Författare Ämne: Toshiba är det nå´t att ha Raffen.  (läst 41915 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Toshiba är det nå´t att ha Raffen.
« Svar #60 skrivet: 23 mars 2010, 17:27:30 »
Kan man inte en gång för alla då lägga ner sådana uttryck som kina skit skräppumpar och enas om att det finns olika typer av pumpar med olika för och nackdelar och för olika behov.
Sedan diskutera utifrån det.
Jo tänk om man kunde det. Håller med dig till 100%.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #61 skrivet: 23 mars 2010, 18:42:28 »
Vad som blir lite intressant Raffen är att du totalt undviker att Toshiba tillverkas i Kina.
Eftersom du själv har skrivit om och om igen i alla möjliga trådar att ALLT är skit från Kina samt att du aldrig någonsin skulle köpa något som kom därifrån så är det ju väldigt intressant att du väljer att blunda för det.
Du kanske skulle skrapa försiktigt med nageln på Toshiba-märket och kolla så det inte står Huakina under....  ^-^
Nej men skämt och sido.
Varför det blir fortsatt tjafs är ju för att du snackar för mycket skit om sånt du inte vet något om.
Om du hade riktiga fakta och kunde påvisa på ett pålitligt sätt att pumpar från Kina (Toshiba borträknat då alltså) så skulle jag vara dig väldigt tacksam då du bidragit till att få fram bättre produkter samt då också kanske förhindrat folk från att köpa en dålig produkt.
Som det är nu så går det bara inte att tro på dig vare sig man vill eller inte då du genom totalt brist på fakta samt en smått rasistisk inställning mot just Kina och med ett väldigt dåligt ordval hela tiden gör att man mister förtroendet.
Dina uttalanden är inte underbyggda av någon verklighet eller några fakta och det lyser igenom alldeles för tydligt tyvärr.
Det här skriver jag inte för att hacka på dig eller för att vara taskig utan det är helt enkelt så jag upplever dina uttalanden.
Tråkigt då du i övrigt verkar vara en kul prick.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #62 skrivet: 23 mars 2010, 19:26:46 »
Hej Ztrindberg! Ja jag tycker väl att det är lite tråkigt att inte heller du tycks läsa eller förstå mina inlägg här på forumet utan du också bara blundar för dem och fortsätter att kräva fakta och bevis från mig när ni inte har någonting att komma med själva. Personligen så har jag väl också talat om vid ett flertal tillfällen att jag egentligen inte är ett dugg intresserad av dessa pumpar eftersom de här pumparna spelar i en så låg division att de inte ens finns med på min karta ivf kan jag säga dig.
Sen har jag absolut inga problem när det gäller mina egna Toshibapumpar för på dem står det faktiskt made in Japan, och det gör det mig veterligen på alla Toshibapumpar. Om de sen nu ev skulle ta vissa delar e.d till pumparna ifrån någon tillverkning i Kina så har jag inget problem med detta heller isf eftersom detta är mkt vanligt inom de flesta brancher idag pga den billiga arbetskraften där, och då sker detta isf enligt de premisser som jag tidigare har nämnt om.
Tycker själv att det hade varit betydligt bättre om man kunde ha haft en mera seriös debatt om sakfrågorna om dessa pumpar istället för att få till en helt onödig pajkastning, och när du säger att jag inte vet ett dugg om dessa pumpar så kan man verkligen fråga sig hur mkt ni vet själva om era egna pumpar egentligen??
Det krävs fakta och bevis från mig och det kan väl vara ok, men vad har ni för fakta och bevis att komma med själva egentligen för det ni säger?? Inte ett skvatt såvitt jag kan se, jag har redan presenterat ett flertal fakta för er och jag har hittills inte fått ett enda fakta eller bevis om motsatsen alltså utan bara ren pajkastning om saker som inte har ett dugg med resp sakfråga att göra. Det senaste faktat som jag presenterade var i det här inlägget som jag heller inte har fått något vettigt motargument till: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31524.msg306086#msg306086
Du kanske kan kommentera detta inlägg på ett seriöst och sakligt sätt ztrindberg och ev tala om huruvida jag har rätt eller fel i detta, och om vår uppfattning nu skulle skilja sig åt så vore jag även tacksam för om du talade om vad som är fel och förklara varför isf, och gärna med lite egna fakta i sammanhanget då. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #63 skrivet: 23 mars 2010, 19:50:02 »
Dom flesta luftvärmepumpar idag är tillverkade i låglönerländer som kina Thailand osv..
Dom stora märkena har sina egna fabriker där dom tillverkar sina pumpar. Sen finns det ett antal egna kinesiska märken som tillverkar värmepumpar av skiftande kvalitè till Sverige kommer det mycket pumpar av sämre kvalitet men också dom av högre.....att säga att alla kinapumpar är skit kanske inte är så smart....men en stor del av dom som kommer hit är av sämre kvalitet och har betydligt sämre verkningsgrad oftast beroende på att dom lite dyrare pumparna utrustas med elektronisk expventil.....
är det någon av er med en billig kinapump som håller till i västsverige så ställer jag gärna upp och mäter upp pumpen så får ni alla värden utskrivna......sen kan man iaf jämföra hyffsat sanningsenligt.....
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #64 skrivet: 23 mars 2010, 19:57:45 »
Stämmer bra och visst håller jag med dig. Man ska även ha i åtanken att jag t.ex. har köpt en billigare pump och då har jag inte brytt mig så mycket om COP utan att den ska ge bra och billig värme samt vara driftssäker. Med detta i åtanke kanman definitift inte kalla dem för alla de konstiga uttryck man läser. jag är t.ex. inte intresserad av en massa lull lull.
Nu går det ju på fel håll för mätning. Skulle kanske gjorts i vinter då det var kallt. gjorde min då det var -6 grader.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #65 skrivet: 23 mars 2010, 20:22:35 »
Mvh Raffen.
Nja det enda seriösajag kan säga om ditt inlägg är att på något konstigt sätt förstår iaf varken du eller jag varandra. Hur det är med de andra och dig vet inte jag.
Har jag helt ärligt någon gång ens PÅSTÅTT att kinapump skulle vara världens bästa eller ens bra? Nej det har jag inte och jag behöver då inte komma dragandes med fakta och bevis för det. Dock hjälpte jag till att samla lite angående QC.
Det du gör är att gnälla och spy galla över något som du inte har fakta på.  Om du istället skrev att du TROR eller att det är din personliga ÅSIKT att det är si och så med saker och pumpar från Kina så skulle iaf inte jag bry mig speciellt. Nu gör du ju inte så utan du får det att framstå (medvetet eller ej) som om du VET och BESTÄMT kan visa fram FAKTA på att det verkligen är som du säger.
Antingen missuppfattar ett antal människor dig, jag också, när du säger att du VET och att du har FAKTA.
Prova istället någon gång att säga att du TRO och att det är din ÅSIKT. Och kanske skulle du vara berättigad att säga att något är SKIT om du ens köpt eller haft saken själv....
Det är ju samma sak som om jag överallt skulle skrika om att Toshiba är SKIT bara för att jag själv tycker att framförallt bilar från Japan är skit men det gör jag inte för att jag har ingen Toshiba nu.
God kväll och hoppas du kan ta till dig det här på ett bra sätt.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #66 skrivet: 23 mars 2010, 20:38:23 »
Jag är lite nyfiken på det där med total installationskostnad för en sådan pump som du har.
L/L pumparna kostar ju faktiskt ganska lite pengar.... hur ser din kostnadsbild ut ?
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #67 skrivet: 23 mars 2010, 21:19:00 »
Den kostade mig 7000 istallerad och klar, var på den tiden vem som helst kunde montera en sådan. I el kostar den mig c:a 700:-/år. Den används även för att driva runt luften i huset då den blev lite sämre p.g.a. nya fönster. Sedan har jag lagt 200 på några givare. Är inne på sitt fjärde år. Den är på 4,5 kw med ett uppmätt COP på 3,6 vid minus 6 grader
Utloggad Gäst 999
« Svar #68 skrivet: 23 mars 2010, 22:43:53 »
testo 56o, fluke och mäta utblåstemp, och luftmassa....
Utloggad Gäst 999
« Svar #69 skrivet: 23 mars 2010, 22:54:43 »
Norr om gbg
