Författare Ämne: Vilka radiatorer ska jag ha  (läst 32295 gånger)
SV: Vilka radiatorer ska jag ha
« Svar #45 skrivet: 12 maj 2017, 13:08:42 »
Lite rörkrökning fram o tillbaka till passande förskjutning. Använder du 12 eller 15mm Cu-rör kröker du dem lätt med ett verktyg som dom lånar ut i VVS butiken.
Har du tummen mitt i handen så överlåter du det pysslet åt din VVSare.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #46 skrivet: 12 maj 2017, 13:11:00 »
Lite svårt om det är stålrör från golvet    :(, dom kommer lite väl högt med extra rör   :)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #47 skrivet: 12 maj 2017, 13:14:32 »
För att hitta något begagnade raddar  googla på rivningsfirmor , många fina hus rothuggs
Säkert en möjlighet i Sthlm men här på ladsbygden blir det svårare.
Kanske inte lätt att hitta typ c22or som de slängt dock.
De som slängs har ju inte den effektiviteten som c22 eller k22 har och de är just dem jag vill byta till.
Vill ge pumpen de bästa förutsättningarna som möjligt till rätt peng👍🏻
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #48 skrivet: 12 maj 2017, 13:16:12 »
Jag har nog stålrör  :-\
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #49 skrivet: 12 maj 2017, 13:18:21 »
Måste väl gå att få till om man trixar med denna biten (kromade)😄
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #50 skrivet: 12 maj 2017, 13:25:11 »
Det negativa är ju det estetiska, risken med panelradiatorer är ju att det ser ut som en kontorsmiljön...
Tjusigare med sektion
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #51 skrivet: 12 maj 2017, 13:31:06 »
Skiljer ca 700 watt på dt30
« Svar #52 skrivet: 12 maj 2017, 14:09:56 »
ledsen enligt bild ett , den kromade kroken är ett standardkoppel och finns inte i annan form , brukar vara en lekande mutter nere och gänga uppe , kan vara annat oxå
är det gänga på båda , förlänga det , men tror radden kommer låångt till höger eller vänster
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #53 skrivet: 12 maj 2017, 14:17:45 »
Hmm... fick ett svar från en av de vassare hör på forumet och enligt honom går det alltid att byta en radiator! Känns rent spontant som att det inte borde vara något problem Sc:,h
Frågan är väl bara om man kan gå på samma mått som innan eller om man får gå ner en modell ifall det blir som du säger att man får sätta radiatorn långt åt ena hållet
« Svar #54 skrivet: 12 maj 2017, 14:24:03 »
Ja det är inga problem att byta raddar , vad jag sa bara att kopplet är standard  , det finns ersättare för alla sorter och storlekar , det beror bara på  konsolernas storlek  ut från vägg
finns olika varianter för det oxå
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #55 skrivet: 12 maj 2017, 14:46:58 »
Frågan är då om man kan få radiatorn på samma plats som den gamla då det inte är mycket utrymme att bolla med?
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #56 skrivet: 12 maj 2017, 17:01:00 »
Kan det gå att göra någon sån här variant att man kapar stålröret och gängar på kopparrör?
« Svar #57 skrivet: 12 maj 2017, 19:28:58 »
Javisst går det att göra som på bilden om det finns en muff där , annars kan det vara
svårt att komma åt att kapa och använda en gängklocka  eller om rören går rakt ner till källartaket  med t-stycke där som vore perfekt
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #58 skrivet: 12 maj 2017, 19:41:08 »
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #59 skrivet: 12 maj 2017, 20:18:56 »
Men det enklaste sätter måste va med excenterkoppling?
