Författare Ämne: Nocrias luftriktare - flackare vinkel i värmeläge.  (läst 13268 gånger)
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« skrivet: 16 februari 2010, 23:47:42 »
Redan från start hade jag problem med den mittersta vingen. Drivningen verkade slira, vilket gjorde att den kunde stanna i fel läge efter avfrostning. Eftersom jag ville att luftstrålen skulle gå så högt och långt som möjligt, så har jag vridit vingen till "kylposition" och kunnat kila fast den med en pappersbit, tack vare den svaga drivningen. De övriga vingarna står i sitt ordinarie högsta (värme)läge. Detta ger en nedåtriktning på 25°-30° från horisontellt och luftstrålen planar ut efter 4-5 m pga den lägre densiteten och att den glider ovanpå "returluftflödet" som kommer in i rummet på låg höjd. Inställningen ger också ett gynnsamt flöde ut från fläkten med en area och vinkel som matchar fläktutloppet på ett bra sätt.
De tre vingarna rör sig på ett sätt som tyder på att de drivs av varsin motor, alt. en motor med ett komplicerat länkage. Den översta är på något sätt dubbelledad, då den inte bara svänger fram och tillbaka, utan också tippar runt och öppnar en spalt ovanför sig vid kyldrift. Horisontalspjällen är för övrigt också motordrivna och kan ställas i tre lägen: vänster-mitt-höger. (Plus sving förstås)
Kanske bilderna gör det hela mer begripligt.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nocrias luftriktare - flackare vinkel i värmeläge.
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2010, 00:29:16 »
Hej Göran! Men visst skulle det väl gå att länka ur den översta vingen också så att det därmed skulle gå att rikta dennna mera rakt framåt också. Det är väl bara att plocka bort kåpan från innerdelen och fixa till detta. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2010, 05:44:27 »
Vart väl inget bättre?? Den översta vingen pekar ju fortfarande lika mycket nedåt, vill ha vingarna likadant som i kyldrift, så att varmluften går under taket..
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2010, 05:48:00 »
"bara att plocka bort kåpan och fixa till detta" jaja.. Men är inte så sugen på att skruva sönder den när det är garanti kvar.
Får bli en coolix i vardagsrum och kök och tvättstuga, dit " monstret" som den kallas för inte når! Men värmer stiger bra uppför trapp, men kanske inte så konstigt pga denna värme i just hallen.
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 05:50:51 av Apan »
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2010, 10:48:14 »
Det bästa vore ju om den gick att programera om så att vingarna kan ställas i valfritt läge oavsett värmedrift eller kyldrift......kanske man skulle kontakta FG Nordic om detta är möjligt.....då skulle man även kolla med dem om det går att göra något åt fläktstyrningen samt avfrostningsintervallerna......en ny mjukvara helt enkelt och sedan är förmodligen alla problem ur världen. Men vet med hjälp av lite insiderinformation att det snart kommer att komma en ny uppdaterad version av Nocrian......om den nu har en ny mjukvara så borde det ju även att få den till den tidigare versionen oxå.
//Krister
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2010, 11:18:37 »
Så lätt är det nog inte, är nog inte direkt Pc baserat system..
/A.
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2010, 12:43:30 »
/A.
Eftersom motorerna sitter där och styrs av mjukvaran i dag så borde det inte vara svårare än så.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2010, 13:15:44 »
Hej Andreas!  Nja skruva sönder någonting behöver du väl inte göra. Sc:,h Du har väl inte tummen mitt i handen heller eller?? :-\ Jag menar att man bara skall koppla ur motordrivningen/länkningen till den översta vingen så att man frilägger den alltså, då kan man givetvis manuellt med handen ställa den i vilket läge man själv önskar, märkvärdigare än så behöver det väl inte vara. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 19:32:47 av Raffen »
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2010, 19:31:26 »
Varför inte bara plocka bort den översta vingen helt om ni stör er på den?
Med Görans modifiering så förstår jag att den påverkar luftflödet, men med orginalinställningar så har den praktiskt taget ingen funktion vid högsta inställning.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2010, 19:36:54 »
Jo det har den,
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2010, 19:50:58 »
Jo det har den,
Då måste vi ha olika innedelar... Om jag skulle vilja förändra luftriktningen på min innedel så skulle det vara den stora vingen som jag skulle behöva ändra.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2010, 20:05:35 »
Som vingarna står på fotot, bör effekten bli samma som bromsklaffarna på en flygplansvinge = 50% tvärnit.
Den under och mittersta står i kylläge och den övre i värmeläge, bör bli en duktig turbulens runt själva pumpen med dito skrammel i plasten. Som konstruktionen är gjord måste alla 3 följas åt vinkelmässigt, jag tror att blåset framåt med denna justering kanske kan ge max halva trycket, resten far nedåt eller blir bara en stor turbulens. Det är väl bara att kolla i kylläge om gardinerna eller annat fladdrar än mer än med denna inställning.
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2010, 20:06:55 »
Får ändra den stora vingen hur mycket du vill, med de 2 övre skickar det 45gr rakt ned.
Ställer man den i kylläge, wow!! Helt perfekt vinkel, men värmer på fel sida då!
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 20:10:35 av Apan »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2010, 20:15:42 »
Man börjar nästan undra om inte Fuji haft samma mjukvaru"ingenjörer" som Coolix.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2010, 20:26:28 »
Aha- jobbar du också på Jula..... ;D ;D
Skulle vara roligt om någon orkade plåta hur det ser ut bakom kåpan med länkarmar och motorer.
Vad skulle hindra om man ställde maskinen i kylläge, bryta strömmen, lyfta på kåpan och dra ur den multikontakt som går till ving-motorerna, sen på med kåpa och på med strömmen. Sen kan man ev trycka tillbaka multin lagom till sommaren sådär i juli-aug.
Kan knappast äventyra garantin....
