Författare Ämne: Byta värmepump  (läst 25873 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Byta värmepump
« Svar #60 skrivet: 15 februari 2010, 18:00:06 »
...alla som hälsar på, har ni golvvärme? Nej, vi värmer golvet glödhett med vår smarta värmepump.
Har för mig att det var någon som satte en Nocira 14 lågt, under ett fönster i vardagsrummet. Undrar hur det har gått med det stackars parkettgolvet om du får så pass varmt redan vid normalhöjd...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Byta värmepump
« Svar #61 skrivet: 15 februari 2010, 18:12:28 »
Har min på 2.05m, har badrummet till höger där luften landar, golvet på badrummet är varmt! Behövs ingen golvvärme påslagen, samt att jag målade toadörren, nödlösning, nu spricker färgen i speglarna, har inte gjort de på 1.5 år, började efter Nocrian installerades, varför denna vinge??!!! Måste gå och fixa! Känns som att det är Rusta grejer!
Men bra, bara mer motiverad att bygga nytt..
/A.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Byta värmepump
« Svar #62 skrivet: 15 februari 2010, 18:15:47 »
Har inte bara med luftflödet att göra, också om luftflödet går att ställa i önskad riktning, inte som Nocrian, rakt ner i golvet med 850kbm luft/h, alla som hälsar på, har ni golvvärme? Nej, vi värmer golvet glödhett med vår smarta värmepump.
Jag trodde att Nocrian:s vingar gick att justera så man kunde ändra värmeblåset. Om nu detta är fast är det ju ett jäkla dålig avigsida, det är ju justeringarna i höjd och bredd som är livsviktigt pga planlösning o möblering.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Byta värmepump
« Svar #63 skrivet: 15 februari 2010, 19:17:24 »
Låter inte bra alls, att sen Nocrian är ett kärnkraftverk är ju bra men finliret är också viktigt. Går det inte att koppla ur Apan?
Låter ju som ganska elementärt att man kan rikta luftflödet. fiR:
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: Byta värmepump
« Svar #64 skrivet: 15 februari 2010, 20:05:27 »
Naturligtvis kan man ändra luftriktningen i både höjd- och sidled. Det finns totalt 8 lägen för höjdinställningen. De 4 högsta (mest horisontella) är tillgängliga i kyldrift och de 4 lägsta i värmedrift. Det är tyvärr bara en fantasilös programmering som hindrar användningen av de högre luftriktningarna vid värmedrift.
Jag har gjort en liten egen fix som ger en bättre höjd/kastlängd än original. Jag kan lägga in nån bild och förklaring men det borde kanske bli i Fujitsu-delen av forumet.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Apan
SV: Byta värmepump
« Svar #65 skrivet: 15 februari 2010, 20:21:11 »
Har inte lagt nån energi på att förfina Funktionen, vi fick varmt i köket med Boschen, när den orkade, men nu är det jättevarmt i hallen, vid kall väderlek blir det bordsfläkt på golvet för att få iväg luften! Tips mottages tacksamt..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Byta värmepump
« Svar #66 skrivet: 15 februari 2010, 21:04:43 »
Mvh/ Göran
Hej Göran!  Ja det kan väl inte vara så mkt märkvärdigare med Nocrians vinge än med Toshibans isf, dvs jag kopplade helt enkelt ur vingens drivmotor så man helt manuellt med handen kan ställa vingen i vilket läge man vill och den stannar också där då ända tills man själv ev vill ändra läge på den igen. Anledningen till att jag kopplade ur drivmotorn till vingarna på mina Toshiba var inte pga att det finns begränsningar i inställningarna för där är Toshibapumparna helt flexibla givetvis. Utan det var helt av den orsaken att vid ett ev strömavbrott och när pumpen återstartar igen så ställer sig vingen i ett förprogrammerat läge ganska mkt riktat ned mot golvet nämligen, och det är detta fenomen som man då undviker genom att frikoppla vingen. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 februari 2010, 12:16:37 av Raffen »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Byta värmepump
« Svar #67 skrivet: 15 februari 2010, 22:49:03 »
Mvh/ Göran
Hej Göran!  Ja det kan väl inte vara så mkt märkvärdigare med Nocrians vinge än med Toshibans isf, dvs jag kopplade helt enkelt ur vingens drivmotor så man helt manuellt med handen kan ställa vingen i vilket läge man vill och den stannar också där då ända tills man själv ev vill ändra läge på den igen. ;) :)
Mvh Raffen.
denna lösning tycker jag är väldigt bra, man får då bättre kontroll på luften och behöver inte känna sig tvingad till pumpens egna sätt att se på saken...
dock tror jag väl att nocrian har minst 2, om inte 3 olika drivmotorer till alla sina vingar...
onekligen en helt överkomplicerad funktion enligt mig, precis som den där jäkla filterrengöringen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Byta värmepump
« Svar #68 skrivet: 16 februari 2010, 12:09:41 »
Surt att höra att det skall behöva vara problem med luftstyrningen på märken som Norica. Skulle kunna likna det med att ha 1000hk under huven och ingen väghållning. Vad skulle en F1:a vara utan downforce?
Vingen på Electroluxen är kanon. Går att ställa som man vill horisontellt och vertikalt. Jag skulle nog inte fixa mitt hus värmebehov med bara en innerdel om riktningen av luftflödet skulle vara begränsat.
« Senast ändrad: 16 februari 2010, 13:32:56 av MGKea »
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Byta värmepump
« Svar #69 skrivet: 16 februari 2010, 12:41:10 »
På billiga noname-pumpar är det tidsstyrning på motorn som ställer spjällen, med 4  förprogrammerade lägen bör det då sitta en s.k resolver (givare) på axeln till vingarna som då anger vinkeln, stämmer detta ?
FG Nordic borde ha intresse av att fixa till detta på något sätt, rent idiotiskt. I mina ögon sjönk Nocrian rejält nu med en sånt korkat handikapp. Någon på FG Nordic borde kunna ta fram kretslayoten och peka ut på vilket motstånd som ska få värderna ändrade om det är en simpel klocktid på spjällmotorn, är det en resolver inblandad får man tyvärr ge sig på chipet.
Är det även motorstyrning i horisontalplanet (vänster - höger) ?
Utloggad Apan
SV: Byta värmepump
« Svar #70 skrivet: 16 februari 2010, 14:01:02 »
Hakar man av spjället, då faller det rakt ned och blockerar! Håller med om Bosch/Electrolux vinge, den går att köra rakt ut, sen tom höja lite till med handen, mycket bra!
Lyfter ned Nocrians V8 i Boschens kaross.. ;)
/A.
Utloggad MGKea
SV: Byta värmepump
« Svar #71 skrivet: 16 februari 2010, 14:07:32 »
/A.
1000hk med downforce!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Byta värmepump
« Svar #72 skrivet: 16 februari 2010, 17:39:00 »
Har du inga gummisnoddar (typ breda modellen) i byrålådan? Borde funka.
Utloggad Apan
SV: Byta värmepump
« Svar #73 skrivet: 16 februari 2010, 20:08:53 »
Får nog hitta på nåt...
Utloggad MGKea
SV: Byta värmepump
« Svar #74 skrivet: 16 februari 2010, 21:11:21 »
Funderat på att byta? ME 25:an ..35:an
