Författare Ämne: Byta värmepump  (läst 25861 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Byta värmepump
« Svar #75 skrivet: 16 februari 2010, 21:25:45 »
Funderat på att byta? ME 25:an ..35:an
Thumbsup :,v(
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Byta värmepump
« Svar #76 skrivet: 16 februari 2010, 22:07:42 »
Thumbsup :,v(
ME:n borde vara på tur att sågas... *roflmao*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Byta värmepump
« Svar #77 skrivet: 16 februari 2010, 22:10:39 »
Ja jag håller nog med dig här MGKea! :D Och det kommer säkert framöver skulle jag tro. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: Byta värmepump
« Svar #78 skrivet: 16 februari 2010, 23:50:40 »
Naturligtvis kan man ändra luftriktningen i både höjd- och sidled. Det finns totalt 8 lägen för höjdinställningen. De 4 högsta (mest horisontella) är tillgängliga i kyldrift och de 4 lägsta i värmedrift. Det är tyvärr bara en fantasilös programmering som hindrar användningen av de högre luftriktningarna vid värmedrift.
På billiga noname-pumpar är det tidsstyrning på motorn som ställer spjällen, med 4  förprogrammerade lägen bör det då sitta en s.k resolver (givare) på axeln till vingarna som då anger vinkeln, stämmer detta ?
FG Nordic borde ha intresse av att fixa till detta på något sätt, rent idiotiskt. I mina ögon sjönk Nocrian rejält nu med en sånt korkat handikapp. Någon på FG Nordic borde kunna ta fram kretslayoten och peka ut på vilket motstånd som ska få värderna ändrade om det är en simpel klocktid på spjällmotorn, är det en resolver inblandad får man tyvärr ge sig på chipet.
Är det även motorstyrning i horisontalplanet (vänster - höger) ?
Jag gjorde ett inlägg i Fujitsu-avdelningen: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30849.0
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Byta värmepump
« Svar #79 skrivet: 17 februari 2010, 07:55:29 »
ATC
Apan Testing Center. Ett privat alternativ till SP i Borås.
MVH/Gano
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Byta värmepump
« Svar #80 skrivet: 17 februari 2010, 10:01:18 »
Du får väl koka ihop något tillsammans med MGKea. Men snöbollar gills inte... :,v( tomte::
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Byta värmepump
« Svar #81 skrivet: 17 februari 2010, 10:27:31 »
Ja ni vet bäst..
Utloggad MGKea
SV: Byta värmepump
« Svar #82 skrivet: 17 februari 2010, 10:40:53 »
Har inget emot en ME. För mig passar den inte in fysiskt.
