Författare Ämne: Vilka radiatorer ska jag ha  (läst 32296 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
SV: Vilka radiatorer ska jag ha
« Svar #31 skrivet: 29 april 2017, 16:02:24 »
Frugan ville inte ha sektionselement! Hon klagade på städningen och att de är fula.. jag tycker tvärt om! Får försöka hitta panelradiatorer med dubbel panel istället!
Jag har iofs kikat på thermopanel tp22, ska kolla din länk
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #32 skrivet: 29 april 2017, 16:08:36 »
Den sista länken var ju riktigt bra. Stor skillnad i effekt mot lite djupare element typ 22or?
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #33 skrivet: 29 april 2017, 16:19:18 »
Går det att montera ett stort element centralt placerat i källaren så att det sprider sig till övriga rum eller är det ett önsketänkande?
Typ ett sånt här👇🏻 600x2000 tp22 från thermopanel
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #34 skrivet: 29 april 2017, 16:27:08 »
De räknar med ca. 65 W/m2. Här kan man välja ut bredd, höjd och rumsstorlek och sen får man fram förslag på lämpliga radiatorer.
https://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Radiatorer.html
65 W/m2 är ju bara ett väldigt grovt värde.
Annars kan man ju göra en effektbehovsberäkning och räkna ut transmissions, ventilations- och infiltrationsförlusterna för varje rum. I regel har större rum med äldre dvs. stora, otäta fönster större effektbehov.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #35 skrivet: 29 april 2017, 16:30:26 »
Nej, det skulle jag inte rekommendera.
Man ska helst montera en radiator under fönstret på grund av kallras från fönsterytor.
Sen bör radiatorn helst vara minst lika bredd som fönstret.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #36 skrivet: 29 april 2017, 16:33:20 »
Klart man kan köp begagnade radiatorer till en källare eller rum där gamla smälter in rent estetiskt. Har man lite is i magen kan man göra fina containerfynd på byggen om man frågar snällt. Jag har några stora as från en renoverad järnvägsstation som väntar på montering i källaren.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #37 skrivet: 29 april 2017, 16:35:09 »
Här kan man läsa lite om kallras
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/vad-orsakar-kallras
 Kallras är ett sådant exempel. Är luften utanför ett fönster kall, kyls fönsterrutan av. Rutan ­kyler i sin tur av den varmare rumsluften närmast innanför. Eftersom kall luft är tyngre än varm luft, sjunker den nerkylda luften ner mot golvet. Detta ger upphov till den typ av drag som brukar kallas kallras.
 Kallras är särskilt märkbart i hus med fönster av äldre typ, eftersom dessa har sämre isoleringsförmåga än moderna fönster. Det är för att motverka kallras som man brukar placera radiatorer under fönstren.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #38 skrivet: 29 april 2017, 16:51:53 »
Purmo t.ex. har en effektberäkningssida. Man kan ju prova den. Här kan man t.ex. ladda ner filer och göra beräkningar själv.
http://www.purmo.com/se/ladda-hem-filer/effektsimulering.htm
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #39 skrivet: 29 april 2017, 17:34:06 »
// Magnus
Ja, frågan är hur man definierar "begagnad". Har någon gjort ett felköp och säljer radiatorer som aldrig var monterade i en anläggning kan man nog göra ett bra klipp.
https://www.blocket.se/stockholm/4st_Thermopanel_vattenburna_radiatorer_72960567.htm?ca=3&w=3
Frågan är sen hur mycket att det blir billigare jämfört med att man köper nya.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #40 skrivet: 12 maj 2017, 06:23:51 »
Går det att byta ut de gamla radiatorerna när avståndet till centrum är så mycket större?  Sc:,h👇🏻
De jag kikat på har ca 8cm till centrum, hur löser man sånt?
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #41 skrivet: 12 maj 2017, 10:41:41 »
Mina 22:or sitter ca 8 cm från väggen till centrum av kopplet, så det går nog bra. Konsollerna brukar ha ett antal lägen man kan sätta dem i så att de hamnar lagom från väggen.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #42 skrivet: 12 maj 2017, 11:37:55 »
Det var det jag menade om det gick att montera 22or där centrum är 8cm när mina rör är längre in än 8cm?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #43 skrivet: 12 maj 2017, 12:03:31 »
För att hitta något begagnade raddar  googla på rivningsfirmor , många fina hus rothuggs
« Svar #44 skrivet: 12 maj 2017, 12:55:12 »
Ah, sorry. Mina 21:or sitter närmare väggen, kan inte kolla just nu men ca 15 mm skulle jag tro.
