Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 201957 gånger)
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #375 skrivet: 10 mars 2011, 21:00:52 »
Borde man inte mäta efter "bläckfisken" där förångargivaren sitter istället för
efter exp.ventilen ?
Jag menar fungerar inte "bläckfisken" också som en strypning av kappilär karaktär ?
Mvh Teltur
Jo det blir nog mer rätt att sätta den efter bläckfisken, men jag tycker inte det borde bli så totalt fel att ha den där du har den nu.
Men som det ser ut på grafen nu stämmer ju inget Sc:,h
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #376 skrivet: 11 mars 2011, 18:16:42 »
Go Kväll Teltur.
Hur går det? Några nya framsteg
Tobbe123
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #377 skrivet: 11 mars 2011, 18:32:40 »
Go Kväll Tobbe
Nja inte mycket , ökade set tempen och kopplings diffen lite igår
och har kört sen dess.Nu är det bara att vänta tills progutrustningen kommer.
Själv då , såg att du körde igår.
Förresten såg att du kör med rätt så höga temp ,
vilken settemp kör du på ?
Mvh Teltur
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #378 skrivet: 11 mars 2011, 19:23:59 »
Jag körde på 58 ºC, jag körde hela natten men pumpen klarar inte att tillförställa vårt hus behov på ca 3,8 kwh "värme" tempen sjönk sakta men säkert, pumpem stannade aldrig under denna tid.
mvh
Tobbe123
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #379 skrivet: 11 mars 2011, 19:25:37 »
ops fel bild
Sorry :P
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #380 skrivet: 11 mars 2011, 19:29:14 »
Nu skall vi se :D
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #381 skrivet: 11 mars 2011, 19:33:42 »
Gissar att det bara att vänta på att "testkortet" blir omprogramerat och bekräftat att det hjälper.
Mvh
Tobbe123 Sc:,h
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #382 skrivet: 11 mars 2011, 19:56:02 »
Hej Tobbe
Du bör sänka set tempen.
58 ºC på vintern är det inga vanliga pumpar
som klarar , då får du hjälpa till med el.
Max 50 ºC (vilket är högt) utan elpatron.
Naturligtvis hänger det ihop med effekt uttaget
tar du inte ut nåt så klarar den 58 ºC.
Mvh Teltur
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #383 skrivet: 11 mars 2011, 20:30:40 »
Jag har sänkt set tempen till 50 ºC kopplings diff 3 ºC de andra som du hadde igår, nu är panntempen 60 ºC så det tar ju nån timme innan jag ser hur dessa parametrar ºC reagerar.
Tack Teltur
Mvh
Tobbe123 :D
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #384 skrivet: 11 mars 2011, 20:44:00 »
Yes ,du bör få ut ca 5kW/h och klara dit hus med rådande
ute temp utan problem.
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #385 skrivet: 11 mars 2011, 20:53:16 »
Vi får se vad so händer, gissar att när expansionsventilen reglerar som den skall kommer effekten att stiga
mvh
Tobbe123
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #386 skrivet: 11 mars 2011, 21:37:36 »
Yep, den avgivna effekten bör vara högre och samtidigt den upptagna lägre.
Men det återstår att mäta och se.
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 11 mars 2011, 21:47:38 av Teltur »
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #387 skrivet: 12 mars 2011, 19:22:54 »
Som jag ser det kan inte pumpen fungera som den är nu. Vårt hus kräver ca 3,2 till 3,5 kwh för värme vid en temp ute på ca 0 till 2 grader +, spelar inte så stor roll vilka set parametrar jag ställer in så leverera inte pumpen mer än ca 1,0 till 1,3 i cop. Att man skulle kunna köra med en trevägs ventil för att få värmvatten känns inte realistiskt överhuvudtaget. Får hoppas att den nya displayen och ett omprogrammerat (moderkort) gör att pumpen går bättre.
MVH
Tobbe123
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #388 skrivet: 12 mars 2011, 19:50:59 »
Hej tobbe
Själv behöver jag en medeleffekt på 3,2-3,3 kW/h vid 0 ºC och
en framlednigstemp till elementen på ca 36-37 ºC.
Jag tyckte det såg bra ut när du sänkte settempen till 50 ºC
igår. Sc:,h
Sen såg jag att du höjde igen och fick ännu sämre cop (helt nomalt).
Vilken temperatur har du tänkt dig att pumpen skall jobba mot ?
Vad behöver du i framlednings temp vid 0 ºC och säg vid -10 ºC?
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 12 mars 2011, 20:00:23 av Teltur »
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #389 skrivet: 12 mars 2011, 20:22:06 »
Hej Teltur,
Jag provade precis som du skrev med 50 ºC och visst den gick ju hela natten, det har varit ca 2 ºC ute inatt och jag hade ett cop på ca 1,16 detta är väl väldigt dåligt vid 2 ºC Detta skulle inebära att kostnad för att driva denna pump enbart till att värma huset för en månad skulle bli ca 3000 - 3500:- Men som jag skrev hoppas jag på förbättring med ny display och kort. Hm trodde nästa jag skulle få en ny display efter som det skrevs att du nya vad beställda för några veckor sen. Jag skulle behöva ca en fram temp på 45 ºC för värme och 57-58 ºC för värmvatten.  Kanske är lite gnällig idag  :D Jag har fortfarande hopp
Trodde kanske att jag skulle komma undan med ca 50 kwh insatt per 24 tim vid -15 eller nått i den stilen
Mvh
Tobbe123
