Författare Ämne: Vilka radiatorer ska jag ha  (läst 32223 gånger)
SV: Vilka radiatorer ska jag ha
« Svar #105 skrivet: 18 december 2017, 14:46:28 »
Har också funderat litegrann på detta då man varit sugen på större raddar. Är vattens värmeavgivning linjär eller finns det någon temperatur då den avger mer värme i förhållande till andra temperaturer... vet inte om jag dribblar bort mig själv där...  Sc:,h
Ja det gör det men jag tror inte det är så bra med nollgradig is i raddarna
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #106 skrivet: 18 december 2017, 15:11:05 »
Vid samma flöde så tappar vattnet energi ju högre temperatur den har d.v.s. densiteten minskar. Densiteten bestämmer den mängd energi vattnet kan transportera.
Vatten kan bära mest energi vid +4°, då den har högst densitet.
Exempel vid ett flöde om 0,25 l/s samt 30° och 10° avkylning d.v.s 20° i retur, transporteras 10,4 kW.
Vid 70° och samma flöde samt 10° avkylning, transporteras 10,2 kW.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #107 skrivet: 18 december 2017, 17:12:30 »
Ok så inte mycket skillnad då.
Lutar nog åt att jag inte kommer byta några raddar även om det skulle kännas skönt med lägre framledning men då det inte kostar så mycket mer att göra lite varmare vatten tar det bra lång tid att tjäna in dom kronorna som alla raddar och röris kostar.
Jag har dålig koll på hur många kWh vi gör av med då det var mitt alter ego snål Jon som skötte om pannan och vi hade nog stadigt 18-19 grader varmt 😸
Tror Oraklet räknade på runt 25k kWh, skulle vi göra av med mer (kanske 30-35k kWh) då vi vill ha en bit över 20 grader nu, finns det då något ekonomiskt skäl att byta till större raddar?
Alltså ju mer huset förbrukar desto mer tjänar man på att jobba med lägre framledningstemperaturer? Hoppas att ni förstår hur jag menar!
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #108 skrivet: 18 december 2017, 17:59:21 »
Så länge värmepumpen klarar av att värma huset vid DUT utan att börvärdet blir så högt att kompressorn blockeras (63-65 grader i normalfallet) så blir det väldigt lång payoff-tid om man skall räkna på utbyte av alla radiatorer i huset.
I vissa fall kan det kanske gå flytta radiatorer som är för små för det rum de sitter i, och bara uppgradera vissa radiatorer i de största rummen, eller kanske mera rätt - i de rum som varit kallast tidigare.
Jag skulle nog inte investera i nya raddar om värmepumpen klarar att värma med enbart kompressor ändå ned till DUT.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #109 skrivet: 18 december 2017, 18:04:26 »
nej det är nog smartast att låta bli, cc har sagt samma sak åtskilliga gånger 😄
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #110 skrivet: 18 december 2017, 18:26:09 »
Hur många radiatorer gäller det?
Vad har du för framledning vid - 20?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #111 skrivet: 18 december 2017, 18:43:49 »
Snål Jon begränsade framledningen till 50 grader efter ett par år och då hade vi aldrig så kallt så det räckte med det (för att ha 19 grader, 20 eventuellt nån gång)
Nu när det var minus 10 hade vi 52 grader på framledningen
« Senast ändrad: 18 december 2017, 18:45:28 av Hiller »
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
« Svar #112 skrivet: 18 december 2017, 19:31:58 »
Okej. Är nog svårt att räkna hem en sådan investering. Lär ju inte vara så många dagar med - 20.
Synd att jag skrotade 7 st duplex (effekt som c11 600x1100)  här för ett tag sen. :/
« Senast ändrad: 18 december 2017, 19:33:39 av R2 »
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #113 skrivet: 18 december 2017, 20:09:54 »
Skulle kännas skönt att bli av med mina enkelpanel raddar iaf 😄 Går nog att hitta begagnade dubbelpanel för max nån hundring styck.
« Svar #114 skrivet: 18 december 2017, 21:29:23 »
I bif fil kan du räkna vad "fetare" radiatorer ger
Sektionsradiatorer avger exempelvis vid 45-35-20
MR 900x590mm ger 271W vid 45-35-20
REX  900x590mm ger 321W vid 45-35-20
Duplex  900x590mm ger 334W vid 45-35-20
Triplex  900x590mm ger 473W vid 45-35-20
Panelradiatorer har jag oxå en fil till men hittar inte just nu..
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
« Svar #115 skrivet: 18 december 2017, 22:31:07 »
Lenhovda sektionsradiatorer är vackra men motsvarande mått på Purmo compact m konvektionsplåtar ger högre effekt
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
« Svar #116 skrivet: 18 december 2017, 22:58:23 »
Jovisst men jag drog bara ett exempel på vad kralligare raddar ger med samma temperaturer och breddxhöjdmått
Purmos paneler räknesnurra bifogas
Utloggad xhi
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 19
  • Skjuta från höften är alltid ett alternativ.
« Svar #117 skrivet: 15 december 2022, 14:04:21 »
Hej! Jag är rätt säker på att jag skulle behöva nya radiatorer i vardagsrummet då det är en öppen planlösning och "endast" tre radiatorer som ska täcka köket, (där blir det tillräckligt varmt), vardagsrum och tillhörande matdel.
Till dessa platser om c:a 55m2 är det två st dubbelpanelraddar ala 70tal(?) likt bilden: Måtten är 50x170cm samt 30x240cm
Egentligen vill jag har sektionsraddar då de är vackrare, men i dessa tider känner jag att kostnaden får stå för valet.
Framledning kan ibland, som inatt -16 nå 56c (ej eltillskott trots bara 160m) för att hålla värmen i vardagsrummet där rumsgivaren sitter, alla andra rum på övervåningen med liknande raddar blir det varmt.
Summa summarum tänker jag att en TP22 till 50x170cm och en TP33 till 30x240. Är jag ute och cyklar eller skulle det passa in? Överdimensionera raddarna för att sänka framledningen helt enkelt.
IVT 612E | Borrdjup på 160m | 200L beredare.
Byggår 1925 totalt 192m² 3glas Nordan, (1/2glas i källaren), 5 takfönster 3glas Velux. Ej tilläggsisolerad - bara luftspalt.
2021: 20.401kWh - IVT Greenline 8E-9 från 1998
2022: 15.025kWh - IVT Greenline 8E-9 från 1998 Byte i november till 612E
2023: est 10.754kWh
« Svar #118 skrivet: 16 december 2022, 07:32:16 »
Det borde nog fungera.
Den tvåradiga kanske inte ger jättestor skillnad om din gamla också är tvåradig (men utan konvektionsplåtar), men bättre blir det ju förstås.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #119 skrivet: 16 december 2022, 08:16:04 »
Jodå, nog blir det skillnad även om du väljer en 22:a istället för en 33:a
Två 22:or ger 2 090 Watt vid 55/48/21
En 22:a och en 33:a ger 2 785 Watt
Dina nuvarande ger 1 175 Watt
