Författare Ämne: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd  (läst 201901 gånger)
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
SV: Energicentrapumpen 9kw Officiell tråd
« Svar #435 skrivet: 02 juni 2011, 07:42:09 »
Hej allihop,
Nu börjar det dra ihop sig, det skall bli väldigt intresant och se vad som händer. Tur att man är ledig ihelgen
MVH
Tobbe123
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #436 skrivet: 02 juni 2011, 09:05:15 »
Å hur hade du tänkt få minusgrader dä? Kylklampar eller isbitar?  Sc:,h
Hänger man en pressenning runt omkring utedelen kommer kylan per automatik då utedelen kyler ned luftströmmen.
Och man skapar lite Norrland nere i Skåne ;D
Fungerar det bra kan man ju använda detta när man behöver kyla mycket
dricka på en gång. ;)
Jag ska provtesta med ett partytält  på 3x3 m med 3 st sidostycken (framför och på sidorna), det gäller ju att
skapa ett eget klimat där luften cirkulerar inne i tältet och luften från pumpen återförs tillbaka till pumpen.
Jag tror att det blir svårt att åstadkomma med en presenning med denna pumpens
höga luftflöde.
Mvh Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #437 skrivet: 02 juni 2011, 23:15:03 »
nu 2314 steg christian o mr pan på tåget i stockholm o andländer teltur kl 0500 i morgon bitti.
hoppas vi får svar nu i morgon vad tusan som är fel i styret.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #438 skrivet: 02 juni 2011, 23:30:32 »
Hoppas ni får till grejerna...tycker det e vore synd om det inte går att få det till att funka
pumpen är väldigt vettig
Utloggad Immobil
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #439 skrivet: 02 juni 2011, 23:32:59 »
Spänningen är oliiiidlig.  studs
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #440 skrivet: 03 juni 2011, 00:34:34 »
enligt mig o fabriken så skall det fungera ! men strul får man tydligen alltid räkna med då man provar nått nytt.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #441 skrivet: 03 juni 2011, 00:49:37 »
jopps så e det ju alltid går ju alldrig som man vill...
säkert nå skit fel bara ...
ungefär som kompisen som köpte en passat 1.8t  02a
biljäveln blev galen 22 felkoder i datorn...tillslut hittade han felet...en mutter som rallat upp i nån jord punkt
drog fast den å blien går som en gud...men det va inte tvär hittat igen skit felet...
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #442 skrivet: 03 juni 2011, 05:56:34 »
Jag kan bara lungt hålla med spänningen ÄR olidlig.
Tobbe123
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #443 skrivet: 03 juni 2011, 21:26:36 »
jahaajaa.
går ju jätte fint hemma hos teltur  fiR:
programm utrustningen blev kvar i kina  >:D
vi räknade med att lösa problemet nu i dag men så blir det inte.
vi har il beställt progg utr med flyg från kina. kinesen får semester nere i kristiandstad tills prylarna kommer hem till teltur. förhoppningsvis nya tag på tisdag.
christian åker tillbaka i kväll till ö-vik o om det finnes behov åker vi ner till teltur till veckan igen.
liten onödig tripp för christian på ca 120 mil enkel resa  fiR: .
men å andra sidan bjöds det på grillat o fint väder hemma hos teltur.
krister
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #444 skrivet: 03 juni 2011, 21:28:54 »
Yes , skål. :D
2-0 till Sverige
Mvh Teltur och Kristian
« Senast ändrad: 03 juni 2011, 21:30:37 av Teltur »
Utloggad Immobil
  • Stad/land: Sbg
  • Antal inlägg: 36
« Svar #445 skrivet: 03 juni 2011, 21:33:31 »
Jag förstår mycket väl att det det finns ett behov av att dopa sig vid detta laget.  huvuddunk
Hur fasen kan man sätta sig på ett flyg till Sverige för att programmera värmepumpar och glömma utrustningen?  ::)
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #446 skrivet: 03 juni 2011, 22:05:39 »
jaha ja,
Jag finner inte ord,, helt fantastiskt. Inte mycket jag kommer att få gjort med min pump då. huvuddunk På måndag åker jag till Irland och jobbar.  fiR:
SUCK
Tobbe123
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #447 skrivet: 05 juni 2011, 10:59:33 »
Yes , skål. :D
2-0 till Sverige
Eftersom Teltur har kinesen hos sig, kan ni väl nu gå igenom de teorier som vi haft tidigare både på 5kw och 9kw och kanske ha tid att labba lite i väntan på "proggen", typ det där med en starkare fläkt på 5kw modellen etc etc....?
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #448 skrivet: 06 juni 2011, 21:45:03 »
Nu sitter man i Shannon / Irland och läser vad som händer. Men det var ju tysts som i graven
Tobbe123
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #449 skrivet: 06 juni 2011, 22:53:45 »
Händer inte mycket just nu.
Progutrustningen är i Malmö just nu och
Mr.Pan på hotellet.
Gick genom våra punkter med Mr.Pan en gång till
och får förhoppningsvis svar på dessa i morgon (kineserna har också helg idag).
Så vi får se.
Mvh Teltur
  • Dot gäster: 2482
