Författare Ämne: Ö o B, säljer just nu Zibro S 1225  (läst 46001 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ö o B, säljer just nu Zibro S 1225
« Svar #30 skrivet: 20 mars 2010, 20:42:46 »
Hej Hokanp! Ja i det här faller så är det ju en Zibro S 1225 som Ö & B säljer, och den pumpen har då ingen snabbkoppling utan det är en installation med vanliga rör inkl vacuumsugning som gäller då. :)
Mvh Raffen.
Nej du har fel Raffen..Sorry.
Tittade på pumparna idag och nu har dom snabb koppling (parker)
Tjenare Dogge!  Jaså säger du det, ja ok jag tror dig givetvis, jag har inte kollat pumpen på plats utan utgick bara efter deras uppgivna beteckning på pumpen och då är det en pump med vanliga rör och vacuumsugning isf. Är det en Zibropump med snabbkoppling så skall det väl stå Zibro SC 1225 isf, men man får väl inte kräva allt för mkt av Ö & B kanske. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #31 skrivet: 20 mars 2010, 23:18:14 »
Riktigt bra då! Bra kalkyl..
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #32 skrivet: 20 mars 2010, 23:37:13 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Du hade inte fel eller du hade rätt..*s*
pumparna dom sålde här i umeå var SC 1225 och inte som annonsen sa..=)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #33 skrivet: 21 mars 2010, 10:31:56 »
hej igen
detta verkar ju kanon bara att köpa!!!!!!!!!!!
Såg att "Onoff" säljer samma maskin för 6990 :- men då heter den SC 1226 med quick connect
bifogar länken:
http://www.onoff.com/online/se/inet.nsf/vProd/PZIB2?opendocument&markID=90-70-35
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #35 skrivet: 21 mars 2010, 17:36:13 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
hej säljer de inte samma typ av maskiner över hela sverige?
« Senast ändrad: 21 mars 2010, 17:38:10 av kjulakalle »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #36 skrivet: 22 mars 2010, 19:11:20 »
hej igen
Kanske gjorde jag något brottsligt idag inhandlade en Zibro SC 1226 (quick connect) på ÖoB till det fasila priset 4990 kr.
Har tänkt att göra installationen själv det vill säga trycka ihop kylrörens hanske (brrr).
Det ända som är lite oklart är om man behöver öppna någon ventil för att gasen skall komma fram efter att man tryck ihop hansken som det skrivits om i b l a coolix tråden.
Har uppfattat det som att gasen står med tryck på båda sidor om delningen d v s från innerdelens slangar samt från ytterdel som bara skall tryckas ihop vid monteringen.
Är det något annat man behöver tänka på som ni andra kommit på?
mvh kjulakalle *vinkar*
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #37 skrivet: 22 mars 2010, 19:17:13 »
hej igen
Nä det är bara att koppla ihop. Kan inte gå fel.
Står tydligt i manualen hur man gör.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
« Svar #38 skrivet: 22 mars 2010, 19:19:00 »
Är det en gördetsjälv maskin så borde allt som man kan tänkas behöva veta för installation och driftsättning stå i manualen annars är det ingen vidare gördetsjälv modell ;)
Sorry kunde inte låta bli  ::)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #39 skrivet: 22 mars 2010, 19:24:28 »
hej TS
tror jag har det mesta klart för mig men ibland behöver man både hängslen och livrem,he,he
bra med synpunkter vet inte om det står så mycket mer i "Fin manualerna heller).
Utloggad Apan
« Svar #40 skrivet: 23 mars 2010, 13:29:11 »
enda som jag funderade lite på var "handsken" på utedelens intag, men inga större problem att få lös..
/A.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #41 skrivet: 23 mars 2010, 21:19:25 »
hej
Såg en videosnutt från "Invest" om om hur man skall ansluta hansken detta tror jag inte skall vara några större problem.
Kablarna bör väl vara märkta eller att färgerna framgår av installationsanvisningen.
En annan sak som jag funderat över det står i specen:
kylningskapacitet = 2640 w
uppvärmningskapacitet = 2900 w
P=U*I
vilket ger 2900/230= 12 amp
betyder detta att den inte kan köras på säkring 10 trög, har inte kollat vad jag har i förrådet ännu
men i huset gäller 16 amp.
Apparaten levereras med vanlig stickpropp klarar den ovanst värden, någon som vet
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #42 skrivet: 23 mars 2010, 21:34:07 »
För att du skall få 2900W i värmeffekt så drar ju pumpen bara max 1000W eller om du så vill ca 4,5A
Min S1225 (i stort sett samma som SC1226 fast med flare istället för QC) med värme effekt 2800W har jag aldrig sett dra mer än 1010W.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #43 skrivet: 23 mars 2010, 21:52:53 »
hej lmf
min Sanyo 123 kräver ju bara 10 trög.
då bör det väl fungera även för Zibron.
Detta är tekniska data för Zibro sc 1226
M TEKNISKA DATA
* EN 14511
** Ska användas som en indikation
*** Fuktborttagning vid 32°C, 80 % relativ luftfuktighet
Elektriskt produktavfall ska inte kasseras i hushållsavfallet. -Lämna in det på närmaste
återvinningscentral. Kontrollera med din lokala myndighet eller återförsäljare för information om
återvinning.
Miljöinformation: Denna utrustning innehåller fluorinerade växthusgaser som omfattas av Kyoto-avtalet.
Den får endast servas eller monteras isär av auktoriserade personer.
Denna utrustning innehåller R410a-köldmedel i den mängd som anges i tabellen ovan. Släpp inte ut R410a
i atmosfären: R410a är en fluorinerad växthusgas med ett GWP (Global Warming Potential) = 1975
Modell SC 1226 SC 1235 SC 1246
Typ av luftkonditioneringsapparat Väggmonterad
Väggmonterad
Väggmonterad
Kylningskapacitet (max.) * W 2640 3500 4680
EE-klass* A B D
EER* 3,21 3,19 2,64
Uppvärmningskapacitet (max.) * W 2900 3500 5350
Uppvärmningsprestanda C B D
COP* 3,3 3,43 2,83
Avfuktningskapacitet L/24 tim. 24 33,6 43,2
Strömförbrukning - kylning kW 0,8 1,1 1,8
Strömförbrukning - uppvärmning kW 0,9 1 1,9
Nätanslutning V / Hz / Ph 220 - 240 / 50 / 1 220 - 240 / 50 / 1 220 - 240 / 50 / 1
Ström (nom.) kylning/uppvärmning A 3,6 / 3,9 5 / 4,8 8,2 / 8,3
Max. ström A 5,3 7 11
Luftflöde ** m3/tim. 420/350/290 620/550/400 800/730/600
För rum upp till** m3 65 - 90 85 - 110 115 -140
Kompressortyp Roterande Roterande Roterande
Fläkthastigheter 3 3 3
Termostatintervall ºC 17 - 30 17 - 30 17 - 30
Driftsintervall ºC 10 - 40 10 - 40 10 - 40
Kontroller manuell / mekanisk /
elektronisk Elektronisk fjärr Elektronisk fjärr Elektronisk fjärr
Fjärrkontroll Ja / Nej J J J
Luftfiltertyp(er) Nät, aktivt kol Nät, aktivt kol Nät, aktivt kol
Köldmedelstyp/laddning r / gr R410a / 920 R410a / 1100 R410a / 1400
Tryck sug/urladdning bar 7 / 26 7 / 26 7 / 29
Mått inomhusenhet (b x h x d) mm 790X190X275 790X190X275 940X170X275
Mått utomhusenhet (b x h x d) mm 780X540X250 780X540X250 760X590X285
Nettovikt inomhusenhet kg 13 13,5 16
Nettovikt utomhusenhet kg 31 35,5 42,5
Bruttovikt inomhusenhet kg 17 17,5 20,5
Bruttovikt utomhusenhet kg 35,5 38 45
Ljudtrycksnivå inomhusenhet dB (A) 32 - 39 35 - 43 38 - 45
Ljudtrycksnivå utomhusenhet dB (A) 53 54 58
Enhetsskydd inomhus IP IP20 IP20 IP20
Enhetsskydd utomhus IP IP24 IP24 IP24
Säkringsgradering T3,15A / 250V T3,15A / 250V T3,15A / 250V
Utloggad Apan
« Svar #44 skrivet: 23 mars 2010, 22:07:40 »
Stickpropp brukar klara 16A, och trög 10A tål mycket! Kört min Nocria på full effekt i 2mån i värsta kylan, säkringen blir varm, men flyger ej, och sitter inomhus.
Men din pump borde hamna på runt 5-6A.
