Författare Ämne: Hushålls el på 2 personer ?  (läst 26339 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hushålls el på 2 personer ?
« Svar #45 skrivet: 05 mars 2010, 13:52:58 »
Bundet är bra, slipper bry sig, och efter denna vinter...bäst!
Kommer att bli mycket mycket strul att få mätarna att funka varje timme! Även om de flesta har detta inbyggt.
/A.
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
« Svar #46 skrivet: 05 mars 2010, 13:58:22 »
Jag läser av per timme hos EON. Tjänsten heter full koll och kostar för tillfället noll !
http://www.eon.se/templates/Eon2Dynamic1_1_1.aspx?id=47758&epslanguage=SV
Få koll du också.
DEMO: Förbrukningsstatistik
E.ON utvecklar Energidialog, en ny statistiktjänst som ger dig full koll på din elförbrukning. Timme för timme, direkt i din dator.
108 m2 + 20 m2 vinterträdgård+ 28 m2 garage och förråd ej uppvärmt. 1 st Panasonic TE 9. 1 st helt ny ME GE 35  vinterträdgård. 1 st kombipanna Focus -95 för vv vatten och stödvärme. Vattenburet. 1 st Pahlens 51 för pool värme. 3m 3 ved  i kasett. 18500 kw per år.
Utloggad Apan
« Svar #47 skrivet: 05 mars 2010, 17:08:12 »
Funkar liknande med powerconcern, men inte via Pc.
Undrar hur denna Powerconcern räknar ut årsförbrukning? efter 1.5v säger den årskostnad 6486.51kr, med inslagit kWh pris på 83öre. Fattar inte hur.. Men är nog slumpen, men stämmer väldigt nära!
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
« Svar #48 skrivet: 06 mars 2010, 07:22:31 »
Skillnaden på natt taxa mot dag är i öre ?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #49 skrivet: 06 mars 2010, 09:52:38 »
Natt och helg-taxan är 18,25 öre billigare, mellan 1 april och 31 oktober gäller natt/helg taxan hela dygnet.
Har absolut tjänat på att ha tariff, ex som när vp:n går med el-patronen en del på natten då det har varit väldigt kallt på nätterna nu i vinter, man kör diskmaskinen och tvättar efter kl 22.00 på veckodagarna så gör man ju av med mest el på låg-taxa och då tjänar man på det  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
« Svar #50 skrivet: 06 mars 2010, 15:01:02 »
På vattenfall ?
Utloggad "joka"
« Svar #51 skrivet: 06 mars 2010, 15:10:12 »
På vattenfall ?
Japp på vattenfall ja, men man måste ju ha en sådan mätare som har två räkneverk om det ska fungera.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
« Svar #52 skrivet: 07 mars 2010, 14:19:39 »
Byttes till digital av Eon för 2 år sedan. Men skiljer det verkligen så mycket på taxorna ? Låter inte rimligt kanske ett par ören ! Var hitta rman detta på vattenfalls hemsida`?
Utloggad "joka"
« Svar #53 skrivet: 07 mars 2010, 15:51:29 »
Hmm, det var det priset Vattenfall sa att jag hade billigare i öre på natt/helg när jag pratade senast i fredags med dem på kundtjänst men nu när jag kollar på elräkningen så är det 25.60öre billigare på natt/helg och räkningen ljuger väl knapast.
Inte en aning om var du hittar det på vattenfall, jag tecknade avtalet i höstas på telefon.
Jag har ingen aning om vad som är rimligt eller ej men lite ska man väl tjäna på att tvätta/diska på natten/helgen.
Men bara för den byttes ut är det väl inte säkert att det är två räkneverk, även om det satt det före  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
« Svar #54 skrivet: 08 mars 2010, 14:40:07 »
Hoppa någonstans !!
Nattaxa finns ej kvar i Sverige sedan ganska många år.. Anläggningar över 63A har dock timmätare och då kan man eventuellt teckna avtal om spotpris som påverkas något av dygnets upp och nergångar.
Så är det, så försök lura någon annan.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #55 skrivet: 08 mars 2010, 14:54:12 »
Hoppa någonstans !!
Klipp från Vattenfalls web:
Tidstariff – lägre pris under vissa tider
Passar dig som har normal eller låg andel av din elförbrukning måndag-fredag kl. 06-22 januari-mars och november-december, då du betalar ett högre pris. Övrig tid betalar du ett lägre pris per kWh.
Gäller nätavgiften.
Utloggad "joka"
« Svar #56 skrivet: 08 mars 2010, 19:19:49 »
Hoppa någonstans !!
En sak ska du ha väldigt klart för dig fiR: Att jag skulle va så jävla korkad så att jag ljuger om att jag har olika taxa på olika tider på dygnet och tid på året på mitt avtal hos Vattenfall, på ett forum som detta där vem som helst kan kolla upp om det stämmer eller ej och sen avslöja mig som lögnare skulle jag aldrig göra. Att du hänger ut mig i tråden som att jag försöker lura dig tycker jag var väldigt lågt gjort av dig och det bevisar bara hur jävla avundsjuk du är på mig som HAR hög/låg-tariff på mitt avtal hos Vattenfall  :D Du har masat om denna jävla tariffen i flera dagar nu och ifrågasatt det, och ändå kommer du med nån info som uppenbarligen var väldigt fel  >:( Det enda vettiga du har åstakommit med detta sjabbel om tariff från dig är att du gjort bort dig helt själv på forumet inför alla läsare  Thumbsup Så är det, så vem av oss ska hoppa egentligen  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
« Svar #57 skrivet: 08 mars 2010, 20:38:19 »
Måste ju vara lätt att kolla..
Utloggad "joka"
« Svar #58 skrivet: 08 mars 2010, 20:44:27 »
Kolla på vattenfall.se, skriv "tariff" i sökrutan och läs...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #59 skrivet: 09 mars 2010, 01:33:23 »
Hoppa någonstans !!
Timmätare har alla idag enligt lagen det var jo därför dom bytes till så kallade
energibox under förra året. Vist har dom tekniskt möjlighet att ha oliga taxa  på
dyngnet om dom vill.
