Författare Ämne: Ö o B, säljer just nu Zibro S 1225  (läst 46000 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Ö o B, säljer just nu Zibro S 1225
« Svar #45 skrivet: 23 mars 2010, 22:13:07 »
Stickpropp brukar klara 16A, och trög 10A tål mycket! Kört min Nocria på full effekt i 2mån i värsta kylan, säkringen blir varm, men flyger ej, och sitter inomhus.
Men din pump borde hamna på runt 5-6A.
Vad bra då kan man snart börja montaget, har 1 halv meter snö nedanför där pumpen skall sitta som skall smälta litet först.
tack för hjälpen //kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad opptimal
  • Daikin Altherma 08, 300l tank
  • Antal inlägg: 37
« Svar #46 skrivet: 25 mars 2010, 11:34:02 »
Hej Alla !
Lite info
Sprintade iväg till Ö o B i Uddevalla, där fanns s1225 och s 1233 för 3990 resp 4990 men det fanns ingen qc på dessa. Däremot fanns sc1226 för 5990kr men då falnade mitt intresse, hade ju hoppas hitta 1225an med qc som tydligen finns i en del butiker.
Tegelvilla på 1,5 plan byggår 1961  Nya fönster 2012 bottenplan och 3glasfönster övre plan
Daikin Altherma på plats 090421
Årsförbr. ca 25000 kwh 1/3 -08 - 1/3 -09
Årsförbr.     15849 kwh 1/3 -o9 - 1/3 -10
Årsförbr.     15852 kwh 1/3 -10 - 1/3 -11
Årsförbr.     13497 kwh 1/3 -11 - 1/3 -12
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #47 skrivet: 25 mars 2010, 11:47:18 »
Hej Alla !
Lite info
hej
tycker att du skall prata med Uddevalla och be dem ringa runt och kolla de olika butikerna.
Verkar ju konstigt att de inte säljer liknade pumpar på alla Ö o B eftersom de har ett gemensamt reklamblad/erbjudande
jag köpte min Zibro Sc 1226 i Eskilstuna och jag läste på nätet att de sålda samma typ i Umeå.
Stå på dig bara //kjulakalle *vinkar*
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #48 skrivet: 26 mars 2010, 16:40:11 »
hej igen
Pumpen är nu monterad i garaget, tycker den går tyst och fint, fast ska man vara ärlig så ger ju Sanyon 50-55 grader vid flappsen
och Zibro kommer efter en timmes körning inställd på 30 grader upp till 35 grader så samma drag i burken är det ju inte, vi får väl se efter att den gått ett tag , fast lättmonterat var det ju  //kjulakalle *vinkar*
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #49 skrivet: 27 mars 2010, 12:50:29 »
hej igen
Såg att maskinen avfrostade idag när jag kom ut var ju skönt att det fungerar, undrar lite vad det är som kyler eftersom temperaturen inte  gått upp mer än till 15  ºC på ett helt dygn med inställd temp på 24  ºC.
Garaget är på 60 m2 med förrådet samt gjuten sula, garagedelen har inte varit uppvärmd på hela vintern.
Kan det vara mycket kyla kvar i sulan efter vintern eller?
Har nu ställt in tempen på 30 ºC får vi se hur högt den når upp, har ni övriga Zibroägare några tips hur man skall köra för bästa verkningsgrad?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #50 skrivet: 27 mars 2010, 13:48:16 »
hej igen
Ja sulan drar mycket värme innan den kommer upp i temp. Vilken isolering har du i portarna, även detta ett ställe som suger värme.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #51 skrivet: 27 mars 2010, 19:40:06 »
hej hokanp
Ökade på till 30 ºC vilket gjorde 18 ºC inne.
Portarna är Crawford tror de är bra isolerade.
Väggarna är isolerade 15 eller 20 cm sulan vet jag inte men den är gjuten
mvh kjulakalle *vinkar*
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #52 skrivet: 27 mars 2010, 19:51:25 »
hej hokanp
Ja det är nog sulan som suger. Glömde själv att stänga min port när det -13. Tog en bra stund innan värmen var uppe. Såg att pumpen slog av då det var varmt där den sitter fast det fortfarande var is på golvet.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #53 skrivet: 27 mars 2010, 21:01:54 »
hej igen
Jag hade samma tidsåtgång när jag skulle få upp tempen i mitt garage(64 m2)
det tog ungefär 3 dygn innan det stabiliserade sig
om man bara räknar betongplattans massa 60/5=12 kubik betong
om man då gör om det till vatten dvs 12 kubik vatten som man sen ska värma upp med låt säga 3,5kw
tar ju flera dagar bara det att värma upp..=)
sen till på köpet en massa järn,jag har en 1680 kg svarv som exempel
en billyft på 980 kg..osv osv
Dogge
« Senast ändrad: 27 mars 2010, 21:03:42 av doggydoggen »
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #54 skrivet: 05 april 2010, 17:18:24 »
Fick du någon värme??
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #55 skrivet: 05 april 2010, 21:06:17 »
kom upp i c:a 20  ºC, efter att jag tätat ventilerna i dörrarna, sedan stängde jag av eftersom det blev varmt ute
skall testa mer senare//kjulakalle *vinkar*
Utloggad kaimkai
  • Servise Tekniker
  • Stad/land: sverige
« Svar #56 skrivet: 05 juni 2010, 22:06:49 »
Stativ billigt, samt kuddarna, Max 500:-, gör jobbet själv och ring kylkillen när allt hänger uppe, 500-1000:-, eller låna vacumsug och gör allt själv..!
*roflmao* *roflmao*
Kaim
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #57 skrivet: 26 juni 2010, 19:56:47 »
..... lättmonterat var det ju  //kjulakalle *vinkar*
Har du monterat med eller utan vacum pump?
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #58 skrivet: 26 juni 2010, 20:50:35 »
hej
min maskin var quickconnect så bara att koppla ihop och köra Thumbsup
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #59 skrivet: 26 juni 2010, 20:55:14 »
Alla Zibro som börjar med S måste vaccumsugas (med en riktig vaccumsug som kanske kan hyras från närmaste cramo/kylfirma)
Zibro med SC i beteckningen är snabbkoppling på och behöver inte vaccumsugas
Västkusten.
"Dare Calor"
