Författare Ämne: Hushålls el på 2 personer ?  (läst 26303 gånger)
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 21 februari 2010, 08:41:16 »
Förbrukar uppåt 25 kw på det mörka halvåret ! Tycker det är mycket ? Matlagning mest helger, tvätt resp. disk. 3 ggr i veckan. 1 st dator, 2 st tv apparater, golvvärme 5 m2 på tidsstyrning ett par timmar om dygnet, kylskåp o frys 170 w/tim,tar bort motorv. i beräkningen något jag glömt ? Flesta lampor lågenergi av de som lyser ofta. En del utebelysning som lyser men mest 10 w spotts/timer. Hur lyckas man som b la Apan att ligga på totalt för hela huset 6-9 kw/dygn från maj-sept. på totalen ?
Provat och släkt allt och kylskåp och FTX ligge r400 w i timmen ! I dessa 25 kw  ligger ej FTX systemet, varmvatten (som jag loggar b la) och m-värmare.
Vad ligger ni på och vad drar ?
UST 66
108 m2 + 20 m2 vinterträdgård+ 28 m2 garage och förråd ej uppvärmt. 1 st Panasonic TE 9. 1 st helt ny ME GE 35  vinterträdgård. 1 st kombipanna Focus -95 för vv vatten och stödvärme. Vattenburet. 1 st Pahlens 51 för pool värme. 3m 3 ved  i kasett. 18500 kw per år.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: Hushålls el på 2 personer ?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2010, 22:49:29 »
Jag har sett att många har krävt att han ska komma upp till bevis för sin förbrukning. Men hitintills så har jag inte sett att han gjort det. Jag tror att det bara är munväder. Det verkar som om han gilla att provocera.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2010, 11:37:34 »
Jo det är fint det är med internet forum man ska ta allt med en nypa salt. Det mest går ut på att knäcka varandra, ligger själv på ett månads medel på ca 750kwh.
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2010, 12:16:16 »
Ligger på ca 600kwh/månad i HH för Nov, Dec, Jan. Motorvärmare+ julbelysning som drar iväg. Har kommit ner till ca 450kwh övriga månader.
Låg innan på HH ca 700-900kwh/månad
Åtgärder :
1) Bort med alla 50W 230V spottar, borde vara förbjudet fiR:
2) Fjärrströmbrytare till TV/Stereo/Sattelitmottagre
3) Led/Lågenergi lampor över allt.
4) Master/slave grenutttag till stationärdator
5) Utebelysning led/Lågenergi
6) Green Elektrolux vitvaror för torktummlare/frysbox
7) Den största sänkningen av HH, min sambo har börjat att jobba efter föräldra ledigheten... Thumbsup
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2010, 16:03:49 »
Åtgärder :
mvh emwgrni
Vad är Master/slave grenutttag  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2010, 17:55:56 »
Sunlogger 2020
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2010, 19:08:11 »
Haha, jo jag sitter och hittar på vår förbrukning!  Vi ligger på ca 6-9kwh/dygn, mätt sommarmånaderna, Maj-September, och det har vi inga problem att klara.
Bevis?
Vi ligger nu på ca 66-68kwh/dygn nu, -29 imorse och -18 på dagen, värmepump 52kwh 1 element på övre plan, samt HH-el.
/A.
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2010, 21:04:05 »
Ett tips släck alla lampor, stäng kylen andvänd kylan utifrån t ex uterum, titta ej på TV eller andvänd dator, duscha eller bada inte,  sänka tempen till 10grader inne ha jacka på dig inomhus  hur lätt som helst att spara el  :D
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2010, 21:44:30 »
UST 66
Dygnssnittet under de 2 sista åren är 13,4kWh. Lägsta månadssnittet var 11,5kWh/dygn (maj -08) och högsta 16,7kWh/dygn (dec -09).
Vi är 2 vuxna med prylar som drar el (frysar, kyl, datorer, tv-apparater, disk, tvätt, utelampor, motorvärmare mm.)
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2010, 23:08:25 »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 997
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2010, 14:42:21 »
5800kwh/12månader kan du räkna hos mig, då vi inte har el till uppvärmning, men till allt annat dock.
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2010, 08:50:41 »
Jag har också svårt sjukt att tro apans (förlåt) förbrukning. Vi har bara lågenergilampor, vi släcker överallt, hyffsat ny kyl o frys, osv, men vi är LÅNGT över hans värden.
8-9kw per dag är typ två omgångar i tvättmaskinen, en torktumlare och diskmaskinen. Sen skall man laga mat, damsuga, tvätta lite till (3 barn), se något osv.
/M
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2010, 09:59:19 »
Ja verkar helt omöjligt!! Vårt hus dagtid och nattetid drar nästan 0w, när vi jobbar/sover, enligt PowerConcern så ligger vi på 34kwh föregående dygn, måste bli en varm vår/höst för att komma ikapp detta år..
Men vad är det som drar så mycket Ström sommartid? Disk/tvätt 3ggr i veckan, lite tv och kyl/frys, samt spisen och Vvb.
/A.
Utloggad ust66
  • Antal inlägg: 23
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2010, 16:47:28 »
Bara mitt varmvatten (2 st dusch max 5 min)+ värmeförluster = minst 15 kw/dygn. Kombipannan läcker nog en hel del !På sommaren ligger jag på 25-30 kw/dygn (utan poolpump).Lågenenergi lampor max 3 tvätt/disk/vecka. 2 st Tv går nog 200 tim/månad. Men att trolla ner det på 6-9 kw/dygn då blir det mörkläggning, /UST66
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2010, 20:32:03 »
Vi har 3 st tv, men ser inte så mycket, nya vitvaror, men tvättmaskin från -96, som vägrar gå sönder! Vi gör av med lite VV, samt på sommaren inte mycket belysning, dessa siffror är på sommaren, blir väl aningens mer på vintern i HH-el.
Kyl/frys drar väldigt lite, Vvb några få kWh, spis/ugn kanske 1-2 kWh, tvätt/disk ej varje dag, tv/ dator 1-2kwh, samt lite belysning på några få W.
Vi får lätt ihop detta..sen vintern lite mer, men den mesta belysningen är lågenergi på 5-7w.
Låter som att kombipannan är en bov..
