16:39:33 »
Har säkert sagt det tidigare.. minns inte... men blev påmind idag när jag tittade på plasmatv.
F Y  F A A A A N  vad dom blinkar i mina ögon.
T.o.m Pana's G20 med 600hz bildhanteringsteknik.
Tänkte titta på VT20 serien innan jag skiter i allt vad panasonic heter.
Däremot LG's PK750 hade mer vilsam bild.. fast saknade detaljer i mörka partier.
Tyckte att båda apparaterna haterade rörelser och panoreringar ungefär lika bra, förutom att LG hade ngt sämre bildbehandling på vertikala panoreringar.
Glöm inte bort att provtitta innan köp!!!! Gå inte blint på andras tester, men:
Skriv upp olika "problem" som kan tänkas finnas och bedöm varje tv nogrannt efter ditt eget protokoll.
Vartefter man läser tester så lär man sig olika tänkbara problemscenario som man kan själv dömma efter.
"myrkrypningar" "ljus/färgblödning" "panoreringsproblem" et.c.
« Senast ändrad: 12 juli 2010, 16:43:13 av Paxmax »
« Svar #51 skrivet: 12 juli 2010, 18:38:38 »
I butik är de flesta plasmorna felinställda.
Myrkrypningar är plasmans sätt att arbeta och syns inte om du står på ett normalt avstånd till skärmen, dvs över 100cm.
Om du pratar om hackningar vid panoreringar så är det så att blu-ray är inspelat med dessa hack och du kan även se dem när du går på bio!
För att ta bort hacken får man konstgjort räkna fram mellanliggande bilder, det görs inte utan problem utan diverse artefakter uppträder, de flesta apparater har idag inställningar för om man vill ha hacken så som de är filmade eller att TV:n skall räkna fram mellanliggande rutor, dvs oftast en inställningssak.
600Hz på plasma är bara falsk marknadsföring däremot, ingen plasma har någonsin arbetat under 320Hz och Pioneer använde 840Hz, det är plasmans sätt att arbeta för att skapa en viss ljusstyrka i cellerna.
100Hz har de flesta dock , både med och utan interpolering, att du tycker plasma flimrar i butiksmiljö kan bero på att man matar den med 60Hz-material, där är plasmatekniken betydligt sämre eftersom få plasmor kan arbeta upp detta till 120Hz vilket skulle behövas om man har lätt för att se flimmer. De flesta saker man ansluter till en TV arbetar dock med 24Hz eller 50Hz och då är det inget problem så länge 100Hz-funktionen är aktiverad(det är den inte default i Panasonic!!!).
PS3-spel och menyerna körs dock i 60Hz så där finns en nackdel med plasma.
LCD:ns stora nackdel är rörelseskärpa och tittvinkel där är plasma så mycket bättre så LCD får lämna walk-over.
« Senast ändrad: 12 juli 2010, 18:40:41 av Mike »
Utloggad Paxmax
« Svar #52 skrivet: 13 juli 2010, 12:35:39 »
..att du tycker plasma flimrar i butiksmiljö kan bero på att man matar den med 60Hz-material, .. De flesta saker man ansluter till en TV arbetar dock med 24Hz eller 50Hz och då är det inget problem så länge 100Hz-funktionen är aktiverad
Tror alla tv-burkarna matades med HD material från satellit... det borde väl betyda att alla hade 50hz material? (1080i/25?).
Skall kolla nästa gång i menyerna huruvida det är 100/120hz samt ingångsmatrl. TACK MIKE!  Thumbsup
Själv har jag Loewe LCD innan, största problemet är rörelser som orsakar hemska artefakter runt "framkanten" på det som rör sig, men bara i två olika farter. ena strulet är saker som rör sig en skärmlängd per 2-3 sek, andra problemhastigheten är långsamma rörelser. Då bråkar någon form av "skärpeförbättrare" och låser fast objektet och först när det flyttat sig en centimeter "släpper" den taget. Det ger upphov till små men irriterande ryckningar.
Problemen mildras rejält med 720p material.. men men, "vanlig" tv signal och icke uppskalad DVD tar full stryk.
Ska testa ny FW, kanske hjälper...
« Senast ändrad: 13 juli 2010, 13:21:11 av Paxmax »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #53 skrivet: 29 juli 2010, 11:49:00 »
En annan fördel med plasma är ju att man ganska lätt lagar den själv om den jäklas....se film!
http://www.videobash.com/video_show/how-to-fix-a-plasma-tv-1290
Utloggad MGKea
« Svar #54 skrivet: 29 juli 2010, 14:39:36 »
Hade en plasma som jag hittade defekta transistorer på. Köpte nya från Japan. Men inte f*n funkade den för de.  :'(
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
« Svar #55 skrivet: 07 september 2010, 21:14:52 »
Har fortfarande inte kommit till skott och köpt ny tv, sitter och njuter till bilden av min 28" Philips tjockis...
Men det börjar närma sig.. Gumman ville ha en ny soffa, så nu blir det till att möblera om vilket medför att vi får cirkus 4m till tv:n. Å nu till det övernaturliga, helt plötsligt vill gumman ha en 60 tummare på väggen.. Thumbsup
Har hittat ett par LG som verkar intressanta, och skulle gärna vilja höra vad ni tycker och tror om dessa..
LG PK550:
http://www.netonnet.se/art/tv-och-bild/lcd_led-och-plasma-tv/tv-55-tum-och-storre/lg-60pk550/138312.5290/
LG PK760:
http://www.netonnet.se/art/tv-och-bild/lcd_led-och-plasma-tv/tv-55-tum-och-storre/lg-60pk760n/128568.5290/?utm_source=kelkoose&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=LG+60PK760N
Blir det lagom storlek till avståndet eller ska man gå ner i tum och upp i kvalitet?
Försöker få in en bild på soffan... Tyvärr 3mån leveranstid :'(
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
Utloggad Blacklevel
  • Antal inlägg: 19
« Svar #56 skrivet: 07 september 2010, 21:17:12 »
Ibland står det "n" sist i beteckningen på ovanstående apparater, vad menas med det?
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #57 skrivet: 07 september 2010, 21:34:42 »
Köpte en 60PK550 för en månad sedan till ungefär samma pris
Är nöjd med prestandan på denna, HD kanaler via satelit är super
Vad som jag märkt är om den ska användas på dagen kan reflektioner från omgivningen i rummet
spegla sig
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad Blacklevel
  • Antal inlägg: 19
« Svar #58 skrivet: 07 september 2010, 21:47:50 »
Kul att höra att den verkar bra.. :D har sett den i 50" format på elgiganten och var tyckte den verkade helt ok.
Men huga va svårt att jämföra tv i butik!  :-\ Sc:,h
ONOFF hade nån riktigt dyr som dom matade med en blue-ray skiva och resten visade formel1 som inte ens verkade vara i hd..
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #59 skrivet: 07 september 2010, 21:58:50 »
Satt och läste ett antal tester och det finns lika många åsikter som det finns TV-modeller.
Jag åkte ut och tittade på den i butik och betällde via internet, tror det var Expert som hade bäst pris och i lager just då.
MVH/ Stefan
