Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 201923 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #405 skrivet: 13 mars 2011, 23:07:36 »
Hej, Energicentra skriver på sin hemsida att denna pump skall leverera ett cop runt 4 vid +1grad. Hur har man kommit fram till det? Vilken framlednings temp m.m. Sen undrar jag om dessa 10 maskiner som står redo i Kina varav 5st är testade och fungerar. Är dom inställda på 65hz eller 75hz?
det är kört i kyl rum mot en 1000 liters tank som står ute. temp mätes på tillop o retur. flöde mätte vi med flödes mätare + med hink o en digital våg o stoppur. el mättes via dator + 3 st fluke på varge fas. fram lednings temp ca 36.tanken ute kyls med 2 st 20 kw maskiner inställda på 34.
maskinerna var inställda på 65 hz då testerna utfördes innan era maskiner skulle levereras. men som jag skrev tidigare så blev korten på i allafall 2 av dessa om programerade. de tidigare maskiner vi fick var rätt prog i kort o funkar bra. de maskiner som nu teltur o tobbe fått är 75 hz o således väldigt fel.  cop som vi fick är 3.7 med 64 hz . grejjen som jag fortfarande hävdar är lite sämre cop men med bibehållen cop då maskinen inte fryser igen i förångaren. således blir effekt vinsten bra /timme eller dygn i jämförelse med tradisionell förångare.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #406 skrivet: 14 mars 2011, 11:33:26 »
"COP runt 4"....
är otroligt bra. Min lilla Ecoair 105 ger drygt 3 vid nollan ute och framledning 37-40 ºC.
Vid -10 ºC ute så är COP bara 2 vid cirka 45 ºC framledning.
Helårsmedelvärde blir COP 2.94. Då kör jag varmvatten på sommaren till 45 ºC. (COP vid enbart VV produktion under sommarhalvåret är cirka 3.5)
« Senast ändrad: 15 mars 2011, 22:50:30 av larryd »
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #407 skrivet: 15 mars 2011, 21:31:48 »
Teltur nått nytt om prog utrustningen?
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #408 skrivet: 16 mars 2011, 17:11:06 »
Hej Alla,
Idag har jag ändrat till Room och kört under dagen. Visst varvar den ned men cop är inte så bra, nu är jag tillbaka i box läge. Hoppas att delarna kommer snart.
Mvh
Tobbe123
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #409 skrivet: 16 mars 2011, 19:02:44 »
Hej Tobbe
Är iväg hemifrån och jobbar hela veckan så det blir
inget lekande för mig , men mig gör det ingenting
om grejerna kommer nästa vecka. >:D(du kommer väl ihåg det där med jobba undan ;))
Annars så snurrar pumpen på i box läge där hemma.(har koll via telias säker lagring)
så det är lungt.
Krister har kanske senaste nytt ?
Mvh Teltur
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #410 skrivet: 16 mars 2011, 19:21:06 »
Hej Teltur,
Jag jobbar och jobbar men det kommer bara mer, Fick hem ett lass med ved i söndags, så vill jag har värmare får jag ge mig ut i den högen :D Så du har fått bekräftat att grejorna skall komma nästa vecka? Själv testade jag med att ställa om till room men det var ingen större skillnad, cop på ca 1,6 eller nått sånt. Tempen ute stiger ju nu ca 1,5 ºC här nu.
Mvh
Tobbe123
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #411 skrivet: 16 mars 2011, 19:37:14 »
Nej , inte bekräftat, men jag hoppas på det.
Tänk om man kunde värma huset jätte billigt med ved och så
får man dubbel värme , först ute i högen, sen inne när man eldar. Thumbsup  ;D
Mvh Teltur
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #412 skrivet: 16 mars 2011, 19:49:13 »
Man blir helt klart värm flera gånger ;) men man får även ont i ryggen >:( röklukt i hela huset och skräp som ungarna drar upp i huset,, Fast jag kommer att ha kvar denna möjlighet. Måste ju säga att när det är minus 25 ute å man varit ute en hel dag, då är det gött att komma in om man har 24 grader i tvrummet  :D
//Tobbe123
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #413 skrivet: 16 mars 2011, 19:50:34 »
Teltur,
Har du inte tänkt på solpaneler nån gång?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #414 skrivet: 16 mars 2011, 20:13:07 »
Jodå ,har faktiskt 20 st vakuumrör med 180L tank som jag kör
vår/sommar/höst för tappvarmvatten.Köpte grejerna av Sfinx för ca 5 år sen,
mest för att testa.Men visst är man sugen på en riktig anläggning.
Är du intresserad så finns det hur mycket som helst att läsa/fråga om
i solfångardelen på forat.
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #415 skrivet: 16 mars 2011, 21:02:49 »
Jag förstår faktiskt inte varför det skall ta så lång tid? Det är ju konstaterat att det är felprogrammerat på Telturs och Tobbe123 styren och även mitt i avseende att det är låst på fast kond, jag är ganska säker på att oxå jag kör på 75hz. Det är ju bara att skicka oss nya styren på en gång, det börjar ju bli vår nu och snart så har man ju ingen användning av pumpen för den här säsongen.
Jag börjar att misströsta.
/jörgen
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #416 skrivet: 16 mars 2011, 21:44:25 »
Helt klart är det intresant tänkte mig kanske ett av paketen hos Sfinx, dom har ju en rätt intresant ny pump med. Men en sak i taget  ;D Kanske ska se till att detta funkar som det skall först. Men ett gäng paneler mot en multitank där man sätter i vp med, det skulle ju va hur kul som helst att logga å optimera. Skulle man sen kunna koppla på markslinga med och växla allt detta för att se vad som är mest optimalt här och nu ;D ;D Fast då får jag nog tala väl med fru och chef för att få loss lite kulor :D
Tobbe123
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #417 skrivet: 16 mars 2011, 23:48:44 »
/jörgen
hej. nej jag tror att du kör på 65 hz enligt fabriken så ändrades 2 maskiners inställningar.
box ..ja alla dessa blev ju låsta på box !! kort är skickade o även displayer men inte anlänt mig ännu. hoppas ha dessa innan helgen. progg utr dröjer nog !! made in japan.men dom kommer.
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #418 skrivet: 17 mars 2011, 06:31:00 »
/jörgen
Har inte displayerna anlänt ännu, otroligt vilken tid det tar.
En fråga, är korten du skickar till oss inställda på 65hz eller är det nått som måste programmeras in med prog.utrustningen?
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #419 skrivet: 17 mars 2011, 20:19:05 »
Jaha nu är det 0 ºC ute och den SNÖAR  Sc:,h
  • Dot gäster: 2378
