Vilka radiatorer ska jag ha
Sidor:
Prev
5
6
9
Next
Alla
Ämne: Vilka radiatorer ska jag ha (läst 30125 gånger)
25fOCUS
Antal inlägg: 5454
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Vilka radiatorer ska jag ha
Svar #60 skrivet:
12 maj 2017, 21:01:55 »
Citat från: Hiller skrivet 12 maj 2017, 20:18:56
Men det enklaste sätter måste va med excenterkoppling?
Fick inte tag i Ace;s länk
Skrev ett citat på Ace men den gick inte in , det jag sa om gänga och så var att det blir snyggast , men svårt att utföra , vet att det fins kopplingar för stål till Cu inte fel ,men har inte använt något av de , det är klart är dom inte för klumpiga så går det att använda sådana , går ju att hänga gardiner för , det inte ögat ser det gråter det inte för
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #61 skrivet:
23 maj 2017, 06:27:02 »
Går det att montera ett tp22 även fast kopplingarna är i nederkant av radiatorn?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #62 skrivet:
23 maj 2017, 14:38:08 »
Menar du så här?
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #63 skrivet:
23 maj 2017, 14:47:18 »
Precis! Tp är ju kopplat i botten
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #64 skrivet:
23 maj 2017, 14:56:17 »
Det är väl kopplat i både topp och botten, dom som är kopplade i botten har inget rör som går upp till överkant av elementet.
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #65 skrivet:
23 maj 2017, 16:13:05 »
Tänkte lite fel, har otur ibland... tp22 👇🏻
Är det någon speciell rördragning man måste ha för att montera ett sånt?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36597
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #66 skrivet:
24 maj 2017, 07:03:27 »
Sidan 16-21 i Purmos fall, finns liknande fakta om andra fabrikat:
http://www.purmo.com/publisher/online-view.php?doc=/docs/TP_Teknisk_broschyr_0117_SE_web.pdf&locale=sv-SE
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #67 skrivet:
24 maj 2017, 07:26:30 »
Är detta ett exempel på att det funkar att koppla ett tp22 på "traditionellt vis"?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36597
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #68 skrivet:
24 maj 2017, 07:28:34 »
Ja, vore konstigt om det inte skulle gå.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #69 skrivet:
24 maj 2017, 08:02:46 »
Jag tänkte att man fick kapa röret som kopplas upptill och istället kopplas på nertill
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36597
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #70 skrivet:
24 maj 2017, 08:06:50 »
Jag vet inte mer än vad som går läsa sig till, men utifrån din bild så skall det ju vara möjligt.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #71 skrivet:
24 maj 2017, 09:28:01 »
Ace eller nån annan röris! Har ni koppat någon tp radiator med TX koppling?
I mitt fall blir det nog ingen vacker syn då jag måste ha excenter för att fixa djupet också...
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #72 skrivet:
30 maj 2017, 09:16:24 »
hur mycket kan man tjäna på att byta ut en stor del av sina befintliga radiatorer till typ c22,k22?
Vi har en mix av sektion, enkel och dubbelpanel i gammal modell.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36597
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #73 skrivet:
30 maj 2017, 10:11:13 »
ca 2.66% högre COP för varje grad svalare vatten du kan köra ut med bibehållen rumstemp. (mitt exempel för Nibe 1245-10 kW)
10 grader ger alltså ca 27% högre COP.
Om ditt bruttonenergibehov innan värmepump är 25 000 kWh så innebär det:
Med temp 55/45 vid DUT så drar värmepumpen 6868 kWh/år.
Med temp 45/35 vid DUT så drar värmepumpen 5411 kWh/år.
En skillnad på 1457 kWh/år.
På 15 år sparar du 21855 kWh med fetare raddar som ger 10 grader lägre temp i systemet.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #74 skrivet:
30 maj 2017, 11:02:00 »
Låter väl bra. Gör man av med mer än 25kwh så borde det då bli mer att tjäna på ett byte och har man varmare vintrar blir det sämre förtjänst?
Sidor:
Prev
5
6
9
Next
Alla
gäster: 2464
användare: 1
Raketost
