Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 201998 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #330 skrivet: 23 februari 2011, 17:02:27 »
Har nu testat det sista , alla givare satt på rätt plats.
Har även testat Arts förslag att flytta förångnigsgivaren till
innan "bläckfisken" , ingen förändring.
Nu är det bara att vänta tills det nya styret kommer så
får vi se. :)
Mvh Teltur
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #331 skrivet: 23 februari 2011, 21:32:57 »
Jag måste bara få lämna en kommentar till Painderickard
Förutsätter inte en optimering att maskinen ska funka först elr.
Det är heller ingen annan "leverantör" som måste gå ut i detta forum heller för att få hjälp.
Det kunnande har dom inom huset så att säga , sen är det aldrig fel att få feedback från återförsäljare mm.
På tal om moget och vi kommer in på hur vi människor tolkar varandra , jag håller till fullo med Jawen.
Detta är minst sagt patetiskt och får be dej Rickard att flytta denna tråd till Grevens hemsida, sen när dom får igång dessa maskiner så kan du släppa fram ägarna till dessa maskiner med sina åsikter.
Själv kan jag inte fatta hur man kan släppa fram en kille som bevisligen har så inih.....te dåliga maskiner.Troligtvis om det nu är en elektonisk exp-ventil i denna maskin så kan man ju bara gissa att dom plagierat grejerna och styret.Det är bara så enkelt har du dessa grejor i maskinen och det är testat så klarar inte ens kineserna den här prisbilden.
Bara en sån sak ....funktionsmanualen på kinesiska , fattar ni vilka fel det kan bli när man översätter med hjälp av Google
Over and Out
Utloggad Painderichard
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
  • Har en Julapump L/V som tuffar på sedan 08
« Svar #332 skrivet: 23 februari 2011, 23:44:31 »
Hasse21,
Du verkar varken gilla Grevar eller Kineser.
Själv tycker jag att tråden är spännande att följa.
Kan man köpa en billig pump och dessutom ha fått ta del av hur pumpen fungerar av tidiga användare är det väl bra?
Jag är hoppas att dessa pumpar kommer att fungera bra framöver (trots att de är tillverkade i Kina) och det ska bli intressant att läsa hur det fortskrider.
/R.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #333 skrivet: 24 februari 2011, 08:54:26 »
Men Painderichard !
Köp en "billig" icke fungerande EC 9 pump för 36.000 kr då, som du inte kan använda över huvud taget när du behöver den som mest.
Hade alla haft så låga krav som du vad gäller köp, så hade hela svenska systemet rasat.
Ingenting skulle då ha en standard över huvud taget
Men det är ju lätt för dig att snacka som inte ligger ute med 36.000 kr.........eller hur.
Och jämnför för fan inte denna tråd, som om den vore en tråd skapad för ett experiment av värmepumpar!.
Jag tycker också att Richard med omedelbar verkan ska flytta denna tråd, då den absolut inte fyller kriterierna för att ha ett varumärke ens.
En pump som fungerar MEN som kan optimeras är en helt annan sak.
Men denna verkar vara ett okompatibelt i hop-plock, och är ingenting som ska säljas till självmonterare.
Och att man redan för 10 månader sedan hörde från säljaren att " den nu är testkörd och klar", det finner jag inte ens ord för.
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
« Svar #334 skrivet: 24 februari 2011, 10:54:11 »
Det svenska systemet... Vilket system är det Jawen?
Vilken standard är det du pratar om? Betala mer för mindre standarden kanske. Vi kan ju inbilla oss att vi ligger i framkanten av utvecklingen tills Kineserna inser att de faktisk sprungit från oss. Då blir det inte roligt för er.
De som har köpt denna maskinen har ställt upp med tid och intresse för att testa denna under verkliga förhållanden. De kommer inte att lämnas åt någon blåst rörmokare som oss som köpt ivt en gång.
De som klagar högst är åskådare som du själv.
Varför läser du denna tråden när den gör dig så ledsen? Den har uppenbarligen inget med dig och dina behov att göra.
Kan jag bli av med min förbannade Bosch pump skaffar jag gärna en EC 9kw, när Greven, Teltur, jorthu och Tobbe123 fått ordning på styrningen.
Man vet i alla fall att säljaren bryr sig.
Det var nog en annan apparat för 10 år sedan ska du se.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #335 skrivet: 24 februari 2011, 11:10:41 »
Jag tycker det är en klart intressant tråd, tror hårt på kina-pumpar istället för svinjävlaskitdyra ungefär lika dåliga 'svenska' pumpar och vill gärna fortsätta läsa om framsteg och motgångar.
Om jag i framtiden vill köpa en 9kW-pump från EC är det här väl en intressant tråd att ha som underlag?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
« Svar #336 skrivet: 24 februari 2011, 11:29:50 »
En stor anledning till att jag skulle kunna tänka mig att köpa denna pump när den fungerar är just att greven fixar och ordnar och ser till att man blir nöjd som kund. Det är viktig att känna som köpare tycker jag.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #337 skrivet: 24 februari 2011, 12:30:58 »
Grevens första 5 maskiner var utan problem, sen fick han en sändning till på 4st där det var krav på annan typ av styr (det skulle inte vara flytande kond på dessa), det är dessa 4 maskiner som nu avhandlas om i denna tråd där det är starka misstankar att det är frågan om en felktig styrkod/programvara. Köldmedium är rätt, alla mekaniska komponenter fungerar, givarna sitter rätt etc, men maskinen agerar på samma sätt som om man skulle köra en bil med handbromsen åtragen. De som nu har denna maskin är väl medvetna om detta problem, dom deltar aktivt i att försöka lösa problemet och dom har den fulla rättigheten att skicka tillbaka maskinen.
Då borde alltså tråden innehålla tips och trix så att man till slut löser den "bugg" som det egentligen handlar om.
Istället får vi en bugg till genom att 2 personer "kräver" att denna tråd ska tas bort.......
Patetiskt var ordet....
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #338 skrivet: 24 februari 2011, 12:47:51 »
Håller med dig Art.....Det är väl ändå valfritt att läsa och följa tråden.....och stör man sig på den och dess innehåll behöver man ju för fan inte läsa den heller och allra minst hålla på och klaga och klanka ner på Greven som verkar bry sig och göra sitt allra bästa för att allt ska lösa sig. Heder åt dig Greven  Thumbsup
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #339 skrivet: 24 februari 2011, 17:42:26 »
Håller med dig till 110% kingen ..
Greven försöker då lösa problemen med hela sitt hjärta...bättre att få lite krångel nu än å släppa ut maskiner som inte funkar...skulle mer än gärna hjälpa till å lösa problemen om jag kunde
Jag vet att om man får ordning på maskinen kommer det att va en riktigt bra maskin...
alla förutsättningar finns för det...
Jobba på Greven jag håller tummarna
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #340 skrivet: 24 februari 2011, 19:47:38 »
Hello,
Jag kan inte annat än att skratta åt denna debatt, hur kan man bry sig om något som man inte är del i..
 a:gl
Ha en bra kväll mina vänner
Tobbe123
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
« Svar #341 skrivet: 25 februari 2011, 08:13:06 »
hej.
det som händer nu är att det är skickat ett nytt pcb kort o display från kina express frakt.
Funkar kortet som teltur får skickas kort o display express till er andra omg. någonstans får styret fel info men var ?
Om nu "styret" är knas, borde man inte kunna flasha om korten istället för att skicka nya kort från Kina hela tiden?
Betydligt enklare att skicka nya filer om man behöver uppgradera styret.
Men jag har ingen insyn i hur maskinen fungerar i övrigt så jag vet inte om det är möjligt.
Mvh, R.
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #342 skrivet: 25 februari 2011, 11:53:29 »
Hej, om nu styret och displayen skickades express i tisdags så borde det väl vara framme nu, vad är status Teltur?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #343 skrivet: 25 februari 2011, 13:43:33 »
nyss andlänt till hotellet i kina. lämnade hemmet onsd kväll/tåg o e framme nu fredag.är lätt trött efter ca 4 timmars sömn sedan onsdag.påbörjar arbetet på fabriken direkt i morgon bitti.
återkommer då jag vet mer. hmm om nu internet funkar.
blir lite less på en del komentarer men väljer att avstå att komentera. var o en får bilda sig en egen uppfattning.
krister *vinkar*
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #344 skrivet: 25 februari 2011, 13:47:03 »
Hej Jorthu
Sitter på jobbet just nu , så jag vet inte om grejerna har kommit idag.
Sen sa Krister att dom skickas först till EC(har nått med tull att göra) sen
skall kristian på EC skicka dom direkt till mig ,så det kan ju dröja lite.
hej.
Mvh, R.
Hej Rickard
Visst kunde man "skjuta" in en färsk mjukvara ,men om det är nåt fel i hårdvaran på kretskortet
så hade vi stått där.Då är det bättre med nytt kort och mjukvara i detta läge.
Sen finns det enl Krister windows baserad programvara för att ansluta sig till pumpen.
Vad man kan och inte kan göra med den återstår att se.
Nu måste pumpen först och främst igång och leverera värme till vettigt COP.
Mvh Teltur
