Författare Ämne: Min TV dog, äntligen..  (läst 43221 gånger)
0 medlemmar och 10 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Min TV dog, äntligen..
« Svar #120 skrivet: 24 november 2010, 00:26:05 »
Plasma är väl rätt så ute.
Hört ett rykte om att deWalt ska ta upp en Plasma TV i sitt sortiment..... kanske kunde vara något ::)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #121 skrivet: 24 november 2010, 05:46:18 »
Nääääää, aldrig en gul TV
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #122 skrivet: 25 november 2010, 22:24:14 »
Såå, då är tjock-tvn ett minne blott. Efter några kraftiga smällar åkte den ut och in kom en samsung 100 Hz 50" hd plasma. Suverän bild och varmt och skönt blir det i tv-rummet, bra om man har en klen värmepump. Thumbsup
Då till ett I-landsproblem, hur ska man spela in på video om man är uppkopplad till Play-kanalerna på internet? Har för mig att allt som visas på skärmen ska gå att spela in via scarten. De marksända kanalerna gick men inte något från nätet. Är det inte samma typ av signal från scartuttaget alltid? Eller bryts kontakten till scarten om man använder tvn som bildskärm? Videon är en vanlig analog sak och datorn saknar HDMI utag.
En ide hade kanske varit att filma skärmen med videokamera, men det verkar vara en desperat lösning. ::)
« Senast ändrad: 25 november 2010, 22:28:23 av hplp »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #123 skrivet: 26 november 2010, 22:58:08 »
Inga bra tips? ???
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #124 skrivet: 26 november 2010, 23:08:04 »
Tror inte det går.
Skulle fixa att spela in från inbyggd boxer i tv:n till video åt svärföräldrarna, men det gick inte.
Bara att konstatera att videon/scart tillhör 90- talet... ^-^
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #125 skrivet: 27 november 2010, 10:29:01 »
Tror inte det går.
Inga problem att spela in från tvn, samma som man tittar på via scart. Därför är det konstigt att det inte går om signalen kommer från en dator. Tycker det borde vara samma signal oavsett källa.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #126 skrivet: 29 november 2010, 06:17:19 »
Tror ni man kan använda sig av Rickards trådlös accesspunkt som han säljer i webbshopen för att ansluta tvn till internet?
Samsungs egna grej är ju lite dyrare
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=452020
Är nöjd med tvn iallafall.Svärtan är inte på topp men priset och 3d funktionen gör den till ett bra köp.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #127 skrivet: 29 november 2010, 08:40:21 »
Jag skulle chansa alt googla alt kolla in http://www.minhembio.com/forum/ innan jag köpte orginalet.
Kul att TVn funkar bra, saknar du dom kraftiga färgerna som du kunde se på LCDer i butikerna?
Betr svärtan så finns det ju ett spann även inom PlasmaTV men normalt sett så är ju Svärtan väldigt mycket bättre på Plasma än LCD (även med LED) i samma prisklass.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #128 skrivet: 29 november 2010, 18:37:09 »
Nej färgerna saknar jag inte.
3D funktionen är riktigt cool. Bra att tvn kan konvertera 2d till 3D.
Sitter och tittar på ESPN HD Nhl hockey i 3D  :)
Svårt att få svar på minhemmabio...
En sak jag undrat över.
Ibland så täcker ju inte bilden hela tv ytan, Det blir ett svart område på sidorna om bilden.
Är detta skadligt för bilden, Inbränning eller så?
« Senast ändrad: 29 november 2010, 20:28:23 av Hansson »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #129 skrivet: 29 november 2010, 23:34:09 »
Jag provade en Samsung blue ray med trådlös internet uppkoppling, men vad skulle jag med den? Jag är inte intreserad av varken yuotube, facebok eller något av de andra alternativen som erbjöds. Bästa lösningen anser jag att en dator med bra grafikkort och HDMI-anslutning måste vara. Min 6 år 2,4GHz med gerforce4 fungerar ok, men jag önskar mig en ny av Tomten så jag kan köra på högsta upplösningen utan att det hackar. Och så hade det varit bra om man kunde banda, programmen tillhandahålls ju bara en viss tid, och de finns en del som man skulle vilja se igen. tomte::
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #130 skrivet: 30 november 2010, 00:12:15 »
Nej detta är inte skadligt vid normal användning. Permanenta inbränningar är ovanliga, för att inte säga obefintliga idag. Om du tittar på 4:3 sändningar med svarta fält på sidorna i några dagar i sträck kan ev en tillfällig "inbränning" uppstå. Efter några timmar med full bild är det borta.
Och kom ihåg, att deformera bilden genom att dra ut eller trycka ihop den för att passa just din bildvisare, är belagt med spöstraff plus att du tvingas gå runt med grodan boll kroppskostym irl (in real life) i två veckor. Så unvik detta om du kan!!!
Grattis till bra köp
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
