Författare Ämne: Hushålls el på 2 personer ?  (läst 26320 gånger)
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
SV: Hushålls el på 2 personer ?
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2010, 07:53:44 »
Visst är det möjligt att ha 6-9 kwh dygnsförbrukning på sommaren med normal användning. Ligger själv på ca 7-9 kwh/dygn Maj-September. Vore det inte för 9kw bastuugnen, (ca. 2-3 bad/månad på sommaren =30-40kwh) så skulle jag ha ännu lägre förbrukning.
Alla vitvaror A+
Lågenergilampor/Led
bärbara datorer
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2010, 09:56:31 »
Låter lika som oss, Maj-Sept ca 200kwh/ månad..
/A.
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2010, 16:00:14 »
Varmvatten per dygn ? Endast för tot.10 min dusch + att hålla upp värmen på 65 C går det 15 kw /dygn för mig !
108 m2 + 20 m2 vinterträdgård+ 28 m2 garage och förråd ej uppvärmt. 1 st Panasonic TE 9. 1 st helt ny ME GE 35  vinterträdgård. 1 st kombipanna Focus -95 för vv vatten och stödvärme. Vattenburet. 1 st Pahlens 51 för pool värme. 3m 3 ved  i kasett. 18500 kw per år.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2010, 16:21:16 »
du kan va lugn, det är normalt, hittar inte nu men man säger att 4-5000 kwh går åt till varmvatten ungj på ett år. med direktverkande el.
min bergvärme pump går ca 1-2 timmar minst per dag ungj åt vv, vilket skulle bli 6-12kwh minst då o vi är bara 2. den skiljer inte timmarna åt så ja kan inte säga exakt men kan kolla när ja är hemma vad ja skrivit upp på sommarhalvåret.
att jämföra med min 100liters elberedare som sitter efter värmepumpen som extra tillgång till bad (inte ofta), den tar ungj 40-50 kwh per månad för att uppehålla tempen mest då vattnet redan är varmt som kommer från pumpen. vid bad dock så blir den oxo kallvatten i som ska arbetas upp.
jämför inte med apan, han duschar ju på jobbet säger han ju, o spolar troligtvis inte ens när han skiter  a:gl
fast där går inte iof åt nåt varmvatten men ni förstår poängen  Sc:,h
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 16:22:51 av gb79 »
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 03 mars 2010, 16:44:29 »
Jaja, är inte ensam att ha låg förbrukning!! Men skiter om ni har 100kwh/ dygn i HH el, är ni som ska betala det, och har valt det, och vill ha det så..så då ska ni inte klaga heller! Eller hacka på mig..
/A.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #20 skrivet: 03 mars 2010, 16:45:59 »
Röstar för ett studiebesök hos Apan Thumbsup kan energimyndigheten haka på också så kanske dom lär sig nått   ;)
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 03 mars 2010, 16:48:52 »
Välkommen!! Är som sagt långtifrån ensam som har låg förbrukning!!
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #22 skrivet: 03 mars 2010, 16:55:20 »
/A.
bara lägger ihop sånt ja läst du skrivit med sånt ja inbillar mig, du är ju inte normalfallet iaf, så mycket kan vi konstatera.
men vad tror du själv att din vvberedare drar hos dig?? på en dag, ett år? var får de siffrorna ifrån när de påstår sånt vad det kostar o drar i ström??
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #23 skrivet: 03 mars 2010, 17:01:32 »
Och vad drar din 55" tv. För du ser väl inte på tv på jobbet? ;)
Bara skojar med dig. det är väl en led belyst, drar kanske 140-150 w
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 17:04:48 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #24 skrivet: 03 mars 2010, 17:25:41 »
/A.
Klagar ej på din förbrukning, Tycker bara det verkar dumsnålt att dra in på elen när det finns så mycket annat onödigt man kan spara in på i sitt liv, Fast allt är ju relativt till hur mycket man tjänar klart, du har kanske ingen fet lön då är du ju tvungen och då är det inget val,  Fan mina barn badar och vi vuxna duschar ju nästan upp hela din månads förbrukning varje månad  >:D men jag gråter inte för det  ;)
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 17:29:39 av nofea_r »
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #25 skrivet: 03 mars 2010, 17:29:52 »
/A.
Klagar ej på din förbrukning, Tycker bara det verkar dumsnålt att dra in på HH elen när det finns så mycket annat onödigt man kan spara in på i sitt liv, Fast allt är ju relativt till hur mycket man tjänar klart, du har kanske ingen fet lön då är du ju tvungen och då är det inget val,
Det är inte lönen man blir rik på utan hur mycket man får kvar. Där är jag lite avundsjuk på Apans låga förbrukning. Sommarmånaderna 2009 låg vi på en 40-50 kWh/dygn....
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 03 mars 2010, 17:49:47 »
Vi jobbar bägge 2 och tjänar hyffsat, mycket billig boendekostnad, och vi tycker inte ens vi lever snålt, känns inte som saknar nåt, och ljust och lagomt varmt, 20gr.
/A.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #27 skrivet: 03 mars 2010, 17:53:19 »
/A.
ja säger inte emot dig på något av ovanstående utan är glad för din skull, men vore toppen bra om du ville redovisa förbrukningen för varmvattenberedaren, du har ju garanterat koll på detta  studs
mvh
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #28 skrivet: 03 mars 2010, 20:47:10 »
/A.
Avundsjuk? varför? det är väl ett val du också skulle kunna göra, Jag jämför det lite som att köra en stor amerikanare och en liten lupo amerikanaren mycket snabbare och roligare men mycket dyrare mot lupon som är extrem tråkig och långsam men oerhört billig att köra.
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 03 mars 2010, 20:58:00 »
Jag väljer båda! Lupo och Jänk! Men jänkare några mil/år..räcker gott!!
Vvb tar inte mycket, inställt värde på 45 gr, då håller den bra precis 50gr, använder lite VV, har bara "Powerconcern" på hela huset.
Vet bara HH- elen genom sommarförbrukningen, och är väl något högre på vintern, men sommarmånaderna Maj-Sept ca 200kwh/mån
/A.
