Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 201978 gånger)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #345 skrivet: 25 februari 2011, 14:48:56 »
Det låter ju klart spännande med windows mjukvaran :)
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #346 skrivet: 25 februari 2011, 20:25:47 »
Det är ju så att displayen måste bytas också då en av knapparna fattas (rent fysikskt)
Tobbe123
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #347 skrivet: 25 februari 2011, 20:51:10 »
Yes , "kort och display" skall det vara.
Det kom i alla fall inte idag.
Slår nog en signal till kristian på EC och hör
efter på måndag.
Det är liksom lite spännande nu. :D
Mvh Teltur
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #348 skrivet: 28 februari 2011, 06:19:52 »
hej
skulle det inte gå bygga en sån maskin med ställbar program vara
tex att man dockade in maskinen mot en pc eller kunde uppdatera å serva maskinerna online
känns inte helt fel då en tekniker skulle kunna sitta å trixa med styret i tex kina eller att man då enkelt kunde optimera maskinen för dom förhållanden den ska gå i
e ju knappast samma klimat i norrbotten som i skåne
det skulle ju gå låsa kritiska funktioner
« Senast ändrad: 28 februari 2011, 06:23:08 av Dr Chun-Lan »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #349 skrivet: 28 februari 2011, 15:09:13 »
hej.
efter måånga timmar i ett kallt laberatorium här i kina så tror vi att vi hittat buggen !!
2 av de 4 maskiner som gick iväg senast togs in för provkörning. tecknikern som utförde testet blev funderssam då det stog 9.8 kw på beställnings sedeln. maskinen leverade bara 8.5 kw. han har då på eget bevåg ändrat setting från 65 hz till 75 hz. då levererar maskinen nästan 10 kw. det vi tror händer är att maskinen storknar med detta varvtal utan att eksp ventilens settingar ändras.
kan även strula med displayen. detta visar sig nu bara teltur får prylarna.
detta kan även förklara att maskinen går lite bättre vid kallare ute. vi tror även att samma programm vara är i det kort som nu kommer till teltur !!!!
detta löser jag så fort jag kommer hem om så är fallet ! har beställt prog utrustningen som kopplas in i ett utag i inne skåpet via datorn . tar ca 20 sekunder att utföra. går även att göra detta utan att kortet sitter i maskinen. sedan beställde jag även 3 prylar som ser ut som ett usb minne som pluggas i datorn via en kabel till inne kortet. då kan man logga maskinen o spara filen o skicka via mail.man ser alla temperaturer ,varvtal ,hur mycke exp ventil är öppen mm.
i vilket fall så kommer maskinerna igång o alla skall få den display med alla val möjligheter som styret tillåter bara teltur bekräftar att det nu funkar. prylarna har nu i dag kl 14 inte ännu anlänt ö-vik. ups brukar vara snabbare.
i vilket fall så har jag nu möjlighet att kund anpassa cop. vill man ha en maskin med högre cop = del last med mindre effekt då är detta möjligt. vill man ha en maskin med mer kraft så går även detta. jag anser själv det senare alternativet bör vara vettigare då maskinen själv drar ner varvtalet = dellast då den ligger nära setting tempen.blir det kallt ute o maskinen varvar fullt med sämre cop så är detta i allafall bättre cop än att starta en elpatron.
27 gradiga kina hälsningar
krister :D
de maskiner vi testat nu här nere funkar kanon fint
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #350 skrivet: 28 februari 2011, 16:56:15 »
Det låter ju som om dom skulle ta denna Kines i örat ,,, pilla inte på sånt som du inte vet vad det får för följder knUp
Det skall bli kul och se om Telturs nya saker funkar (Gissar att det är så att kortet har den felaktiga programvaran)
Mvh
Tobbe123
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #351 skrivet: 28 februari 2011, 17:05:37 »
Hej Krister,
Kom du ihåg att jag sa att jag hade ett läckage vid expationstanken, jag har nu fixat detta "provisoriskt" Vore bra om du såg dessa bilder innan du åker hem och fixar en sådan här till min pump med.
Det "rörliga" röret har fått sig en smäll vid montering vilket gör att packningen sitter inte som den skall. Det går inte att få till den så att den inte läcker, jag har bytt ut detta rör mot ett vanligt rör, gissar att detta inte är optimalt gällande vibrationer inne i skåpet.
MVH
Tobbe123
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #352 skrivet: 28 februari 2011, 17:56:20 »
Hej, bra att det går att programera om pumpen och att det även går att läsa av den. Jag vill dock be dej Krister att ta upp ett kärt gammalt problem för mej, varför får jag det inte att fungera med flytande kondensering???? Det kan väl knappast ha att göra med dom problem du beskriver.
/jörgen
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #353 skrivet: 28 februari 2011, 18:15:02 »
Låter lite orimligt i mina öron att kinesen ändrade på 2 maskiner och lämnade dom andra... jag antar dock att man lätt läser av det med den usb-grunkan och en dator.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #354 skrivet: 01 mars 2011, 11:32:13 »
/jörgen
tjeena gissar att det har att göra med spärren o den saknade mode knappen .spärren tar jag bort o lägger in rätt maskinvara med alla funktioner efter teltur bekräftat att allt funkar. vi får ju 1 kort över som vi kan skicka o få ditt i retur för om programmering. dongeln kommer nog innom 1-2 veckor.lagom tills jag kommer hem.jag är nu påväg till wenzhou för mitt vind projekt .
krister
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #355 skrivet: 03 mars 2011, 19:31:24 »
Lägesrapport:
Grejerna skickades från Domsjö i går kl 15:02 och
borde varit hos mig senast 16:00 idag.
Tyvärr så "fastnade" de i Örnsköldsvik och kom inte
iväg förrän 08:57 idag ,så jag får dem i morgon senast
kl 16:00.
Fick lite bilder från Krister på grejerna som används för
att kommunicera med pumpen.(Tagna med mobil)
Mvh Teltur
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #356 skrivet: 03 mars 2011, 20:04:01 »
Hej hopp
Det skall bli kul att höra vad våran gade Teltur kommer att komma fram till imorrn studs
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #357 skrivet: 03 mars 2011, 20:27:01 »
Det fär vi hoppas på. :-\
Dom får nog slänga det på ett plan snart om
det skall hinna fram till 16:00(DPD Företagspaket 16:00)
Datum Meddelande
3 mar kl 19:18 Ånge, Sorterad
3 mar kl 08:57 Örnsköldsvik, Posten har tagit emot försändelsen
2 mar kl 15:02 Hemköp Domsjö, Posten har tagit emot försändelsen
2 mar kl 15:02  Hemköp Domsjö, Inlämnat efter sista inlämningstid. Försändelsen kan bli försenad
Mvh Teltur
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #358 skrivet: 03 mars 2011, 21:01:40 »
Blir perfekt att testa denna i 5-10 + grader - ::), nu när typ våren är här .
Får vänta ett helt år till för att testa ordentligt, så folk vet vad maskinen går för.......och då är väl det dax för en "ny" effektivare modell att lanseras  ;).
Greven !, varför ska Teltur bekräfta att allt fungerar, när du testkört modellen massor av gånger och allt har varit perfekt ?  Sc:,h
Du skrev också nyss i tråden
"citat"
 " slut citat"
I hop med felmärkta maskiner, och någon S.k tektiker som  hipps-vipps ökar settings med 10
 Hz i programvaran på endast 2 maskiner för någon märklapp på sidan Sc:,h ( vem sätter dit dom och hur seriösa är dom spec-lapparna ? )
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #359 skrivet: 04 mars 2011, 23:38:21 »
Inga delar till Teltur idag, gissar jag Sc:,h
Tobbe123
