Författare Ämne: Ö o B, säljer just nu Zibro S 1225  (läst 45945 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Ö o B, säljer just nu Zibro S 1225
« Svar #60 skrivet: 16 juli 2010, 21:57:09 »
Lite funderation på en zibro pump, ö&b, några erfarenheter? Är det QC på dessa som de säljer?
Utloggad AdamLu
  • Stad/land: Sjöbo
  • Antal inlägg: 153
« Svar #61 skrivet: 17 juli 2010, 12:06:01 »
..... lättmonterat var det ju  //kjulakalle *vinkar*
Har du monterat med eller utan vacum pump?
Alla Zibro som börjar med S måste vaccumsugas (med en riktig vaccumsug som kanske kan hyras från närmaste cramo/kylfirma)
Zibro med SC i beteckningen är snabbkoppling på och behöver inte vaccumsugas
Här har du en del av svaret. Dom pumpar som ÖB säljer är "S". Dvs utan snabb koppling. Vill du ha snabbkoppling och lite bättre pump ( inventer + kraftigare), köp ATLAS från Rusta för 5995.
« Senast ändrad: 17 juli 2010, 12:08:32 av AdamLu »
Panasonic XE9EKE 6,1kW ut. Villa 1976, 110kvm bv + 80 uppe. Sep pump uppe FOMA. Undertryckventilation av grunden.
Utloggad Apan
« Svar #62 skrivet: 17 juli 2010, 12:10:16 »
Skit, vill ha med QC, nån som provkört en sådan pump över en tid?
« Svar #63 skrivet: 17 juli 2010, 22:58:33 »
Glöm inte att låta en certifierad kyltekniker koppla ihop pumpen så det inte blir nåt 'fusk'... ;)
Utloggad Apan
« Svar #64 skrivet: 18 juli 2010, 11:21:38 »
Yeah right..!!  :P
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #65 skrivet: 22 juli 2010, 18:16:24 »
Har en Zibro med QC och den har även en auto funktion så den växlar själv mellan värme och kyla. Är helt nöjd med den.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
