Författare Ämne: Ö o B, säljer just nu Zibro S 1225  (läst 45946 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: Ö o B, säljer just nu Zibro S 1225
« Svar #15 skrivet: 20 mars 2010, 04:40:04 »
Är ett bra pris för den värmepumpen. Är väl dock en on/off pump. Garantin är 2 år oavsett vad Raffen skriver.
Har själv en Appliance dock med QC och den går mycket bra. Var inte rädd utan köp en sådan.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 20 mars 2010, 07:11:00 »
Kan även vara inverter, inte omöjligt, mil Atlas i den storleken är det, bra köp! Bara att handla! Synd att det inte var QC.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #17 skrivet: 20 mars 2010, 10:12:23 »
Är nog en on/off men det är ett bra pris ändå. Hade lagt 1000:- till och fått den som är lite större.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #18 skrivet: 20 mars 2010, 10:25:29 »
Med det priset så är det ju en vinna vinna situation oavsett vad man tycker om hållbarhet,kvalite,cop..ja what ever..
Du tjänar ju igen pumpen innan garantin gått ut,då under föruttsättning att du gör det mesta själv.
Det kan nog varesig motståndare eller gruppies säga något om..=)
Dogge
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #19 skrivet: 20 mars 2010, 13:54:13 »
Hej Apan
Såg på en annan länk att du har "Atlas" går den inte att köpa längre?
har en kompis som har den till garaget och är helnöjd, han köpte sin på rusta för 2 år sedan.
Vem kan sälja dessa idag?
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 20 mars 2010, 13:57:11 »
Hej Kjulakalle!  Atlaspumpen har väl gått i konkurs och finns då inte längre såvitt jag har förstått det. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 20 mars 2010, 13:59:36 »
Ja Alla är nöjda med Atlas! Thumbsup
nån sa att Atlas konkat, har inte kört min Atlaspump, gått Max 1timme, inverter, 2.9kw..funderat på att plocka ned den, ev sälja.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #22 skrivet: 20 mars 2010, 14:20:25 »
Atlas lever fortfarande men de har slutat att sälja värmepumpar.
www.atlasvitvaror.com/
Ägs av Rusta
Dom fick ge sig för det idiotiska kravet som kräver certifierad installatör för QC
« Senast ändrad: 20 mars 2010, 14:23:37 av hokanp »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #23 skrivet: 20 mars 2010, 14:37:23 »
Var å tittade på dessa Zibro idag,dom har ju
parker snabb koppling..=)
Fast det stod en skylt ovanför,jag citerar:Garantin gäller bara om pumpen installeras av ackriderad installatör
Det som var lite kul var att det stod en gubbe(i min ålder *s*)
och tittade på pumparna,han funderade på att köpa en,vi dividerade om lite av varje och efter ett tag kom det fram att han var kyltekniker och jobbade på ett värmepumps företag här med installationer?. Sc:,h
Och Apan,vad vill du ha för din Atlas,om du nu tänkt sälja den?
Dogge
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 20 mars 2010, 14:45:25 »
Ägs av Rusta
Hej Hokanp!  Ja du menar väl kanske egentligen här indirekt att de tog sitt ansvar och insåg tidigt att det inte skulle vara någon större idé att fortsätta och sälja de här pumparna eftersom de kräver en installation av en certifierad installatör enligt Naturvårdsverkets senaste förordning. Det var väl egentligen samma sak när det gällde Fomas pumpar när de gick i stöpet pga att de blev helt inaktuella med sina QC-kopplingar också. :)
Mvh Raffen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #25 skrivet: 20 mars 2010, 14:58:29 »
Dogge
Mar ett mail från Zibro att garantin gäller även om man monterar den själv. Skylter har att göra med de idiotiska reglerna som gäller, d.v.s. man måste vara certifierad.
Är det nu QC på dessa så är det ju ett väldigt bra pris. Synd att man inte behöver fler.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 20 mars 2010, 15:01:45 »
Hej Hokanp! Ja i det här faller så är det ju en Zibro S 1225 som Ö & B säljer, och den pumpen har då ingen snabbkoppling utan det är en installation med vanliga rör inkl vacuumsugning som gäller då. :)
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #27 skrivet: 20 mars 2010, 15:06:05 »
Dogge
Håller med om att det är ett riktigt bra pris,men vem bryr sig om garantin??
för dom pengarna så finns det ju inget som motiverar att anlita installatör?
bättre köpa en till pump för installations kostnaden..=)
jag funderade att köpa en för att kyla sovrummet,men det blir nog en annan pump från tyskland,
där kostar dom 1500-2000 kr.
spelar ju ingen roll om man inte får nå´n garanti eftersom man inte får det här heller.
Dogge
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #28 skrivet: 20 mars 2010, 15:08:10 »
Mvh Raffen.
Nej du har fel Raffen..Sorry.
Tittade på pumparna idag och nu har dom snabb koppling (parker)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #29 skrivet: 20 mars 2010, 15:36:20 »
Mvh Raffen.
Det är ju tokbilligt. Alla som behöver en bra värmepump, KÖP. Kopplingen tar 1 minut att sätta ihop, vilket du i och för sig inte får göra själv men vem bryr sig.
