Författare Ämne: Vilka radiatorer ska jag ha  (läst 32223 gånger)
Utloggad xhi
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Skjuta från höften är alltid ett alternativ.
SV: Vilka radiatorer ska jag ha
« Svar #120 skrivet: 17 december 2022, 12:01:35 »
Jodå, nog blir det skillnad även om du väljer en 22:a istället för en 33:a
Två 22:or ger 2 090 Watt vid 55/48/21
En 22:a och en 33:a ger 2 785 Watt
Dina nuvarande ger 1 175 Watt
Menar du att mina nuvarande tillsammans ger 1175w?
Jag ska jaga tag i en röris som kan koppla in så fort jag fått hem raddarna. Det blir lite bockning osv för att få det snyggt :) blir 22 på 50x170 och sen 33 på 30x240
IVT 612E | Borrdjup på 160m | 200L beredare.
Byggår 1925 totalt 192m² 3glas Nordan, (1/2glas i källaren), 5 takfönster 3glas Velux. Ej tilläggsisolerad - bara luftspalt.
2021: 20.401kWh - IVT Greenline 8E-9 från 1998
2022: 15.025kWh - IVT Greenline 8E-9 från 1998 Byte i november till 612E
2023: est 10.754kWh
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #121 skrivet: 17 december 2022, 12:28:59 »
Ja, de ger 1 175 Watt vid 55/48/21.
Kolla först med sammanboende, om det är godkänt att installera en 33:a. Inte alla som godkänner dessa i ett vardagsrum.
Utloggad xhi
  • Antal inlägg: 19
« Svar #122 skrivet: 22 december 2022, 16:22:45 »
Tänker du dig pga värmen eller att 33 är enorma?
Det är en soffa framför där den ska sitta, det är väl 50cm till väggen, så synas kommer den inte göra.
2023: est 10.754kWh
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #123 skrivet: 22 december 2022, 16:49:55 »
 tummenupp
