Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 201940 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #390 skrivet: 12 mars 2011, 21:00:09 »
Jag tyckte du låg på ett cop 1.4-1.5 igår när du körde på 50 ºC ,
själv ligger jag på 1.5-1.6 när jag kör på 47 ºC vilket jag tyckte
överensstämde bra mellan våra pumpar. Sc:,h
Missuppfatta mig inte , detta är inte bra cop i alla fall , men
att behöva ha 45 ºC framlednings temp vid 0 ºC ute fungerar
inte bra med viken normal L/V pump som helst ,
såvida man inte räknar med ett eltillskott/vedtillskott redan
några grader under nollan för att behålla och öka temperaturen.
Du verkar ha ett sk. högtemp system :(
Helst skall LV pumpar inte arbeta med högre temp än 45 ºC ,50 ºC max
om man vill slita på dem lite extra.
Det finns massa trådar att läsa om det på forat.
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 12 mars 2011, 21:02:14 av Teltur »
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #391 skrivet: 12 mars 2011, 21:25:15 »
Hej Teltur,
Det är sant som du skriver, jag behöver kanske lite högre temp. Funderat på att montera fläktar i radiatorerna. Jag kan ha fel gällande cop:en det var kanske så att den vaf ca 1,4 får vänta tills imorrn när datafilen kommer på mail"får allt på natten efter" kanske blir ett bättre cop när den kommer ner i hz som den skall vara
MVH
Tobbe123
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #392 skrivet: 12 mars 2011, 21:37:27 »
Nej grabbar ni måste göra något fel.....
Pumpen är testad, provkörd och klar, ALLA installerade masiner går PERFEKT  Thumbsup
Jag tror på  tomte:: också, men pappa missar alltid honom för han är och köper tidningen.
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #393 skrivet: 12 mars 2011, 21:45:24 »
Tack för ett givande inlägg Jawen ,
nu har jag dig att tro på istället för tomten.
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #394 skrivet: 12 mars 2011, 21:57:05 »
Skrattar :D
Skall det bli pajkastning igen
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #395 skrivet: 12 mars 2011, 22:21:15 »
Misstro mig inte grabbar, jag ÄLSKAR lojala människor.
Men att av er inte få höra ett enda missnöje vad gäller denna pump trotts allt som hänt, och ändå har ni alla ord skrivna i tråden här från säljaren.
Jag orkar inte rabla alla, men "pumpen går perfekt", "är testad och klar" m.m är några av dom ( typ juni 2010 ), tycker ni efter att saken har blivit ställd på sin "spets" att säljaren har talat sanning ?
Det finns inte en möjlighet i världen att delarna sända bla. till Teltur någonsin har "fungerat perfekt".
Har ni inget annat att säga en att prata om att ni måste få andra styrkort m.m ?.
MvH jawen
Täthet 0,09
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #396 skrivet: 12 mars 2011, 23:47:17 »
Sccccchhhh, ja tyckte jag hörde nått........, ne det var bara vinden  ;)
Jahapp, ensam med drivet att lära mig nåt nytt igen, hoppas bara förmedlarna till lärdom talar sanning.
För ärlighet vinner ju i längden....
Täthet 0,09
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #397 skrivet: 13 mars 2011, 07:11:02 »
Hej, Energicentra skriver på sin hemsida att denna pump skall leverera ett cop runt 4 vid +1grad. Hur har man kommit fram till det? Vilken framlednings temp m.m. Sen undrar jag om dessa 10 maskiner som står redo i Kina varav 5st är testade och fungerar. Är dom inställda på 65hz eller 75hz?
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #398 skrivet: 13 mars 2011, 13:35:54 »
Nu har jag ändrat mina parametrar lite,
P1 47
P2=00
P3=30
P4=60
P5=32
P6=03
P7=03
P8=55
P9=50
PA=00
PB=00
PC=02
F=-25
P=-20
H=00
Värmen upp till huset är av då vi pricis har börjat med maten och givaren i köket har slagit av cirkpumpen till rad. Tänkte jag skulle låta den gå så här tills ikväll. När jag kommer att få nya displayen och ev omprog kort så kommer det ju att bli så att när vp skall ge mig vv så är ju rad av via trevägsventilen vil gör att det inte går åt nått till rad så förhoppningsvis kommer detta att ge mig vv också. Om inte får jag väl separera vvb och rad och slå på elpatronen i vvb
Hopp och lek som man säger till barnen.
Tobbe123
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #399 skrivet: 13 mars 2011, 15:43:04 »
Borde man inte mäta efter "bläckfisken" där förångargivaren sitter istället för
efter exp.ventilen ?
Jag menar fungerar inte "bläckfisken" också som en strypning av kappilär karaktär ?
Mvh Teltur
Jo det blir nog mer rätt att sätta den efter bläckfisken, men jag tycker inte det borde bli så totalt fel att ha den där du har den nu.
Men som det ser ut på grafen nu stämmer ju inget Sc:,h
Hej cstek
Har nu flyttat givaren till efter fördelaren(Bläckfisken) istället för efter exp.ventilen.
Den sitter nu på samma ställe som bef förångargivare.(så gott det går)
Har även konsulterat en duktig kylkille och han skriver så här:
"Fördelaren ("bläckfisken") som sitter efter expansionsventilen har till uppgift att fördela köldmediet mellan de olika kretsarna i förångaren. För att fördelningen ska bli bra (hyfsad) så krävs det att fördelaren har ett tryckfall i spridarrören/fördelaren. Normalt har man ett tryckfall på mellan 1-2 bar. För R410a innebär det att temperaturen faller i storleksordningen 5-10 K över fördelaren och spridarrören.
Så har du -10  i förångning i utloppet från förångaren till kompressorn så skulle det inte förvåna mig om temperaturen efter expansionsventilen ligger över -5 . Varierar en del med effekten på kompressorn, går den nedvarvad blir det mindre tyckfall i fördelaren."
Mvh Teltur
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #400 skrivet: 13 mars 2011, 19:11:03 »
Det var större tryckfall över fördelaren än jag trodde i ditt fall är det ju ca 20 ºC vilket motsvarar ca 4 bar, när man ser på din graf hur mycket det ändra efter att du flyttat givaren. Han där kylkillen kan sin sak, bra att ha en sån att fråga Thumbsup
Nu följer kurvorna före och efter förångaren varandra (om jag ser rätt). Normal borde vara några graders skillnad mellan dessa för att du skall ha en liten överhettning dvs att all köldmedium har förångas innan det lämnar förångaren.
Det finns ett litet fel i det här sättet att mäta, tryckfallet över förångaren gör att det blir ett litet fel (på samma sätt som fördelaren), men vet ej hur mycket?
Sen borde du få längre körningar tror inte att exp ventilen hinner reglera in sig på så där kort tid. Går värmepumpen alltid på fullt nu? Har du provat att flytta givaren, har lite svårt att tro att expventilen har att göra med att inte kompressorn varvar ner när den närmar sig börvärde, men jag kan ha fel....
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #401 skrivet: 13 mars 2011, 20:27:47 »
Precis 20 ºC ,4 bar ,vilket jag tolkar som att vi har för högt Tryck/flöde genom
fördelaren  och i så fall stämmer det med att varvtalet på kompressorn är för
högt i förhållandet till exp.ventil reglering.
Skall bli intressant att titta på dessa temp efter ned varvning av kompressorn.
"Det finns ett litet fel i det här sättet att mäta, tryckfallet över förångaren gör att det blir ett litet fel (på samma sätt som fördelaren), men vet ej hur mycket?"
"Sen har man också någon, några graders tryckfall på köldmediet genom förångarrören."
Jag har ett effekt behov på ca 3kW och pumpen ger ca 5kW så gångtiderna bli korta  ,
men det klart ett riktigt bad med avstängd pump borde förlänga gångtiden. 8)
Sen håller jag med dig det är bra att ha tillgång till duktiga tekniker , speciellt här på forat. ;)
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 13 mars 2011, 20:32:16 av Teltur »
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #402 skrivet: 13 mars 2011, 21:03:53 »
Hej, har du din pump inställd på "box" läge nu Teltur?
Som ni vet så är jag bara en "nolla" på detta men jag måste ändå fråga igen om vad ni tror om min tidigare teori att pumpens styre inte är optimerat för att gå enbart i "box" läge, utan tanken är att den skall växla mellan box och room(auto)? I auto läge så går den normalt i "room" och värmer radiatorerna och då varvar kompressorn ner och håller sig nära börvärde hela tiden utan att stänga av sig(så gör min pump nu), när tank-tempen sjunker under set-tempen så växlar pumpen över till "box", tre-vägs ventilen växlar oxå och värmer tanken, pumpen drar på för fullt till set-tempen uppnåtts sedan går den över till room/normalläge igen.
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #403 skrivet: 13 mars 2011, 21:32:19 »
Det kan mycket väl vara som du skriver, för någonting stämmer inte med Teleturs varvtalsreglering.
Dubbla underkylare.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #404 skrivet: 13 mars 2011, 22:32:11 »
Jorthu , det stämmer som du säger.
När jag körde i Room läge så stegade pumpen upp och ner.
Nu i box läge så är det i princip två steg , 1500W liten stund  och sen 3500W.
Så det kan mycket väl stämma det du säger.
Mvh Teltur
  • Dot gäster: 2287
