Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 196649 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #210 skrivet: 14 februari 2011, 22:17:12 »
se PS i min förra inlägg
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #211 skrivet: 14 februari 2011, 22:30:11 »
tjeena. tycker maskinen visar lite bättre hetgas temp nu då det e kallare enl tobbes mätningar.
således förstärker det mina misstankar om jätte överfylld maskin. sedan e förångar temp lite för varm
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #212 skrivet: 14 februari 2011, 22:31:48 »
Teltur,
Det vore jätte hyggligt. Tror att min lilla fil skall ge sig av till Kina :,v(
Jag tror också på denna teorin Titta man på data fliken i exel boken på ström åtg tycker jag att det känns som den jobba hårt, det händer ju liksom inget.
MVH
Tobbe123
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #213 skrivet: 14 februari 2011, 22:32:52 »
.......Jo , det följer faktiskt teorin vi har , ju kallare ute desto mer klarar den elektroniska exp.ventilen att reglera även om pumpen är överfylld. Vi får se vad som händer med din hetgastemp när utetemp stiger. Sen skall det bli intressant vad kineserna kommer fram till......
Mvh Teltur
Det här borde ni kunna trixa fram, sätt en filt för förångaren så att den kyls ned rejält eller få fläkten att gå på halvfart, då får ni så låg temp att ni kan se om exp-ventilen reglerar upp och om ni får bättre effekt - då får ni alltså en konfimering på misstanke om för mycket soppa i maskinen......
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #214 skrivet: 14 februari 2011, 22:33:56 »
Godkväll och välkomen Greven,
Har du haft lite intressant läsning
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #215 skrivet: 14 februari 2011, 22:43:21 »
Man borde väl få lite isbildning på förångaren med -10 ute å maskinen går för full carula
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #216 skrivet: 14 februari 2011, 22:47:51 »
Fråga för framtiden, Om man skall köra mot vvb och flytande mot rad med hjälp av trevägsventil, då måste väl man sätta en givare vvb så maskinen fattar att ventilen skall växla. Ellerhur?
Tobbe123 :-X
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #217 skrivet: 14 februari 2011, 22:49:04 »
Om det är flytande kondensering vi kör så borde väl returvatten tempen ändra sig med utetempen?
Jag har ställt in returtempen till 35 (P935) och som jag förstår det så skall väl den returtempen råda vid 0 grader. Jag hade 11 minus häromdagen men returtempen blir aldrig högre än 35 grader(för det är väl den tempen man ser i displayen?). Förresten, var sitter utetempgivaren?
Du menar "bo" i manualen  ;)
Nu är det nog så att den manualen är till styret som vi får senare.
Det styret vi har just nu verkar vara låst till att köra på vatten retur temp.
Hur kan jag tro nåt sånt ? jo det följde ett extra blad med paramterlista som någon ::) hade
skickat med.Alla parametrar var lika mot eng.manualen förutom P2.
Där P2 =00 Compressor stop/start by return water.Return water temperature setting would not change.
P2=01 Compressor stop/start by return water.But return water temperature change according to heat curve.
Så jag tror att just nu kör du flyttande mot den brantaste kurvan.
Sätt flödesmätaren direkt efter innedelens växlare.
Mvh Teltur
PS Nu när man tittar ytterligare på den listan så klarnar det ännu mer.
Tobbe jag scannar in den på jobbet i morgon och mejlar dig.
Jorthu , om du vill ha den så får du PM a en mejl adress
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #218 skrivet: 14 februari 2011, 22:51:18 »
Tobbe123 :-X
yes givare skall in i tanken det e i alla fall tanken ;D. givare kommer med displayen.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #219 skrivet: 14 februari 2011, 22:53:13 »
Visst får du isbildning, men skit samma, målet är att sänka temp rejält, mät gärna vilken temp som kylmediet har innan det går in i förångaren samt vad det har när det lämnar förångaren, sätt sen på filt eller varva ner fläkten, mät efter 3-4 min och kolla sen värme + hetgas resp effekt ut ur maskinen, ta sen bort filten och mät efter 3 min igen och tala om resultatet här.
« Senast ändrad: 14 februari 2011, 22:55:23 av Art Deco »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #220 skrivet: 14 februari 2011, 22:57:12 »
sorry fick slut ström !!
joo kollade loggern. filen kan jag inte öppna hemma ! men 80 grader då börjar det röra sig lite. men förångaren skall bli kallare o bör frosta på lite. menar du att förångaren e 1 grad varmare än ute temp ? kan iof diffa lite beroende på mätare.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #221 skrivet: 14 februari 2011, 23:02:05 »
Mvh Teltur
är låst mot fast kond då mode knappen inte är aktiverad...finnes inte.
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #222 skrivet: 14 februari 2011, 23:06:17 »
Det diffar säkert lite mätaren är en gammal tja en 50 kr:ers :D men förång var inte mycket kallare än vad det är ute. Full drift i ca en tim å inte en antydan till frost, helt blå från tå till topp
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #223 skrivet: 14 februari 2011, 23:12:21 »
En förångare på en l/v bör väl liga runt 20-25K under gällande utetemp, så om det är -5  ºC utetemp bör då förångaren ligga runt -25 till -30 ºC. Om du nu bara har någon grad kallare än uteluften kan det nog knappast vara för mycket soppa, snarare för lite, där då exp-ventilen förmodligen nyper nästan helt åt båda hållen istället. Har Greven någon servicemanual som talar om k-värdet för förångaren ?
« Senast ändrad: 14 februari 2011, 23:14:21 av Art Deco »
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #224 skrivet: 14 februari 2011, 23:18:36 »
Jag kan givetvis flytta en av givarna till förångarens tja rör på sidan för att få fram fakta, skulle detta vara till hjälp? Fast det är klart temp mätaren jag använde mäter ju inte 20 ºC fel. Helt klart är att den var inte -25 det kan jag garantera :o
