Författare Ämne: Pannasonic 650 AVT - Ny kund 2010 hos Allvärmeteknik  (läst 96144 gånger)
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Pannasonic 650 AVT - Ny kund 2010 hos Allvärmeteknik
« Svar #45 skrivet: 28 september 2010, 09:16:27 »
Och viktigaste är att jag slipper frysa häcken av mig på våningen där värmepumpen sitter när det blir runt -10. Försäljaren sa att jag får stödvärma på övervåningen med mina element vid sådana temperaturer. Jag återkommer med det. Kan dock tala om, och det gäller nog alla värmepumpar, att det kan bli lite för varmt i rummet pumpen sitter, vid väderlekar som idag (runt 6 +grader) men annars jämn temperatur i övriga huset inklusive övervåningen. Inget sensationellt att skriva om än så länge.
Det skulle jag vilja säga är ren bullshit, en bra pump behöver du inte stöd elda fören ja kanske mot minus 20 om det inte är fel dimensionerat då. (över minus 15 för att få upp tempen på övervåningen)
För mig som har en nocria för mer än halva din pump pris behöver jag börja stöd elda vid först strax efter minus 20 grader sträcket och det är endast i rummet längst bort från pumpen.
Om du kommer behöva elda redan vid minus tio då kan man ju konstatera redan nu att du har gjort en helt klart fel köp plus att pumpen som dom skryter om är kass.
(och som jag skrev om det nu stämmer att du måste elda vid minus tio, då tycker jag den gör sig förtjänt av kritik)
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #46 skrivet: 28 september 2010, 10:19:31 »
Nu vill jag inte på något sätt försvara AVT pumparna men detta beror ju helt på planlösning, placering etc
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #47 skrivet: 28 september 2010, 10:28:49 »
... bullshit, en bra pump behöver du inte stöd elda fören ja kanske mot minus 20 ... Om du kommer behöva elda redan vid minus tio då kan man ju konstatera redan nu att du har gjort en helt klart fel köp ...
Jisses, tagga ner dig, tror nog nästan 90% av L/L och L/V pumpanvändarna behöver stöd iform av ved eller elpatron när tempen kryper nedåt.
Finns nog mer än ekonomiska, layoutekniska och estetiska skäl till det. Chill... eller var kaffebryggaren paj imorse?? ;)
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #48 skrivet: 28 september 2010, 11:39:37 »
Hehe  ;D
nja inte paj något försenad kaffe tår kanske ;)
Men jag är ändå övertygad om att en kraftfullare pump som nocria/fd25-35 eller en toshiba ras 13 skulle klara av att värme hela huset inklusive övervåningen utan någon stöd värme vid minus 10 grader som det nu var han skrev. Mot minus 15 så är det ju en helt annan sak då kan man behöva stödja på övervåningen. (men det är grymt stor skillnad mellan minus 10 o minus 15.)
Sen självklart har man dålig planlösning och kass isolering, pumpen fel placerad ja då kanske det stämmer, men det vet ju inte jag utan jag utgick från ett normalt hus med pumpen på bästa ställe.
Sen är väl också frågan att betalar man över 50000 för en luft/luft då ska man väl nästan kunna kräva att det är en underpump eller? vad tycker ni?
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #49 skrivet: 28 september 2010, 11:45:35 »
Måste säga också att jag är väldigt kritiskt till just dessa pumpar, menar jag har mer förtroende för en coolix än en panasonic avt.
Och det är mest säljarens fel sen dom försökte lura på mig en.
Ett, vara så påträngande, kan inte ta ett nej, försökte även sälja nya fönster till mig fast jag sa klart och tydligt nej.
Två, vid frågor kring pumpen varför den var så bra fick man inget svar mer än det är en företags hemlighet! hallå jag är en kund som tänker spendera dyra pengar på något, vill veta vad jag köper, har inget intresse att springa till nästa företag och säga hur dom ska bygga sina pumpar.
Så ja det har satt sina spår... fiR:
Är snart höstmarknad här i nordmaling, då brukar dom vara här på mässan, ska fråga i år igen lite info om avt men jag tvivlar jag får veta något nyttigt.
Men kommer det fram här att denna dyra maskin fungerar bra och framför allt funkar bättre än en billigare pump då lovar jag att jag ska bli den första som säger i am sorry AVT ;)
Tror nog fler än jag är nyfiken på att få veta vad denna pump egentligen kan prestera...
« Senast ändrad: 28 september 2010, 11:49:47 av mcrave »
« Svar #50 skrivet: 28 september 2010, 18:47:11 »
Nja jag har stödvärmt ett par gånger under 7 år annars har min VP värmt hela huset och det var årets kalla vinter, men då var det längre tid ned mot -20 så stödja redan vid -10 låter uruselt i mina öron.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #51 skrivet: 08 oktober 2010, 19:46:28 »
Kan tala om att det är ett oisolerat timmerhus med två våningar och en ganska smal, brant trappa till övervåningen. Tänker lägga upp lite bilder den dagen jag rensat ur allt elektronikskrot ur huset. Jag har tyvärr ingen lust att visa hur det ser ut just nu och visst, min sambo lider av detta varje dag  *roflmao*
Ingen vinter ännu men pumpen är tyst och lagom värme i hela huset. Fast man får vara försiktig med termostaten och sätta den på max 20-21 grader om man inte gillar bo i en bastu. Längtar nästan till minusgrader utan soliga dagar, för att testa vad den går för. Bu eller bä får framtiden utvisa. Lovar att skriva vilket som.
« Senast ändrad: 08 oktober 2010, 19:49:19 av stormense »
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #52 skrivet: 09 oktober 2010, 13:50:08 »
Uppdaterat med lite bilder i de första inläggen (äntligen fick jag tummen ur). Så här hela huset ut:
« Svar #53 skrivet: 09 oktober 2010, 14:32:38 »
kan du ta en bild på märkskylten på ute respektive utedel och lägga upp här ?
Allså skylten/klisterlappen som är på höger sida om utedelen ovanför där rören går in samt skylten/klisterlappen som sitter på höger sida om innerdelen alternativt undertill på innerdelen.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #54 skrivet: 10 oktober 2010, 11:00:38 »
Självklart ska jag göra detta, men när vet jag inte men kan skicka ett pm.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #55 skrivet: 10 oktober 2010, 13:01:28 »
du lägger ju upp bilden här så alla får ta del av den, är många som är intresserade..
om du kan visa även bild på hela pumpen, så man ser hur du har fått den satt upp :)
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #56 skrivet: 14 oktober 2010, 19:04:18 »
Finns ingen klisterlapp på inner delen men en på ute delen och hela pumpen (inne och ute-del) visas på sidan 1 i denna tråd.
Klisterlappen på ute-delen ser ut som detta:
Brukar göra rent filtrera på inne-delen varannan vecka och enda märket som går att hitta är denna:
PS - Fortfarande varmt och gott i hela huset och väntar nu bara på elräkningen så man kan jämföra med förra året.
« Senast ändrad: 14 oktober 2010, 19:12:23 av stormense »
« Svar #57 skrivet: 14 oktober 2010, 19:42:55 »
Ser nu på stormenses bild att AVT maskinerna har en modifierad märkskylt, precis som Sverigepumpen gör för att maskera vilken modell det egentligen rör sig om.
Min stora fråga är då om man verkligen får klippa och klistra på en märkskylt och ta bort ursprungsmärkningen, denna märkskylt talar om att ursprungsmaskinen är CE märkt men det har man då klippt bort och ersatt med sitt eget namn  Sc:,h
Är det verkligen lagligt att Sverigepumpen och AVT återförsäljarna får modifiera en märkskylt ??
Tycker det låter väldigt konstigt om man skulle få ändra på CE märkningar hur som helst  Sc:,h
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #58 skrivet: 14 oktober 2010, 19:55:01 »
Ja det kan man verkligen fråga sig TS, förmodligen inte alls godkänt alltså. Från det ena till det andra så har jag helt bestämt för mig när det gäller kapaciteten så stod det precis likadant på skylten till min f.d Panasonic E9 DKE-pump 5,0 kw att kyla var 2,6 kw och värme var 3,6 kw. Sc:,h ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #59 skrivet: 14 oktober 2010, 19:56:26 »
Har man ändrat inuti maskinen så är den inte längre CE-märkt.
- AVT säljer alltså maskiner som inte är CE-märkta ? Är detta verkligen lagligt ? Det kan bli en intressant juridisk situation om en maskin skulle fatta eld av någon anledning och så finner man att en utrustning utan CE-märkning har orsakat branden ?
Det ligger några papper om CE-märkning på jobbet, får nog ta och läsa dem. AVT vill säkert kommentera detta.
MVH/Gano
