Författare Ämne: Hushålls el på 2 personer ?  (läst 26342 gånger)
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Hushålls el på 2 personer ?
« Svar #30 skrivet: 03 mars 2010, 21:02:27 »
Jaja, är inte ensam att ha låg förbrukning!! Men skiter om ni har 100kwh/ dygn i HH el, är ni som ska betala det, och har valt det, och vill ha det så..så då ska ni inte klaga heller! Eller hacka på mig..
/A.
Klagar ej på din förbrukning, Tycker bara det verkar dumsnålt att dra in på HH elen när det finns så mycket annat onödigt man kan spara in på i sitt liv, Fast allt är ju relativt till hur mycket man tjänar klart, du har kanske ingen fet lön då är du ju tvungen och då är det inget val,
Det är inte lönen man blir rik på utan hur mycket man får kvar. Där är jag lite avundsjuk på Apans låga förbrukning. Sommarmånaderna 2009 låg vi på en 40-50 kWh/dygn....
Avundsjuk? varför? det är väl ett val du också skulle kunna göra, Jag jämför det lite som att köra en stor amerikanare och en liten lupo amerikanaren mycket snabbare och roligare men mycket dyrare mot lupon som är extrem tråkig och långsam men oerhört billig att köra.
Nä, jag vill ha min förbrukning men hans räkning ;D
Förövrigt har vi sålt våra dyra bilar och rattar runt i en ny Citroen C1:a. Därför får vi mer pengar över till annat... Värmepump T ex.
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 21:26:12 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #31 skrivet: 03 mars 2010, 21:22:54 »
Använt totalt 1696kw/h från 1/12 till 2/3 i år dvs de tre föregående månaderna.
 Men då har jag eldat i min ved panna rätt mycke också. Bättre elda ved än pengar
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #32 skrivet: 03 mars 2010, 22:25:33 »
Ställer mig helt opartisk i era diskussioner angående HH-elen men den blir väl lite vad man gör den till? Om man är av den typen som måste ha 2-3 42":are på från morgon till kväll, datorerna påslagna hela dygnen, duscha i 20-30 min per person och dag, ha full hela huset i gamla vanliga glödlampor i stället för lågennergi, huset upplyst värre än i en klädesbutik, 25 ºC varmt inne, diska och tvätta halva maskiner, en släde och 6 ren-jävlar på taket i december som ska lysa för att reta grannen osv osv så är man illa tvungen att räkna med en högre elräkning...
Kalla det gärna snålhet men jag är av den typen som hellre har lågennergilampor, diskar och tvättar fulla maskiner (på kvällar och helger då elen är billigare), har inte tänt i huset som i en butik utan lagom, helst runt 21 ºC varmt inne, duschar för att bli ren och inte som avkoppling, och framför allt har jag ingen renjävel på taket i december. Tycker det är helt onödigt att sponsra vattenfall i onödan utan tänker mig för genom att göra som jag just beskrev ovan. Sen när elräkningen dimper ner i E-fakturan så har jag gjort vad jag kunde för att hålla ner den iaf, tar den som den är och grinar inte för det.  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
« Svar #33 skrivet: 04 mars 2010, 13:42:01 »
Lägre taxa på kvällar och helger ! De trodde jag försvann för länge sedan ? Finns i alla fall inte i Stcokholms området vad jag vet ! 45 C på varmvatten ska det inte vara minst 65 för att de farliga baskiluskerna ska dö ? Duscha i 45-50 C funkar inte vad jag vet ! /UST66
108 m2 + 20 m2 vinterträdgård+ 28 m2 garage och förråd ej uppvärmt. 1 st Panasonic TE 9. 1 st helt ny ME GE 35  vinterträdgård. 1 st kombipanna Focus -95 för vv vatten och stödvärme. Vattenburet. 1 st Pahlens 51 för pool värme. 3m 3 ved  i kasett. 18500 kw per år.
Utloggad "joka"
« Svar #34 skrivet: 04 mars 2010, 14:10:03 »
Finns kvar hos Vattenfall iaf, tariff som det kallas  Thumbsup
Varför skulle det inte funka att duscha i 45-50 ºC VV, är väl en smaksak hur varmt man vill ha det i duschen  :D Sen de där baskiluskerna som du kallar dom kan man ta bort med legionellakörning lite då och då om man är rädd för dem och tror dom äter upp en  ;) Och därmed var legionellan på tal igen, var ju nån vecka sen sist  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #35 skrivet: 04 mars 2010, 15:25:00 »
Som sagt, inställt värde 45gr, så blir det exakt 50gr i VVB.
/A.
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
« Svar #36 skrivet: 04 mars 2010, 16:01:02 »
Det vet jag att man kan köra bort leg.bakterierna då och då ! Men vem har sådan koll att varannan vecka vrida upp tempen på vattnet ? Vid vattentemperatur på 50 C så måste man efter ganska kort tid vrida upp blandaren för att inte bara kallvatten ! Gnälls en hel del redan nu när varmvattnets temperatur sjunker efter 5 min,dushande ! (vid 65-70 C på vattnet).
Har vattenfall natt och helg tariff ?
Utloggad Apan
« Svar #37 skrivet: 04 mars 2010, 16:31:46 »
Har ärligt inte fattat detta, varför höja tempen varannan vecka för att ta bort legionella? Vattnet byts ut ganska fort i en Vvb, står ju inte still som i en pool.
/A.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #38 skrivet: 04 mars 2010, 16:34:19 »
jag maila nibe och dom svara att 55grader räcker för legionella
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #39 skrivet: 04 mars 2010, 16:44:03 »
Hi
vattenfall har varierad tariff
jag nyttjar det, och sist jag räknade på det så blev det några hundra sek sparade per år (ioförsig inte säkert detta år med så kall vinter), min VVB som spetsar vattnet efter EC pumpen går bara på natten via tidur, Jag betalar (om jag mins rätt) 6 öre i transportavgift på April -okt samt 34 öre Nov-Mars under dagtid vardagar.
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad "joka"
« Svar #40 skrivet: 04 mars 2010, 18:28:56 »
Till ust66: Ja men storleken på VVB spelar ju oxå in där, ju mindre VVB du har ju fortare tar det ju slut. Har i min mors hus aldrig kört upp VV för att förhindra legionella på 25år, trots egen brunn och det har fungerat fint och vi varit friska.
Japp Vattenfall har natt och helg-tariff på dom kalla månaderna (kommer ej ihåg vilka), resterande månader får man betala efter låg-tariffen dygnet runt och 7-dagar i veckan  Thumbsup
Till Apan: Inte jag heller du, man duschar ju och byter ut vattnet i beredaren dagligen...
Till Barkis: Mena Nibe att 55 ºC räcker gott för att få legionella-kompisar i VV eller för att förhindra dem  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
« Svar #41 skrivet: 04 mars 2010, 19:32:42 »
Storleken på tanken spelar självklart roll ! Har 160 L i kombipannan. Kan jag ställa den på 50 C och ändra blandaren i duschen så blir jag väl halshuggen av min sambo ! Har Eon och idag och frågan är om hur mycket det gör på året om man förbrukar 18000 kw ? Mestadels förbrukning är kvällar och helger.
Utloggad "joka"
« Svar #42 skrivet: 04 mars 2010, 20:54:17 »
Är man sån att man förbrukar mest el på kvällar och helger, tex kör tvättmaskin, diskmaskin, torktummlare, VVB endast inställd på att göra värme på natten, ser mest på tv på natten, laddar diverse apparater, osv osv så tjänar man ju på det. Hur mkt du tjänar skulle ju gå att räkna ut men det kräver ju att man gör det mesta av de ovanstående sakerna på natten.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
« Svar #43 skrivet: 04 mars 2010, 20:59:08 »
Verkar som att det blir timmvärlden i framtiden, kör man då börsel, så billigast på natten och högst toppar morgon och middag/kväll, men vi som bundit eloriset kvittar det..
Utloggad "joka"
« Svar #44 skrivet: 04 mars 2010, 21:45:30 »
Det är väl väldigt bra med en avläsning i timmen, man kan ju själv reglera när man vill "söla" med elen och därmed påverka sin elräkning mer.
Kan väl häva bindningen mot en summa?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
