Författare Ämne: Pannasonic 650 AVT - Ny kund 2010 hos Allvärmeteknik  (läst 96174 gånger)
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Pannasonic 650 AVT - Ny kund 2010 hos Allvärmeteknik
« Svar #75 skrivet: 15 oktober 2010, 09:51:41 »
Finns ingen klisterlapp på inner delen men en på ute delen och hela pumpen (inne och ute-del) visas på sidan 1 i denna tråd.
Klisterlappen på ute-delen ser ut som detta:
Brukar göra rent filtrera på inne-delen varannan vecka och enda märket som går att hitta är denna:
PS - Fortfarande varmt och gott i hela huset och väntar nu bara på elräkningen så man kan jämföra med förra året.
Efter en snabb jämförelse med min nocria.
Det står samma siffror både inne och ute.
Cooling 4.20 kw
14300 BTU/h
Current 4.5A
Input power 1.02kw
Heating 6.0kw (max 9.1kw)
20500 BTU/h
Current 5.9A
Input power 1.35kw
På pappret så kan man ju inte direkt jämföra dom både då nocrian är nästan dubbelt så kraftfull.
Men ska man prata om förtjänst och kraft att värme vid minusgrader då skulle jag nästan kunna sätta vad som helst på att nocrian klarar det bättre och Snabbare att tjäna in kostnaden för pumpen, högre besparing/år samt så tror jag den klarar att värma bättre vid riktig kyla. Med andra ord det stormense var ute efter slippa elda.
Det är min uppfattning.
Plus då ta i beräkning att maskinen kanske inte ens är CE märkt.
« Senast ändrad: 15 oktober 2010, 09:54:04 av mcrave »
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad Telge
« Svar #76 skrivet: 15 oktober 2010, 13:49:15 »
Har sett flera Sverigepumpar med ändrade märkskyltar men jag har inte sett alla och  om dom gör det idag måste jag låta vara osagt.
Men om AVT maskinerna är ändrade i år så lutar det väl åt att Sverigepumparna är det fortfarande också.
Borde finnas någon Sverigepump ägare här som kan ta ett foto och lägga ut på en nyinstallerad maskin.
Jag fick min Sverigepump installerad förra veckan och jag är rätt säker på att den är märkt HE12LKE-SPS (sitter på jobbet nu, så jag kan inte kolla).
« Svar #77 skrivet: 15 oktober 2010, 16:13:20 »
Ta gärna en bild på utedelens och innerdelens märkskylt.
I reklamen heter den HE12-SPS vad jag har sett så det kan stå samma på din maskin.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #78 skrivet: 16 oktober 2010, 17:16:07 »
Vad är Sverigepumpen för något? Är inte det den som säljs på Elkedjan mm?
Om man bortser från diskussionen om pris/prestanda en stund så måste jag säga att jag inte ångrar att jag köpte en värmepump i det stora hela. Skönt att slippa springa runt i huset och laborera med sina el-element. Jag har ett påsatt ute i farstun, det är det enda och nu har kylan slagit till tidigt. Hade nog fått elda i kökspannan på nätterna redan och det slipper jag nu. Har minst 20 grader i hela huset dygnet om. Ställt in pumpens termostat på 22 grader. Går i tyst läge när jag är vaken hemma och annars för fullt på arbetsdagar och nätter.
Jag trodde jag skulle störa mig på ljudet och det särskilt när jag sitter i samma rum men ännu har jag inte börjat gnissla tänder. Enda som jag kan anmärka på är att pumpen stänger av sig och verkar göra rent sig automatiskt vissa mornar. Undra om detta går att ställa in att inte göras just när man går upp och ska till jobbet. Händer 2 ggr i veckan. Bortskämd nu om temperaturen lägger sig på 19 grader. Innan luftvärmepumpen var det ofta endast 17-18 grader när man steg upp på morgonen en kall natt.
Hur det än är med om Pannasonic 650 AVT är slöseri med pengar eller inte är det rätt skönt med värmepump. Det håller ni väll med om? Hoppas jag tycker det senare också, när vintern visar sig på allvar. Återkommer självklart med detta och hur Pannasonic 650 AVT funkar i ruskig väderlek.
EDIT---------------
Aha, http://www.sverigepumpen.se/Home/LuftLuft/V%C3%A5ramodeller.aspx
Rätt så lika?
« Senast ändrad: 16 oktober 2010, 17:28:36 av stormense »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #79 skrivet: 16 oktober 2010, 17:25:10 »
Hej Stormense!  Stannar den på morgnarna för att göra rent sig säger du! Sc:,h Det finns väl ingen automatisk rengöringsfunktion på den pumpen vad jag vet ivf. Det är väl antagligen så att pumpen stannar och avfrostar istället, och det är ju också ett sätt att göra sig ren från frostbildning på utedelsbatteriet då istället, och detta är helt normalt givetvis när utetempen börjar närma sig frostgrader. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 oktober 2010, 17:44:00 av Raffen »
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #80 skrivet: 16 oktober 2010, 17:29:57 »
Tack!
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #81 skrivet: 18 oktober 2010, 10:54:52 »
Håller med dig värmepump är skönt att äga, ger bra besparing och komfort. Men det jag inte förstår är vad som fick dig att köpa en avt som kostar så mkt?
Menar för dom pengarna har du kunnat införskaffa en annan värmekälla till huset med mkt bättre besparing.
Jag har svårt att tro att någon verkligen helt blind lägger utt över 50000 kr bara för att slippa elda och menar pengar är inget problem då.
Man skaffar luftpump för att få ned besparingen men man ska ju även få pumpen återbetald på så kort tid som möjligt, samt få bra besparing.
Det får du ju aldrig med denna pump. Är bara att gå till energimyndigheternas tester av panasonic (orginal modellen som avt bygger på) och inte ens den ligger i topp med de bästa pumparna som du köper för ca 30000 kr mindre.
Så än en gång vad fick dig att köpa en sån dyr pump då det finns betydligt bättre alternativ på marknaden.
Är nästan så man undrar om du jobbar för AVT, och försöker bemöta den kritik denna pump har fått här på forumet.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #82 skrivet: 18 oktober 2010, 10:59:12 »
FFS Mcrave ::) han har redan bemött den typen av frågor :,v(
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #83 skrivet: 18 oktober 2010, 11:03:18 »
Jo men aldrig givit ett riktigt vettigt svar. Inte enligt min mening.
Utloggad stormense
  • Antal inlägg: 92
« Svar #84 skrivet: 23 oktober 2010, 12:22:07 »
Arbetar absolut inte ens i närheten av någonting som har med värmepumpar, AVT, Värmepumpsteknik att göra. Känner heller ingen som har med bolaget att göra. Är nöjd med pumpen ändå. Betalade inte över 50 000 kr för pumpen. 42 000 någonting och stöter man sig på att det är dyrt så hjälper det inte mig. Kanske någon annan men inte mig.
Ja, så var det med det och fortsätter:
Hittills så sköter sig pumpen. Kommer även om 5 år tala om hur det går. Men nu är det snart vinter och kommer skriva om det. Fast i veckan fick vi en liten försmak på den och pumpen höll. Vore kul om annan nybliven pumpägare - som kommit undan med hälften i pumpkostnad, installation och service - kunde blanda sig i tråden också. Ska kika lite äldre trådar och hoppas de klarat sig bra med sina pumpar. Hoppas självklart min inte blir en avskräckningstråd över märket AVT, men läser man kommentarerna tror man att det kommer bli så:
- Dyr pump som kostar mer än den inbringar och havererar nästa vinter.
Lite vanskligt bara att gämföra kommande vinter med den som varit. Den var ju extrem. Får också dra av brickettkostnaden jag hade på 2 000 kr. Då blir förra årskostnaden för el och värme runt 21 000 kronor. Om jag ska spara hälften, inklusive hushållsel, ska jag väll ligga på runt 16 000 kronor och få en besparing på ca: 420 kr/månaden vilket jag betalar för pumpen till banken. +-0 och slippa beställa hem och frakta brikettlast samt elda. Då är jag ganska nöjd. Fast helst skulle det vara gratis att få värme  ^-^
« Senast ändrad: 23 oktober 2010, 12:27:55 av stormense »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #85 skrivet: 24 oktober 2010, 10:29:40 »
Jag fick svar på frågan om CE-märkning. Man får INTE ta bort CE-märkning. Alla apparater ska vara försedda med väl synligt CE-märke. Om man ändrar i produkten (typ Allvärmeteknik) så ska man sätta sitt eget CE-märke på produkten. Det kan vara OK att behålla tillverkarens CE-märkning, men det måste nog vara godkänt av tillverkaren för att gälla. CE-märkninge förutsätter nämligen att man har följt reglerna. Mellan raderna läste jag ut att det inte kan bli serviceteknikern som gör fel då han jobbar med en omärkt maskin, det ansvaret faller på tillverkaren eller det företag som har utfört ändringarna.
Har ni maskiner monterade i modern tid utan CE-märkning så kan det reklameras.
MVH/Gano
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #86 skrivet: 25 oktober 2010, 16:44:31 »
stormense jag tänker inte skriva nått mer klagande på dig varför du valde denna lösningen.
Det är ju helt upp till dig.
Dock så kommer jag följa de du skriver här med spänning och hoppas du är noggrann i dina rapporter så vi kan en gång för alla komma fram till om pumpen är prisvärd. Även om du inte bryr dig om det så gör vi alla andra det och säkert många som ev funderar på denna pump.
Skulle vara bra om du kunde rapportera dessa saker framöver.
Vilket börvärde har du pumpen inställd på?
Vilken inne temp?
Samt utetemp? när du gör dina mätningar.
Vid vilken ute temp är du tvungen att höja börvärdet på pumpen? samt vid vilken ute temp måste du elda/sätta på el-element?
Och vid vilken temp ger pumpen i stort sett ingen värme alls?
Har du möjlighet kan du även skriva lite  om hur ofta den avfrostar samt om den klarar av det utan problem (isa igen, osv)
Och försök även räkna varje månad vad själva uppvärmningskostnaden hamnar på.
Hoppas det inte blev för mkt jobb nu  :D det är rätt viktiga frågor om vi ska kunna få en bra bild av avt pumpen.  Thumbsup
Du ville att fler av andra märken skulle skriva också och som du vet kan du följa mig o min nocria i denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26736.60.
Dom som har panasonic, toshiba, Mitsubishi kan ju också göra en liknande logg här på forumet.. Så till våren kan vi se vilken pump som presterar bra.
Alla kommer ju ha olika förutsättningar då vi bor på olika ställen, pumpen placerad olikt osv men jag tror ändå att man kan få  en någorlunda klar bild av sanningen.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #87 skrivet: 25 oktober 2010, 16:45:55 »
Vore även skoj om det fanns nån annan avt ägare här som kunde skriva om sin pump.
Menar ska man tro försäljarna att dom säljer tusentals per säsong så borde det väl finns nån fler på detta forum som har pumpen. eller?
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #88 skrivet: 25 oktober 2010, 16:53:52 »
MVH/Gano
Hej Gano, vet du hur det är med försäkringsbolagen när det gäller pumpar där CE märkning kanske inte är korrekt?
Tänkte om bolaget går i konkurs så gäller ju inte den 10 åriga garantin på avt pumparna längre, och jag tvekar om panasonic själva tar på sig det, då är det bara sitt eget försäkringsbolag man kan vända sig till och risken finns väl att dom säger blankt nej också, eller? isåfall kan dessa pumpar bli en riktigt dyr investering.
Utloggad wiknen
  • Antal inlägg: 3
« Svar #89 skrivet: 25 oktober 2010, 22:55:33 »
Här finns en AVT 65 ägare som dissar denna maskin!!
Ger oss en besparing på 50kWh/år bra eller?
Kan berätta att denna apparat står avstängd på vintern...
inköptes maj 2008..
Mojängen levererar utan tvekan... -30 ute och 21 inne helt ok..... men den ska väll spara åt oss... den bara kostar varje månad hela året runt!! Sjukt! huvuddunk
