Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 201978 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #360 skrivet: 05 mars 2011, 08:54:54 »
Nä.. fiR:
Ringde posten igår och fick prata med sur kä....
- Hej jag väntar på ett paket som skulle varit här idag senast 16:00.
-Jaha , vad är det för kolinr
-XXXXXXXXX
-Ja , jag ser att det är sorterad i Ånge
-Jo det ser jag med ,men borde jag redan haft det.?
-Nej ,det var inlämnat efter sista inlämningstid.
-Jo men även om man tar bort den dagen så är det över ett dygn sen ,
skall man inte få det dagen efter senast 16:00 ?
-Nä , det gäller bara om man skickar mellan företag.
-Jaha , kan du åtminstone se var det finns just nu ?
-På väg
-Kan du svara på när jag kan förvänta mig få det ?
-Nån gång i början på nästa vecka
-Jaha , då får jag besvära om en trevlig helg.
-mmmmm harkl harkl dessamma
Mvh Teltur
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #361 skrivet: 05 mars 2011, 10:54:17 »
Inte så undra på att det går utför för Posten, gissar att det är ca 110 mil mellan Ö-Vik och Teltur Motorväg nästan hela vägen,,,,,så med lite fika och mat ca 11 timmar skulle man någ klara det på. Då är det bara att vänta. Det är ju tur att man har ved kvar, annars hade det någ varit kallt hos Tobbe123. Fast himlen är klar blå å solen skiner ca 5 grader, snön smälter sakta och lungt. Då får man spika lite list idag då.
Ha en bra helg
MVH
Tobbe123
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #362 skrivet: 05 mars 2011, 12:05:43 »
Greven1,
Några nyheter från Kina?
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #363 skrivet: 05 mars 2011, 21:51:38 »
Ha en bra helg
MVH
Tobbe123
Hmm.... o jag som har väntat på en fullt fungerande pump sen början på septemper då jag beställde den... man lär sig att bli tålmodig i kinapumps branchen ;) Jag fick dock lite ståfräs (obs!! några bira i bastun som gör att mina fingrar slinter) när jag läste att man kan logga pumpen med en dator och usb dongel + att man kan programera om den, något som jag gärna vill göra själv och som jag tycker greven borde sälja med som standard till denna pump. 99% av dom som är intresserade av att köpa den här pumpen är nog hemmapulare som vill logga den och ha möjlighet att ändra inställningarna för att optimera den, alla har ju olika förutsättningar beroende på vart man bor och typ av hus.
mvh
Jörgen
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #364 skrivet: 06 mars 2011, 16:49:59 »
hej.
usb kommer att finnas för dom som vill ha den. men progg utr kommer endast att finnas hos mig. denna kommer endast att andvändas av mig eller utsedd service firma.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #365 skrivet: 07 mars 2011, 20:47:00 »
Jag håller på få fnatt  huvuddunk
Titta på detta:
Datum Meddelande
7 mar kl 18:41 Malmö, Sorterad
7 mar kl 09:14  Kristianstad, Företagspaket adresserat till privatperson. Utkörning ingår ej. Paketet omsorteras till mottagarens Postombud. En Avi, som tas med vid avhämtning, skickas ut via brev.
7 mar kl 04:15 Malmö, Sorterad
3 mar kl 19:18 Ånge, Sorterad
3 mar kl 08:57 Örnsköldsvik, Posten har tagit emot försändelsen
2 mar kl 15:02 Hemköp Domsjö, Posten har tagit emot försändelsen
2 mar kl 15:02  Hemköp Domsjö, Inlämnat efter sista inlämningstid. Försändelsen kan bli försenad
Hoppas att detta är fel , eller så skickar dom paketet tillbaka
till Malmö för omsortering för att sedan skicka det tillbaka till  mitt postombud i Kristianstad  huvuddunk , jag får nog ringa i morgon till posten igen  huvuddunk
Det lilla misstaget som EC gjorde i god tro var att skicka ett företags paket 16:00
för att jag skulle få den så snabbt som möjligt. :D :o huvuddunk
"Don't Under Estimate The Power Of The Dark side "
Mvh Teltur
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #366 skrivet: 07 mars 2011, 21:11:48 »
Under all kritik. De har nog lite att jobba med...
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #367 skrivet: 09 mars 2011, 22:48:19 »
Nu har det nya kortet och display kommit.
Jag har kört och loggat i ett dygn nu.
COP blev lite bättre ca 1,5 vid 0 ute oavsett om
man kör fullast eller dellast.
Pumpen maxar 3500W.
Hetgastempen ser bättre ut ca 70 .
Förångaren helt frostfri hela tiden , inte en frostflinga ,
enl min åsikt så utnytjas den för dåligt ,alltså stämmer inte exp.ventilens
reglering.
Korten behöver omprogrammeras från 75Hz till 65Hz.
Den skickades ju innan Krister/kineserna hade hittat "buggen".
Panelen fungerar nu och man kan skifta mellan "room" och "box"
läge men inte till "auto" vilket innebär att den spärren måste
också släppas med prog utrustningen.
Mvh Teltur
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #368 skrivet: 09 mars 2011, 23:25:17 »
Pumpen maxar 3500W.
reglering.
Mvh Teltur
Ja, vad ska man säga  :D
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #369 skrivet: 10 mars 2011, 17:02:20 »
Pumpen maxar 3500W.
reglering.
Mvh Teltur
Vad har du för vattentemp. och utetemp under denna körning?
70°C i hetgas tyder på att exp.ventilens reglering fungerar. Vad visar förångargivarna när du kör?
Att det inte kommer frost på förångaren som du är van att det gör på din andra pump kan bero på att den här har elektronisk exp.ventil och bättre förångare och då hålls hela förångarytans temperatur närmare utetemperaturen och därmed isar den inte på lika mycket.
Sen borde väl COP vara lite bättre...
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #370 skrivet: 10 mars 2011, 17:35:45 »
Samma pump men i Småland
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #371 skrivet: 10 mars 2011, 17:37:04 »
Annan bild
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #372 skrivet: 10 mars 2011, 18:36:46 »
Har nu kört nästan ett dygn i "Box"(vattentank) läge.
(Skiftade bara givarna för Box och retur temp)
Fungerar helt enl. förväntan.Var lite orolig när jag körde i room läge
att glykol cirkpumpen inte stannade när set tempen uppnåddes och pumpen
stog still (egentligen helt logiskt), men i box läge stannar cp Thumbsup och pumpen tar 23W i standby.
Skickar med dagens körning.Den gröna kurvan är alltså efter förångaren och
den bruna efter exp.ventilen innan bläckfisken.
Set temp 45 ºC ,kopplingsdiff 3 ºC , visst räcker pumpen till även med dåligt cop ,
jag skall höja set tempen och diffen för att slippa så många "On/Off".
När det gäller det här med 75Hz/65Hz så har jag en teori varför det har hänt
grundat på lite fakta men det spelar egentligen ingen roll.
cstek:
Borde man inte mäta efter "bläckfisken" där förångargivaren sitter istället för
efter exp.ventilen ?
Jag menar fungerar inte "bläckfisken" också som en strypning av kappilär karaktär ?
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 10 mars 2011, 19:46:53 av Teltur »
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #373 skrivet: 10 mars 2011, 20:08:03 »
En fråga, detta är ju en inverter och då är det väl inte meningen att den skall stanna så ofta? Tanken är väl att den skall gå ner på dellast istället när den börjar närma sig set-tempen, eller har jag fel?
Jag har min på "room" mode igen och cp´n stänger bara av för att avfrosta annars har jag inte mäkt att den har stannat. När jag körde den i "box" så stannade den när den nådde set-tempen och startade igen efter en stund. Det känns ju som om styret är inställt på att växla mellan box och room, alltså "auto" mode. Jag kan tillägga att det går att växla mellan auto, box och room med den gamla displayen om man tar isär den och byglar på kretskortet med t. ex ett gem där mode knappen skall sitta. Jag kände att man kunde labba med detta när displayen ända skall bytas.
/jörgen
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #374 skrivet: 10 mars 2011, 20:30:41 »
Hej Jorthu
Snacka om trix  ;D
Jag tror att effekt stegringen kommer fungera som den skall när
exp.ventil regleringen fungerar.
När jag bytte display+innekort så skrev jag upp alla mina parameter inställningar innan bytet.
Efter bytet så var alla oförändrade vilket innebär att alla
inställningar finns sparade i utedelen.Display med innekort är endast för att
kommunicera med utedelen.Om nu pumpen är låst på något sätt så misstänker jag
att man måste ha progutrustningen och låsa upp det via  komporten på innekortet
i utedelen.
Hoppas detta kan förklara en del.
Mvh Teltur
