Författare Ämne: Byta värmepump  (läst 25921 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Byta värmepump
« Svar #45 skrivet: 12 februari 2010, 13:54:41 »
Vad är det för garantier på Mitsu på pumparna? Garanti är bättre än försäkring..
/A.
Det är väl bara en självriskeliminering ....
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Byta värmepump
« Svar #46 skrivet: 12 februari 2010, 14:24:51 »
Ser att det börjat komma gissningar nu... b00k
Fakta är 5 år på kompressor och 2 år i övrigt.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Byta värmepump
« Svar #47 skrivet: 12 februari 2010, 16:40:56 »
hmmmm, lägger nog en beställning i helgen på en mitsu FD25 VABH
Tror att den bli bra.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
SV: Byta värmepump
« Svar #48 skrivet: 12 februari 2010, 17:02:34 »
Tror att den bli bra. /Klasse
Det bli nog bra tror jag.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Byta värmepump
« Svar #49 skrivet: 12 februari 2010, 17:27:17 »
Fick 10500:- från försäkringsbolaget efter att åldersavdrag och självrisk är draget...
AHA!!! ÅFAN det är du som driver upp försäkring premierna!!!  >:D
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Byta värmepump
« Svar #50 skrivet: 12 februari 2010, 18:20:30 »
Undrar vad villaförsäkringsbolaget säger om detta? Bosch betalar självrisken på villaförsäkringen, och de får stå utgifterna.
  • Antal inlägg: 381
SV: Byta värmepump
« Svar #51 skrivet: 12 februari 2010, 19:53:58 »
Jepp. Men det är ju bra att du bara betalar premien och aldrig nyttjar försäkringen.
Då blir det ju mer över till oss andra  ;).
/Klasse
  • Antal inlägg: 381
SV: Byta värmepump
« Svar #52 skrivet: 12 februari 2010, 19:58:41 »
Vet inte om det spelar någon roll men jag nyttjade hemförsäkringen, inte villaförsäkringen.
Å det bästa är att jag inte betalar någon premie för hemförsäkringen. Den har vi gratis via
frugans jobb! Sug på den du paxmax  Thumbsup  ;D
/Klasse
Utloggad Paxmax
SV: Byta värmepump
« Svar #53 skrivet: 12 februari 2010, 20:09:16 »
/Klasse
Haahaa klockrent!  ;D  faktum är att jag har samma sak, betalar bara ett litet tillägg för villan.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Byta värmepump
« Svar #54 skrivet: 13 februari 2010, 09:43:25 »
Efter att ha kollat lite så blir det nog en Toshiba Polar-2. Den har en väldigt stor innerdel (höjd 29, djup 29 24 cm, vikt 12 kg) och riktigt bra egenskaper på dellast och vid -15 grader (COP=2,4). Det enda problemet är att den gamla maskinens innerdel var bredare, så det blir en glipa utan tapet på ena sidan. Hade jag varit ute efter en maskin som ensam hade fixat huset så hade det blivit en Mitsubishi FD35.
Jag sätter in den på sommaren. Hoppas att priserna lagt sig lite då. Tycker det verkar som om maskinerna generellt har blivit lite dyrare ? Beror det på ökande krav och specialisering på nordenmodeller eller är det bara tillgång-efterfrågan ?
MVH/Gano
« Senast ändrad: 13 februari 2010, 20:08:15 av Gano »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Byta värmepump
« Svar #55 skrivet: 13 februari 2010, 09:54:18 »
Vid halvdana planlösningar brukar det i regel vara så att de pumpar som upplevs som bäst är de som kan trycka ut mest luft och inte vilken temp ut de ger, det är väl då som man slipper få det omtalade "värmelocket" i typ hallen.
Så jag skulle nog hålla ögonen på pumpar som fixar från 750m3/tim och uppåt.
Utloggad Apan
SV: Byta värmepump
« Svar #56 skrivet: 14 februari 2010, 07:20:25 »
Hur många watt förbrukar den? Boschen har bättre värden, om man ska kolla papperna, och det ska man nog inte alltid göra, Cop 2.4 vid -18.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Byta värmepump
« Svar #57 skrivet: 14 februari 2010, 18:58:51 »
Ja, jag vet inte om man alltid kan lita på värdena, och hur man ska värdera en skillnader på 0,1 COP. Dessutom kan jag ställa mej lite tveksam till hur mycket effekt Boschen ger vid -15 om den samtidigt ska uppnå så hög COP. Det brukar bli en kompromiss.
Det finns ett gäng maskiner som fixar 2,3 till 2,5 COP vid -15 grader. Men frågan är hur de fixar driften med avseende på bl a avfrostning. Skulle jag köpa en maskin enbart på utseende så jag så hade jag tagit en med en stor innerdel och en ytterdel där lamellavståndet är relativt glest.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
SV: Byta värmepump
« Svar #58 skrivet: 15 februari 2010, 11:44:33 »
MVH/Gano
Ca 2kW
Utloggad Apan
SV: Byta värmepump
« Svar #59 skrivet: 15 februari 2010, 17:53:01 »
Har inte bara med luftflödet att göra, också om luftflödet går att ställa i önskad riktning, inte som Nocrian, rakt ner i golvet med 850kbm luft/h, alla som hälsar på, har ni golvvärme? Nej, vi värmer golvet glödhett med vår smarta värmepump.
/A.
