Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 201905 gånger)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #420 skrivet: 18 mars 2011, 00:40:45 »
Jag förstår faktiskt inte varför det skall ta så lång tid? Det är ju konstaterat att det är felprogrammerat på Telturs och Tobbe123 styren och även mitt i avseende att det är låst på fast kond, jag är ganska säker på att oxå jag kör på 75hz. Det är ju bara att skicka oss nya styren på en gång, det börjar ju bli vår nu och snart så har man ju ingen användning av pumpen för den här säsongen.
Jag börjar att misströsta.
/jörgen
hej. nej jag tror att du kör på 65 hz enligt fabriken så ändrades 2 maskiners inställningar.
box ..ja alla dessa blev ju låsta på box !! kort är skickade o även displayer men inte anlänt mig ännu. hoppas ha dessa innan helgen. progg utr dröjer nog !! made in japan.men dom kommer.
Har inte displayerna anlänt ännu, otroligt vilken tid det tar.
En fråga, är korten du skickar till oss inställda på 65hz eller är det nått som måste programmeras in med prog.utrustningen?
Det är lungt Jörgen.......dom kommer lagom till senvåren då det är omöjligt att testa om dom är okey i 10 +grader.
Sen kan man ju vänta tills nästa vinter innan dom ställs på test, men av allt att dömma så har mina förhoppningar att e.v köpa större sorti från Greven totalt falierat i.o.m denna pump och alla bortförklaringar, det är nog nu !
Hade denna hetat Nibe, Thermia, IVT, Toshiba, CTC eller något annat känt märke hade det varit annat ljud i skrällan.
Hade denna tråd däremot hetat " att få en billig i-hop-plock kina-pump att gå bra med allas hjälp", så hade denna tråd varit seriös, interesant och utbildande.
Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #421 skrivet: 18 mars 2011, 21:51:58 »
Hej, jag måste få förklara varför jag tror att även min kompressor är inställd på 75Hz, jag bygger mitt antagande på följande inlägg från greven1:
enl tecknikern skall comp dra max 2.2-2.6 kw plus fläkt cirk v kabel så han håller med om att nått e väääldigt knas typ 1 kw för högt.....
Jag har mätt upp max effekten på min pump till samma som Teltur, ca 3,5Kw. Vad kan det annars finnas för anledning till att även min pump drar för mycket ström än att den är trimmad till 75Hz?
/jörgen
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #422 skrivet: 18 mars 2011, 22:03:49 »
Här var det  tyst idag.
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #423 skrivet: 20 mars 2011, 00:37:10 »
Mitt inlägg och svar på Art´s påhopp vart censurerade båda två av admin  Thumbsup, kanske lika bra då Art inte hade "nåt på fötterna", och fullständigt värdelösa inlägg till tråden.
Men allvar grabbar.....Hur kan en tråd om en värmepump bli 22 HELA sidor lång med inlägg, utan att någon har en bra fungerande pump  Sc:,h
Vad har ni "vanliga dödliga" för åsikt om denna pump´s historia ?.
I sverige är vi lagom, precis alldeles lagom.
I Frankrike öser bönderna 20 ton koskit över riksdagshuset.
I Ryssland gör man revolution
I mellanöstern hade dom hällt bensin över sig själva och tänt på.
Men här i Sverige är vi alldeles lagom, onödigt att sticka ut  ;)
Härligt att va Svensk
Täthet 0,09
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
« Svar #424 skrivet: 21 mars 2011, 09:31:25 »
Jag tycker det är en toppentråd, seriös, intresant och utbildande.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #425 skrivet: 28 mars 2011, 14:05:44 »
får hämta nya styrkorten i morgon bitti kl 10 ! innan utkörnings bilen lastar.
skickar dessa omg med posten obs!! inte företags paket. >:(
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #426 skrivet: 28 mars 2011, 23:27:22 »
Det närmar sig, spännande!!  Thumbsup Thumbsup
Utloggad Painderichard
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
  • Har en Julapump L/V som tuffar på sedan 08
« Svar #427 skrivet: 04 april 2011, 21:59:56 »
Vad händer här? Något nytt styre? Hur går det med prog utrustningen?
Mvh, R.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #428 skrivet: 09 maj 2011, 21:11:08 »
hej. tyst här länge nu då jag inte haft något att tillföra.
klart nu är i allafall att fabriken kommer ner till de berörda för o kolla vad tusan som händer i erat styr. som det nu funderats så börjar vi hemma hos teltur.knäcker mr pan vad som felar får vi åka vidare till tobbe mfl o uppdatera styret.
önskemål o möjligheter att göra detta skulle vara vecka 22.visumet är tydligen klart nu.
skulle det mot förmodan inte hitta vad som jäklas blir det återköp.  :'(
krister
Utloggad Immobil
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #429 skrivet: 10 maj 2011, 10:26:05 »
Med tanke på att pumparna snart är ett år gamla, är det väl hög tid att få fart på dom.  ::)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #430 skrivet: 30 maj 2011, 15:08:53 »
fick detta av mr pan i dag//res plan !!
[13:22:00] Pan: I have my trip as following:
1, June  Guangzhou --> Peking --> stockholm.    I think I will arrive at stockholm 1, June afternoon.
[13:22:42] Pan: 5, June    stockholm --> Peking --> Guangzhou, I think that I will arrive at Guangzhou 6, June afternoon.
[13:23:24] Pan: 1, June --> 5, June    my trip can meet your requestment?
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #431 skrivet: 31 maj 2011, 21:59:55 »
Bara att fixa minus ºC då så det går att köra dom  ::)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #432 skrivet: 31 maj 2011, 22:56:15 »
enkelt med en pressening ala balong modell  he he ;)
Utloggad Immobil
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #433 skrivet: 31 maj 2011, 23:02:33 »
Å hur hade du tänkt få minusgrader dä? Kylklampar eller isbitar?  Sc:,h
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #434 skrivet: 01 juni 2011, 09:10:37 »
Hänger man en pressenning runt omkring utedelen kommer kylan per automatik då utedelen kyler ned luftströmmen.
  • Dot gäster: 2352
