Författare Ämne: Hushålls el på 2 personer ?  (läst 26319 gånger)
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
SV: Hushålls el på 2 personer ?
« Svar #60 skrivet: 09 mars 2010, 05:44:41 »
Ber om ursäkt ! Men frågar min el bolag och får svaret jag kistrade in + fråga en massa kollegor . Det låter väldigt otrlogit att det kan vara 18 öre lägre på lågtaxa då skulle många välja denna möjlighet ! Ber om ursäkt än en gång och ringer Vattenfall idag. /UST66
108 m2 + 20 m2 vinterträdgård+ 28 m2 garage och förråd ej uppvärmt. 1 st Panasonic TE 9. 1 st helt ny ME GE 35  vinterträdgård. 1 st kombipanna Focus -95 för vv vatten och stödvärme. Vattenburet. 1 st Pahlens 51 för pool värme. 3m 3 ved  i kasett. 18500 kw per år.
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
« Svar #61 skrivet: 09 mars 2010, 06:06:23 »
Fick kanske detta om bakfoten ! Det har inget med själva elpriset att göra(självklart kanske på totalen) ! Det år överings tariffen som är lägre men samtidigt mycket högre på höglasttid om man väjer tidstariff T4. Jag har bara 10,40 öre + moms/kwh på Eon idag ! Jag greppar inte var vinsten ligger genom att man har så mycket högre överföringsavgift 06-22 Nov-mars ?  /UST
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
« Svar #62 skrivet: 09 mars 2010, 10:24:02 »
Som jag trodde ! Svar nedan från Eon:
Tack för ditt mail.
Tack för länken!
Har tittat på detta nu och ser att totalkostnaden skulle bli dyrare i ditt fall då den fasta avgiften är betydligt högre och vår överföringsavgift är 13 öre inkl.moms oavsett tid  (att jämföra med 43 öre/kWh 06-22 vardagar. samt 10 öre övrig tid hos dem) vilket borde göra att totalkostnaden på deras tidstariff blir betydligt högre med din förbrukningsprofil och huvudsäkring.
Den tid som Vattenfall kallar höglasttid (november-mars) torde vara tiden då de flesta med nån form av elvärme har 70-75% av sin årsförbrukning. 06-22 vardagar borde innebära ungefär 50% av din totala årsförbrukning.
Även om all din förbrukning skulle ligga på övrig tid, gör de 3 öres skillnaden mellan vår ordinarie överföring och deras enbart ca 600 kronors skillnad vilket knappt äter upp Vattenfalls dyrare abbonemangsavgift på 3630 jämfört med vår som är på 3110.
Jag tror du skulle förlora minst ca 1000 kronor per år att ha deras tidstariff jämfört med den du har hos oss idag.
Kontakta oss gärna igen om du har fler frågor eller synpunkter, lämna då kvar tidigare mailväxling då det underlättar vår hantering av ärendet.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #63 skrivet: 09 mars 2010, 18:38:50 »
Hej ust66, ingen fara skedd, och din ursäkt är accepterad Thumbsup
Så här ligger det till med tariffen på Vattenfall, det är ju inte säkert att man tjänar på att ha tariff, jag gör det och du kanske inte gör det, det beror ju på vilken tid på dygnen man förbrukar elen. Tariffen har både med elnätskostnaden och elpriset per kwh att göra, det är alltså billigare på låg-tariff alla vardagar mellan 22.00 och 06.00, helger samt perioden 1:e april till 30:e september dygnet runt  Thumbsup
Priserna då jag tecknade avtalet var: Elnätskostnad per kwh med T4 var hög/låg-tariff=34.40öre/8.0öre och E4 enkel-tariff=20öre, elpriset per kwh med T4 var hög/låg-tariff=56.60öre/42.90öre och E4 enkel-tariff=55.1öre, priserna är utan moms och energiskatt.
Detta låter väl rimligt eller vad tycker du?
Mvh joka83ed  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
« Svar #64 skrivet: 10 mars 2010, 06:35:09 »
Trot ändå att det blir billigare med Eons lösning 13  öre ink, moms i slutändan !
UST66
