Författare Ämne: Pannasonic 650 AVT - Ny kund 2010 hos Allvärmeteknik  (läst 96158 gånger)
SV: Pannasonic 650 AVT - Ny kund 2010 hos Allvärmeteknik
« Svar #60 skrivet: 14 oktober 2010, 20:33:43 »
AVT maskinerna eller maskinerna från Sverigepumpen är inte ändrade kretskortsmässigt eller på annat elektroniskt vis.
Man kan dock tro det när man får en förklaring av vad som skiljer  en Sverigepump eller AVT maskin från återförsäljaren   ;D ;D
Det som skiljer är det märkliga taket på AVT som dom inte ens lyckas åstadkomma i samma färg samt att det kan vara mer isolering runt kompressorn och i locket.
Kollade en Sverigepump och där var det ingen skillnad förutom lite isolering runt kranarna på utgående rör.
I en annan tråd så står det dock att det andra "hemliga" komponenter men det lär dom inte säga om någon kontollant kommer för att granska  ::)
« Svar #61 skrivet: 14 oktober 2010, 20:48:15 »
Har man ändrat inuti maskinen så är den inte längre CE-märkt.
- AVT säljer alltså maskiner som inte är CE-märkta ? Är detta verkligen lagligt ? Det kan bli en intressant juridisk situation om en maskin skulle fatta eld av någon anledning och så finner man att en utrustning utan CE-märkning har orsakat branden ?
Det ligger några papper om CE-märkning på jobbet, får nog ta och läsa dem. AVT vill säkert kommentera detta.
MVH/Gano
Väldigt olagligt om de ej själva testat om pumpen.
« Svar #62 skrivet: 14 oktober 2010, 21:03:45 »
Kinnan är ibland på forumet så dom borde kunna svara på hur det ligger till med åtmindstånde Sverigepumpen
Vet inte om det är dom som klipper och klistar även på AVT maskinerna eller om det görs hos Allvärmeteknik.
trodde bara det var marjasin som höll på och klippte och klistrade med lappar  ;)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #63 skrivet: 14 oktober 2010, 21:04:40 »
CE-märkning är självcertifiering.
CE-märkning innebär i allmänhet följande förpliktelser:
1. Att utföra en riskanalys av produkten. Vilka faror är förenade med produkten? Finns det risker för människor, djur, artiklar eller miljö? Vilka lösningar kan tillämpas för att minimera riskerna i enlighet med gällande EU-direktiv?
2. Att framställa en bruksanvisning. Denna skall tydliggöra hur produkten ska användas. Bruksanvisningen ska vara skriven på användarens språk.
3. Att utforma en EG-försäkran om överensstämmelse. Tillverkaren (eller EES-importören) försäkrar att produkten uppfyller specificerade EG-direktiv och normer.
4. Att sammanställa tillverkningsdokumentation för produkten. Denna ska alltid innehålla ovannämnda dokumentation, såväl som design information, ritningar, beräkningar och testrapporter. Med andra ord innehåller den allt som visar att de väsentliga kraven som ställs på CE-märkta produkter mötts.
Om man utför en ändring av produkten så övertar man produktansvaret om nu inte generalagenten eller tillverkaren går med på att ta över detta ansvar. Det är fritt fram för både företaget som utför ändringarna eller generalagenten att certifiera produkten enligt ovanstående direktiv. För denna typ av produkter gäller direktiv 2006/95/EG.
MVH/Gano
« Svar #64 skrivet: 14 oktober 2010, 21:23:17 »
Det som i detta fall borde vara olagligt är att ändra i en märkskylt som ursprungligen ska tala om vad det är för modellbeteckning och som då visar vilken modell det handlar om som är CE märkt.
Om ett företag skulle gå i konkurs eller liknande har en reparatör ingen aning om vad det är för ursprunglig  modellbeteckning det är på maskinen och kan då inte få fram tex servicemanualer eller reservdelar .
Handlar det om en Sverigepump eller AVT maskin är det inte så svårt att få fram  ;) men om det är en annan mer okänd maskin/vara så måste det vara otroligt knepigt.
Får en reparatör gå in och byta delar i en maskin med ändrad märkskylt utan att han får på skallen själv om det skulle hända något ?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #65 skrivet: 14 oktober 2010, 21:42:21 »
Detta står att läsa under elsäkerhetsdirektiv 2006/95/EG:
Artikel 8
1. Innan elektrisk utrustning släpps ut på marknaden skall den förses med CE-märkning enligt artikel 10, av vilken det framgår att den uppfyller bestämmelserna i detta direktiv, inbegripet förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt bilaga IV.
2. I händelse av invändningar kan tillverkaren eller importören lägga fram en rapport från ett organ, som det lämnats underrättelse om i enlighet med artikel 11 första stycket b, vilken visar att den elektriska utrustningen överensstämmer med bestämmelserna i artikel 2.
3. Om elektrisk utrustning omfattas av andra direktiv som rör andra aspekter och som också föreskriver CE-märkning, skall det framgå av denna märkning att utrustningen i fråga även antas uppfylla bestämmelserna i dessa andra direktiv.
Om ett eller flera av dessa direktiv tillåter tillverkaren att under en övergångsperiod välja vilka bestämmelser som skall tillämpas, skall det av CE-märkningen emellertid endast framgå att utrustningen överensstämmer med de direktiv som tillverkaren tillämpar. I sådana fall måste uppgifter om de direktiv som tillämpas, så som dessa offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ges i de dokument, meddelanden eller instruktioner som krävs enligt direktiven och som medföljer den elektriska utrustningen.
OCH:
Artikel 10
1. CE-märkningen enligt bilaga III skall av tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen anbringas på den elektriska utrustningen eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen, bruksanvisningen eller garantisedeln, på så sätt att den är synlig, läslig och outplånlig.
2. Det skall vara förbjudet att på elektrisk utrustning anbringa märkningar som kan vilseleda tredje man vad gäller CE-märkningens innebörd och utformning. Andra märkningar får emellertid anbringas på den elektriska utrustningen, förpackningen, bruksanvisningen eller garantisedeln förutsatt att detta inte minskar CE-märkningens synlighet eller läslighet.
3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 gäller följande:
a) Om en medlemsstat konstaterar att CE-märkningen har anbringats utan att detta är berättigat, är tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen skyldig att bringa den elektriska utrustningen i överensstämmelse med bestämmelserna för CE-märkning och att se till att överträdelsen upphör på de villkor som medlemsstaten fastställer.
b) Om den bristande överensstämmelsen fortsätter skall medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda utsläppandet på marknaden av den elektriska utrustningen i fråga eller för att säkerställa att den återkallas från marknaden i enlighet med artikel 9.
 knUp knUp knUp  b00k b00k b00k
Det ser ut som att både AVT och Kinnan är ute på tunn is. Men de kanske har koll på läget och har alla papper iordning mot elsäkerhetsverket och EU ?
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #66 skrivet: 14 oktober 2010, 21:50:37 »
Ja jag tror då faktiskt inte ens att den där pumpen är en 650 AVT egentligen för den skall väl vara på 6,5 kw i maxeffekt och ha en nominell effekt på 4,8 kw om jag inte missminner mig nu, och på Stormenses pump står det på Capacity: Cooling 2,6 kw och Heating 3,6 kw, alltså ser det ut som om den pumpen har en effekt på max 5,4 kw istället.
Det skulle isf snarare vara en 5003 AVT han har fått uppsatt. ;) :)
http://www.allvarmeteknik.se/produkter/5003avt.php
http://www.varmepumpsspecialisten.se/produkter/panasonic-ne12gke
http://www.varmepumpsspecialisten.se/produkter/panasonic-ne9gke
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 oktober 2010, 22:09:53 av Raffen »
« Svar #67 skrivet: 14 oktober 2010, 22:00:04 »
Det är med största sannolikhet en HE9JKE som han har.
COP värdet vid standard testet blir då ca 5,2 vilket överensstämmer med HE9JKE vid +7 grader.
Gano, du som gillar att läsa direktiv, lagar och förordningar  ::)
Får en reparatör/tekniker byta delar i en maskin som har en felaktig märkskylt trots att han kanske vet vilken maskin det är egentligen eller riskerar han/hon att göra något olagligt i lagens mening, har fått en sådan fråga av en tekniker som bytt delar i en värmepump med ändrad märkskylt.
Han var nog lite rädd för att det skulle bli strul vid eventuell skada och försäkringsbolaget kopplas in.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #68 skrivet: 14 oktober 2010, 22:08:46 »
Har Panasonic HE9JKE-pumpen verkligen en nominell effekt på bara 3,6 kw i värmeläge eller?? Sc:,h För det hade ju även min gamla E9 DKE-pump som var på 5,0 kw. ;)
Mvh Raffen.
« Svar #69 skrivet: 14 oktober 2010, 22:20:37 »
stämmer att den har 3,6kw vid testnormen, NE9 har även den 3,6 om jag inte minns helt fel.
Kan vara att alla 9 modeller har samma men det är jag inte säker på
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #70 skrivet: 14 oktober 2010, 22:21:28 »
Javisst har den det, HE9JKE FLAGSHIP har alltså 3,6 i nominell värmeeffekt, fullt i klass med min gamla E9 DKE-pump alltså för det hade den också nämligen, förutom underhållsvärmefunktionen och scrollkompressorn förstås. ;)
http://www.gransbygden.se/produkter.php?p=2074
http://www.annonsfynd.se/default.aspx?cid=2002912
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 oktober 2010, 22:48:23 av Raffen »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #71 skrivet: 14 oktober 2010, 22:23:28 »
Hej TS
De som vet detta är elsäkerhetsverket. Jag skickar detta via mail inkl bilden på märkskylten och ber om svar. Får väl svar om 4 månader i bästa fall. ;D
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #72 skrivet: 14 oktober 2010, 22:44:31 »
Skickade mailet nyss. Ändrar Kinnan också på märkskylten ? Kan ju inkludera det i frågan också...
MVH/Gano
« Svar #73 skrivet: 14 oktober 2010, 22:52:21 »
Hoppas det går lite fortare än 4 månader   :)
FD25VABH har 3,2 raffen
Detta med COP och nominella effekter och finns det nog hur många trådar som helst av så det räcker väl med dom hoppas jag.
Trodde du kunde detta som rinnande vatten gano  ::)
Hoppas Kinnan eller Allvärmeteknik kan ge sin syn på saken, dom kanske har allt på det torra och anställt Marjasin för att klippa och klistra i Enköping
Har sett flera Sverigepumpar med ändrade märkskyltar men jag har inte sett alla och  om dom gör det idag måste jag låta vara osagt.
Men om AVT maskinerna är ändrade i år så lutar det väl åt att Sverigepumparna är det fortfarande också.
Borde finnas någon Sverigepump ägare här som kan ta ett foto och lägga ut på en nyinstallerad maskin.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #74 skrivet: 14 oktober 2010, 23:13:08 »
Jodå jag vet att FD25:an har 3,2 kw i nominell effekt, så även Toshibas RAS10-pumpar, jag blandade nog ihop det lite eftersom det är ju HE12:an som har 4,8 kw i nominell effekt. :)
Mvh Raffen.
