Författare Ämne: Vilka radiatorer ska jag ha  (läst 32274 gånger)
  • Antal inlägg: 5462
SV: Vilka radiatorer ska jag ha
« Svar #60 skrivet: 12 maj 2017, 21:01:55 »
Men det enklaste sätter måste va med excenterkoppling?
Fick inte tag i Ace;s länk
Skrev ett citat på Ace men den gick inte in  , det jag sa om gänga och så var att det blir snyggast , men svårt att utföra , vet att det fins kopplingar för stål till Cu inte fel ,men har inte använt något av de , det är klart är dom inte för klumpiga så går det att använda sådana , går ju att hänga  gardiner för , det inte ögat ser det gråter det inte för
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #61 skrivet: 23 maj 2017, 06:27:02 »
Går det att montera ett tp22 även fast kopplingarna är i nederkant av radiatorn?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
« Svar #62 skrivet: 23 maj 2017, 14:38:08 »
Menar du så här?
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #63 skrivet: 23 maj 2017, 14:47:18 »
Precis! Tp är ju kopplat i botten
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #64 skrivet: 23 maj 2017, 14:56:17 »
Det är väl kopplat i både topp och botten, dom som är kopplade i botten har inget rör som går upp till överkant av elementet.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #65 skrivet: 23 maj 2017, 16:13:05 »
Tänkte lite fel, har otur ibland... tp22 👇🏻
Är det någon speciell rördragning man måste ha för att montera ett sånt?
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #66 skrivet: 24 maj 2017, 07:03:27 »
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #67 skrivet: 24 maj 2017, 07:26:30 »
Är detta ett exempel på att det funkar att koppla ett tp22 på "traditionellt vis"?
« Svar #68 skrivet: 24 maj 2017, 07:28:34 »
Ja, vore konstigt om det inte skulle gå.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #69 skrivet: 24 maj 2017, 08:02:46 »
Jag tänkte att man fick kapa röret som kopplas upptill och istället kopplas på nertill
« Svar #70 skrivet: 24 maj 2017, 08:06:50 »
Jag vet inte mer än vad som går läsa sig till, men utifrån din bild så skall det ju vara möjligt.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #71 skrivet: 24 maj 2017, 09:28:01 »
Ace eller nån annan röris! Har ni koppat någon tp radiator med TX koppling?
I mitt fall blir det nog ingen vacker syn då jag måste ha excenter för att fixa djupet också...
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #72 skrivet: 30 maj 2017, 09:16:24 »
hur mycket kan man tjäna på att byta ut en stor del av sina befintliga radiatorer till typ c22,k22?
Vi har en mix av sektion, enkel och dubbelpanel i gammal modell.
« Svar #73 skrivet: 30 maj 2017, 10:11:13 »
ca 2.66% högre COP för varje grad svalare vatten du kan köra ut med bibehållen rumstemp. (mitt exempel för Nibe 1245-10 kW)
10 grader ger alltså ca 27% högre COP.
Om ditt bruttonenergibehov innan värmepump är 25 000 kWh så innebär det:
Med temp 55/45 vid DUT så drar värmepumpen 6868 kWh/år.
Med temp 45/35 vid DUT så drar värmepumpen 5411 kWh/år.
En skillnad på 1457 kWh/år.
På 15 år sparar du 21855 kWh med fetare raddar som ger 10 grader lägre temp i systemet.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #74 skrivet: 30 maj 2017, 11:02:00 »
Låter väl bra. Gör man av med mer än 25kwh så borde det då bli mer att tjäna på ett byte och har man varmare vintrar blir det sämre förtjänst?
