Författare Ämne: Byta värmepump  (läst 25887 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Byta värmepump
« Svar #30 skrivet: 08 februari 2010, 10:21:21 »
Mig veterligen så är det "samma" som Boschen..
/A.
Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W ?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Byta värmepump
« Svar #31 skrivet: 08 februari 2010, 10:34:38 »
Har inte Mediamarkt någon hemsida med produkter och priser ??? Eller är det jag som är IT-analfabet ?
MVH/Gano
Utloggad MGKea
SV: Byta värmepump
« Svar #32 skrivet: 08 februari 2010, 10:36:19 »
MVH/Gano
Mediamarkt är dåliga på "IT"... finns inte ett jutta på deras hemsida om någon värmepump. Kan det vara ett lokat erbjudande?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Byta värmepump
« Svar #33 skrivet: 08 februari 2010, 11:27:49 »
Pumpen heter Electrolux Oxy3heatpump ESD09HRA, kostar 6995:-
Vet att Mediamarkt hemsida är kass, men för att man inte skall kunna jämföra priset hemma, utan åka ut till Mediamarkt och väl där så handlar man varan där..
Ring Mediamarkt..
/A.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Byta värmepump
« Svar #34 skrivet: 08 februari 2010, 11:30:12 »
Ring Mediamarkt..
/A.
Och får sedan problem med support och annat.... *roflmao*
Utloggad MGKea
SV: Byta värmepump
« Svar #35 skrivet: 08 februari 2010, 11:33:52 »
Ring Mediamarkt..
/A.
En 9:a är inte en 12:a. Tror inte det är ESD09HRA som Gano var ute efter.
« Senast ändrad: 08 februari 2010, 11:38:13 av MGKea »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Byta värmepump
« Svar #36 skrivet: 10 februari 2010, 19:09:28 »
Har verkligen Mediamarkt värmepumpar ? Jag mailade till Västerås, och där hade de inga. kanske något lokalt fenomen i Umeå ?
MVH/Gano
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Byta värmepump
« Svar #37 skrivet: 10 februari 2010, 21:17:01 »
Ska byta ut min havererade e9:a och funderade starkt på mitsubishi men nu känner jag mig helt plötsligt svag för boschen. Tycker att priset på boschen passar mig bättre (dumsnålt?).
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad MGKea
SV: Byta värmepump
« Svar #38 skrivet: 11 februari 2010, 08:38:30 »
MVH/Gano
Man kan aldrig så noga veta med Mediamarkt. De köpte platt-tvs: hos Elgiganten för att sedan sälja dessa billigare hos sig själva...  Sc:,h
Utloggad MGKea
SV: Byta värmepump
« Svar #39 skrivet: 11 februari 2010, 08:40:35 »
/Klasse
Tänker du på de 6999kr som Apan nämner? En riktig Bosch eller Electrolux betingar inte så mycket lägre pris än en riktig Mitsubishi.
Utloggad Apan
SV: Byta värmepump
« Svar #40 skrivet: 11 februari 2010, 15:22:55 »
Tycker priserna ligger ganska lika, om man jämför effekt..
/A.
  • Antal inlägg: 381
SV: Byta värmepump
« Svar #41 skrivet: 11 februari 2010, 17:18:48 »
jo, jag tittade på FD35:an, men mot FD25:an och Boschen skiljer det "bara" 1100:-
Såg att på boschen så får man 6 års trygghetsförsäkring, med ack. installatör.
Måste fundera en stund till..... Sc:,h
/Klasse
  • Antal inlägg: 381
SV: Byta värmepump
« Svar #42 skrivet: 11 februari 2010, 17:38:23 »
Stjäl lite av denna tråd. Har blåst kompressorn i min e9:a och det skulle kosta 17200kr att laga!!
Pumpen kostade mig 13000 kr år 2005. "Skitpumpen" för 7000 kr i garaget skottar på fint  Thumbsup.
Funderar på att ersätta e9:an med en MITSUBISHI ELECTRIC FD35 VABH. Vill inte ha en som slår av sig vid -20. Sen att det inte skottar ut en massa värme vid denna temp får man väl ta. Den ger vad den ger. Alternativet är kanske en billig "skitpump" med kort återbetalningstid? Eller är man dum om man tänker kortsiktigt? Med tanke på garagepumpen så behöver det inte vara helt fel att handla "billigt"? Jag vet att smaken är som baken, och alla har sina egna favoriter. Men vilken pump, av de Gano räknat upp eller andra pumpar, skulle du sätta hemma hos dig? Och varför.
mvh Klasse
Fick 10500:- från försäkringsbolaget efter att åldersavdrag och självrisk är draget. Ganska bra då pumpen kostade mig 13500 totalt att sätta dit 2005. Så teoretiskt har det kostat mig 3000 kr att spara ca 25000 kr (5000kwh/år i lägre förbrukning). 22000 kr rakt ner i fickan  Thumbsup (nåja, har nog köpt en hel del onödiga grejor för detta).
/Klasse
Utloggad MGKea
SV: Byta värmepump
« Svar #43 skrivet: 12 februari 2010, 10:35:07 »
mvh Klasse
/Klasse
Nästa bedrägeri  ^-^
Utloggad Apan
SV: Byta värmepump
« Svar #44 skrivet: 12 februari 2010, 10:40:16 »
Tyckte du din Panasonic räckte till i effekt? Annars så kan Boschen räcka, men skulle satsa på större maskin som inte behöver gå full gas hela vintern.
Vad är det för garantier på Mitsu på pumparna? Garanti är bättre än försäkring..
/A.
