Författare Ämne: Finsk test Nocria 14 (VTT)  (läst 25823 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Finsk test Nocria 14 (VTT)
« Svar #15 skrivet: 16 februari 2010, 20:06:57 »
Går inte! Den övre vingen sitter fast, går att haka om, men då lossnar den och hänger rakt ned! Än värre.
Det blir jättevarmt på golvet, samt att den svalare luften inte kommer tillbaka till värmepumpen, eftersom den varma luften sprutas rakt ned i golvet, men som sagt, inte lagt så mycket tid på denna vinge..men totalt värdelöst!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 16 februari 2010, 20:13:40 »
Hej Andreas!  Du säger att vingen går att haka av men att den då hänger rakt ned, någonting håller väl fast vingen i det läge så att den pekar nedåt mot golvet eller?? Haka av eller skruva ur/bort detta istället för att haka av hela vingen för då skall du väl ändå kunna ställa in vingen manuellt med handen i precis den riktning som du själv vill ha den anser jag. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2010, 20:39:55 »
Har innerdelen på Nocrian ändrats på sistone? På min sitter det en stor vinge som typ styr till 80% vilken riktning luftflödet ska ha. När jag riktar alla mina vingar så högt som möjligt i värmeläge skulle det knappast göra någon skillnad att rikta om den tunna översta vingen.
Med högsta inställning på vingarna så riktas luften snett framåt och nedåt, men luften stannar ju inte för att den träffar golvet. Våra draperier 12 meter från pumpen fladdrar som båtvimplar när Nocrian blåser på max. Att rikta den varma luften rakt fram verkar ju inte så optimalt då den varma luften stiger?
Undrar också om vissa har blandat ihop effekt och COP i diskussionerna om det sk "monstret". Att den har hög effekt råder det väl inget tvivel om. Att den bara därför skulle ha "monster-COP" är ju inte alls självklart. Fördelen med hög effekt är att man kan värma större yta och slippa alternativa värmekällor som att tex investera i en till pump. Det är ju också ett sätt att spara pengar. Har faktiskt ingen aning om vilket COP Fujitsu marknadsför att Nocrian har, men inte är det väl något av de högsta på marknaden?
I manualen så anges ju även att Nocrians arbetsområde är ner till ca -15 ºC. Att den då inte avfrostar perfekt eller att tempstyrningen inte fungerar helt optimalt vid -25 kanske inte är så mycket att gnälla om. Tror att jag läst någonstan att den kan producera värme ner till -30, men man kan knappast kräva att den ska fungera optimalt vid temperaturer 10 grader under vad den är byggd för.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2010, 20:54:21 »
Håller med dig till 100%  Thumbsup
Föresten så marknadsför dom Nocrian med cop 4.44 vilket inte alls är dåligt.....men det bästa med den är trots allt effekten......och där vågar jag påstå att dom slår de flesta luftvärmepumparna.
//Krister
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2010, 21:07:38 »
Om man tittar på det gamla SP-testet på Fujitsus 9:a så ser man att COP inte är så våldsamt högt, däremot ger maskinen gott om värme. Kanske ett släktdrag ?
Kan ju tänka mej att det är rätt svårt att fläkta ut 5,5 kW vid driftfallet -15, det är inte så jättehög deltaT.
MVH/Gano
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 16 februari 2010, 23:33:31 »
Nej vingen snett nedåt är inte optimalt! Vek vingen uppåt, då hackar den till och lossnar, sen faller den rakt ned, och helt lös.
Ja den stora vingen står rätt, med vad gör det när de 2 övre vingarna stor 45gr rakt ned!
Sen nu kl 23, så börjar huset skaka, hela helvetetsmaskinen har frusit ihop!! Bort med locket, massor med is! Och ser att slingan ej är inkopplad! Kollade plintarna igen, tittade på fel plint sist! Missade den L1 plinten som satt längst till höger, byglade L till L1, och hoppas den kommer igång!
Gallret på baksidan helt utsprängt med is! Körde på kyla ett tag, wow, då hamnar vingarna i perfekt värmeläge!! Måste gå och fixa så även i värmedrift!
/A.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #21 skrivet: 17 februari 2010, 08:50:50 »
Många gånger när man upplever problem med luftspridningen o klagar på pumparna så är det stora problemet ventilationen genom att förbättra frånluften i rummen långt bort så sprids värmepumpens luft lättare,men detta är förstås inget nytt jag ville bara mjuka upp med ett inlägg efter lång frånvaro från forumet 8)
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 17 februari 2010, 10:37:14 »
Kan väl inte öka frånluften med några m3 för att få värmen och röra på sig, funkade mycket bra med de andra pumparna när vingen stog rakt ut..
Fjärrvärme!
/A.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #23 skrivet: 17 februari 2010, 11:32:45 »
Det där var ju ett riktigt bakslag. Där försvann Nocria från spekulantlistan, tur det finns andra fabrikat att välja av.
År av väntan på ett SP test har förflutet, fortfarande inget SP test. Sen dyker ett finskt test upp där den visar upp medioker prestanda. Under tiden har man matats med fina siffror från säljare. Samband?  fiR:
Nä vill man ha effekt vid låga temperaturer kan man ju lika gärna stötta en klenare men annars effektivare pump med el-element. *vinkar*
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 17 februari 2010, 11:43:06 »
Håller med dig! Ser ingen större skillnad med Boschen som inte orkade mer än -7-10gr beroende på väder, ibland lite kallare, spetsar med el dessa dagar, men kall vinter detta år.
Men komforten dalade rejält med Nocrian, skållhett i hallen..slut! Hade man fått vingen rakt ut så hade tempen varit rejält mycket varmare..
Nocrian ger hyffsad effekt vid minusgrader, men blir inte lika impad som alla andra här inne som inte ens säger Nocria, de säger " Monstret"! Men den förbrukar rejält med effekt med! 10A säkringen är riktigt varm..
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #25 skrivet: 17 februari 2010, 14:52:32 »
Ja vilken otur du har. Skållhett i hallen och sedan slut. Kanske fel placering av din innedel eller har du sugrör som dörrposter?
Jag har min innedel placerad i hallen också och har jag 23 grader i hallen så har jag ALLTID minst 22 grader i andra sidan av huset längst bort från innedelen. Pröva med att sätta vingen i läget näst längst ner. Där får iaf jag bäst spridning i hela huset.
Det kan ju inte komma som en nyhet av att det krävs lite effekt för att nå upp till maxeffekten 9.1 kW.
När vi hade som kallast -19 grader så hade vi en dagsförbrukning på 29kW på dygnet vilket ger knappt 1.21 kW ineffekt.
Tycker du det är mycket?
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #26 skrivet: 17 februari 2010, 14:56:46 »
Medioker? Vilken annan pump levererar 5.2 kW vid -15 grader???
Utloggad Apan
« Svar #27 skrivet: 17 februari 2010, 15:23:49 »
Har relativt öppen planlösning, funkade som sagt strålande när jag hade vingen rakt ut med Boschen, då pressades varmluften ut och den svalare luften vandrade under tillbaka till pumpen, nu blir det en varm vägg när pumpen pressar luften nedåt, kalluften kommer inte tillbaka till pumpen.
/A.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #28 skrivet: 17 februari 2010, 19:24:50 »
Jag kollade lite noggrannare på min innedel idag och när jag ställer vingarna i högsta läget så är den översta vingen överhuvudtaget inte inblandad. Visst ser det lite knepigt ut att den står i en annan vinkel nedåt än övriga 2 vingar, men det tror jag mest är tänkt som en kosmetisk åtgärd för mindre av innedelens innanmäte ska synas.
När jag gjorde ett test (upphängda pappersremsor)  i mitt rum som är 8*12 m där pumpen är placerad mitt på ena kortsidan så fick jag bäst spridning med näst högsta läget.
Synd att du inte är nöjd med din pump Apan. Verkar tyvärr som om att utformningen på innerdelen inte verkar passa dina förutsättningar. Med mina förutsättningar så fungerar det mycket bra med de vinginställningar som är möjliga med Nocrian. I mitt fall är det helt klart bäst att den varma luften pressas framåt och nedåt. Jag vill ju ha varmt i hela rummet och inte bara vid taket.
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 19:32:17 av gurravasa »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #29 skrivet: 17 februari 2010, 19:39:33 »
/A.
Öh... är det inte tvärt om ?  Värmepumpen suger varm luft uppe vid taket....värmer på den ytterligare och blåser ut den snett nedåt, för att uppnå omblandning av rumsluften ?
alla väggmonterade innedelar suger luft på ovansidan.
Fujitsuteknikernas tanke är väl att man ska blåsa ut varm luft längs med golvet för att undvika kalla golv mm...och i kyldrift tvärt om blåsa ut längs med taket för att den kalla luften ska "trilla ner" efter hand.
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 19:45:01 av ace »
