Författare Ämne: Byta värmepump  (läst 25863 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Byta värmepump
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2010, 17:43:33 »
Hur kan en kompressor vara så sjukt dyr?? En ny pump kostar 10-14000:-, med garantier.
Skräppump, dåliga garantier, men till rätt pris så är det Bonus om den håller några år, syrrans Atlas är inne på 2 eller 3'dje vintern, hög ljudnivå, men funkar mycket bra och ger fin värme trots många minusgrader, och för dessa 4900:-! Intjänad på några månader!
//A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Byta värmepump
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2010, 17:47:08 »
Men vilken pump, av de Gano räknat upp eller andra pumpar, skulle du sätta hemma hos dig? Och varför.
Vilken framgår här. Dock bara delvis varför.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28541.0;all
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Byta värmepump
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2010, 18:08:56 »
Om man har ett litet hus så kommer det lite mer värme ur innerdelen om det är lika kallt ute och lika varmt inne som för det större....  Sc:,h
Jag menar att det är lättare för en värmepump i ett mindre hus att hålla en hög utblåstemp så att den upplevs som att den ger mer värme. Själva upplevelsen alltså.
MVH/Gano
Jag tycker det verkar som om den temperatur som kommer ur innerdelen först och främst beror på hur varmt det är ute.
Har svårt att tro att känslan skulle vara olika beroende på hur stort huset är.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Byta värmepump
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2010, 18:41:04 »
Ja, då är jag inte helt ute och cyklar om jag väljer mitsubishin  Thumbsup
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Byta värmepump
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2010, 22:08:32 »
Om man bara ska gå på prestanda så är Bosch EHP AA bästa valet. Jag är villig att våga köpa en sån. Men jag varnar...skulle den inte leva upp till mina förväntningar så kommer jag att spy galla över den här på forumet, den saken är säker. Å andra sidan kommer den att få en förstklassig installation.  ;D ;)
MVH/Gano
Utloggad MGKea
SV: Byta värmepump
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2010, 22:17:06 »
MVH/Gano
Kan ju inte bli sämmre än den du redan har. Skall den placeras i ett trapphus är det iallfall bästa flödesriktaren.
Kanske kan köpa en billigt av Apan ...  ^-^
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Byta värmepump
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2010, 22:28:50 »
Hej MGKea
Tyvärr har nog han redan sålt sin. 11.800 kostar en Bosch EHP AA ny.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
SV: Byta värmepump
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2010, 23:13:42 »
Hej MGKea
MVH/Gano
Ok.
Om nu Boschen är lika som Electroluxen (de ser tämligen identiskt lika till utseende) så befarar jag att värme ner till -30 är en sanning med modifikation. Men om vi har en "normal" vinter med temperatuer ner mot -15 så går Electroluxen bra.
Utloggad Apan
SV: Byta värmepump
« Svar #23 skrivet: 04 februari 2010, 05:27:29 »
Jodå Boschen såld, otroligt lättsåld, fördelen med Boschen, gick att köra fläkten manuellt, samt få iväg luften med vingen rakt ut.
Jag köpte min för 9800:- i våras..
Utloggad MGKea
SV: Byta värmepump
« Svar #24 skrivet: 05 februari 2010, 09:42:03 »
Nyfiken på hur din januari förbrukning såg ut..  :)
Utloggad Apan
SV: Byta värmepump
« Svar #25 skrivet: 06 februari 2010, 09:26:28 »
Tror de vart 1356kwh, 43kwh/dygn, direkt el 2 dygn, högsta förbrukningen hitils..
Utloggad MGKea
SV: Byta värmepump
« Svar #26 skrivet: 08 februari 2010, 08:39:55 »
Har inte haft 43kWh/dygn sedan september/oktober 2009.  huvuddunk
Utloggad Apan
SV: Byta värmepump
« Svar #27 skrivet: 08 februari 2010, 08:51:55 »
Mediamarkt säljer Electroslusk Oxyheat för 6995:- tror jag det var..
/A.
Utloggad MGKea
SV: Byta värmepump
« Svar #28 skrivet: 08 februari 2010, 09:14:43 »
/A.
Finns säkerligen billigare pumpar också .... Mercedes 350SL är ingen Mercedec 500SL!
Huvudsaken är att man sparar pengar utan att det är kallt.
Utloggad Apan
SV: Byta värmepump
« Svar #29 skrivet: 08 februari 2010, 10:05:56 »
Mig veterligen så är det "samma" som Boschen..
/A.
