Författare Ämne: Finsk test Nocria 14 (VTT)  (läst 25822 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Finsk test Nocria 14 (VTT)
« Svar #30 skrivet: 17 februari 2010, 19:43:59 »
Värmepumpen suger varm luft uppe vid taket...
Varför inte gå hela vägen? Värmepumpar suger helt enkelt. tomte::
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #31 skrivet: 17 februari 2010, 19:44:48 »
Vår sitter i en hall, ovanför ytterdörr, till höger toalett, till vänster data/gästrum, rakt fram vardagsrum, andra öppningen på höger sidan är köket, och mellan vardagsrum/ kök är det öppet runt, pumpen trycket varmluften efter golvet frammåt, svalare luften åker runt, och med vingen rakt ut så åker svalare luften ut igen genom köksöppningen och tillbaka, men nu blir det stopp där pumpen blåser luften rakt ned, nu går en bordsfläkt och suger svalare luft från köket och pressar den tillbaka till pumpen, då ökar tempen i köket med 2gr! På ca 15-20min!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #32 skrivet: 17 februari 2010, 19:49:24 »
Har relativt öppen planlösning, funkade som sagt strålande när jag hade vingen rakt ut med Boschen, då pressades varmluften ut och den svalare luften vandrade under tillbaka till pumpen, nu blir det en varm vägg när pumpen pressar luften nedåt, kalluften kommer inte tillbaka till pumpen.
/A.
Öh... är det inte tvärt om ?  Värmepumpen suger varm luft uppe vid taket....värmer på den ytterligare och blåser ut den snett nedåt, för att uppnå omblandning av rumsluften ?
alla väggmonterade innedelar suger luft på ovansidan.
Fujitsuteknikernas tanke är väl att man ska blåsa ut varm luft längs med golvet för att undvika kalla golv mm...och i kyldrift tvärt om blåsa ut längs med taket för att den kalla luften ska "trilla ner" efter hand.
Förvisso, men det är inte alltid det fungerar. I ett trapphus måste man ta hänsyn till att om varmluftstrålen riktas nedåt  gör att värmen inte kommer upp på andra våningsplanet.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #33 skrivet: 17 februari 2010, 19:53:18 »
Det måste ju vara ett odiskutabelt minus även för den mest hängivne Nocirafantasten. Fast det kanske går att blanda bort korten även när det gäller den biten... studs
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #34 skrivet: 17 februari 2010, 20:02:09 »
Ja om man behöver en pump som ska skicka varmluften uppåt så ska man absolut inte välja Nocrian. Absolut ett minus för Nocrian som produkt eftersom användningsområdet minskar. För oss användare som inte behöver en pump som skickar varmluften upp i taket så är det ju inget minus att den saknar en funktion vi inte behöver.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #35 skrivet: 17 februari 2010, 22:48:22 »
Hehe precis men effekt som satan har vi....... tror faktiskt de flesta Nocria ägarna är mkt nöjda förutom Apan då....han skulle nog ha försökt att få tag på en Atlas pump som han hade från början den verkade ju vara överlägsen alla andra pumpar förutom att den inte fungerade mer än typ 1år..... :D
//Krister
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #36 skrivet: 17 februari 2010, 22:53:57 »
Som nämnts tidigare, det borde vara en bagatell för tillverkaren att fixa det. Bara en ändring i programmeringen eftersom mekaniken redan finns där.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« Svar #37 skrivet: 17 februari 2010, 23:14:37 »
Så, äntligen ett test av Nocrian... Men jag förstår inte ett smack av det som står! En annan fundering jag har, utförs den svenska och finska på samma sätt/förutsättningar? Antar att finnarna har testat andra modeller oxå...bara så att man jämnför modeller som testas på samma sätt och ställe....
"Monstrets" vara eller inte vara, och dess effekt ;)..det är frågan, och inte minst snacket om vingen!!
Jag har svårt att tro att någon annan pump kan leverera effekt/värme vid sträng kyla lika väl som just Nocrian kan...tycker att jag har läst Allt om Alla pumpar här på forumet...när tempen är mellan +10 till -10 då kan det vara en helt annan sak!
Som ett exempel, har just nu -24,8 ºC..Nocrian inställd på 22 ºC auto..10cm från utblåset var det 37,2 ºC (om det är bra eller inte vet jag inte studs)..men den räcker för att hålla huset varmt. 22.1 ºC vid köksbordet 6m bort...ytterligare 5m bort är det 21.1 ºC.
Pumpens placering är givetvis viktigt...att ha den i en hall som snabbtblir uppvärmt är inte optimalt, iom att man inte kan tvångstyra fläkten eller ställa in den manuellt! Ganska logiskt ::)...
Likväl att varm luft stiger och kall luft ligger längst ned, så funktionen med att blåsa varm luft rakt fram ser jag inte....
Alternativt, som en starkt bidragande orsak med mitt köp var att man kan köra enbart fläkten, tex när man eldar i kaminen och ska trycka den varma luften som samlas under taket, ner mot golvet!
Kan ju inte säga att jag ångrar mitt köp, för mig och där jag bor så är den optimal!
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #38 skrivet: 17 februari 2010, 23:47:46 »
Det som avgör om man blir nöjd med sin pump eller inte är ju om man köpt rätt pump för de förutsättningar man har. Alla pumpar har sina styrkor och svagheter. Nocrians styrka är väl ffa effekten som gör att man minskar behovet av sekundära värmekällor. Men för att denna effekt ska komma till sin rätt så bör ju pumpen vara placerad i ett stort öppet utrymme. En svaghet Nocrian har är att det inte går att reglera fläkten helt manuellt, vilket också påverkar under vilka förutsättningar den fungerar bra. Ett långt smalt utrymme, typ hall känns som det sämsta läget för en Nocria. Ska pumpen sitta i en hall där man av någon anledning dessutom få varmluften att kastas rakt fram, så är ju Nocrian helt enkelt fel pump för jobbet.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #39 skrivet: 18 februari 2010, 02:15:58 »
Mitsubishi Electric MSZ-FD35VABH är nya "MONSTRET", de é bara så  ;).
Massor av effekt och inga svagheter  Thumbsup
Nocrian är en gammal maskin, och så länge jag inte sett ett korrekt utfört test så håller jag FD-35:an som lika stark.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Apan
« Svar #40 skrivet: 18 februari 2010, 06:30:14 »
En pump utan svagheter, behöver inte vara lika stark, funkar till 99% av värmebehovet en normal vinter, och även när Boschen inte orkade och element gick och hjälpte till, så ser jag inte superstor skillnad i förbrukning.
Vi har inget annat ställe att sätta pumpen, så är det bara, men med en riktig pump med lite normala inställningar hade det funkat super, stor fläkt och mycket effekt och vingarna rakt fram.
Thomas på TS Comfort skulle kolla med FG, om detta gick och lösa, men tror ej det.
För oss går mycket effekt att bara värma hallgolvet! Ändå är hallen relativt öppen, men klart när pumpen går på Max så är det 850kbm luft..
