Författare Ämne: Àvvikande elbelastning.  (läst 17825 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Àvvikande elbelastning.
« Svar #30 skrivet: 29 januari 2010, 10:36:31 »
OK, på min bildskärm ser man bara den blå...
Då kanske det är läge att korrigera kontrasten på din skräm. Du kan annars gå miste om massor av detaljer.
MVH
Magnus
Utloggad MGKea
« Svar #31 skrivet: 30 januari 2010, 08:57:52 »
Har tre lägen på centralpumpen. Ändrade till läge 1 så försvann otyget mellan kl 12-18. Men nu när det är kallt ute behöver jag dra igång igen på läge 3. Vad kan gå galet med en centralpump?
« Svar #32 skrivet: 30 januari 2010, 09:24:21 »
Pumpen drar ju bara 68W på 3'an. Du sa att nåt drog 2-3kW vissa tider på dygnet. Om det vore nåt fel på pumpen så den drog så mycket ström så skulle den svarta kopplingsboxen uppepå pumpen ha brunnit upp för länge sedan...
Utloggad MGKea
« Svar #33 skrivet: 30 januari 2010, 09:33:33 »
Känner till det... Men kanske kan den ge störningar som plockas upp som peakar i loggningen ....
Inloggad svenske kocken
« Svar #34 skrivet: 30 januari 2010, 09:44:15 »
MGKea, efter ditt sista inlägg undrar jag faktiskt om du verkligen är maskin o elingenjör, det är inte bara kopplingsboxen utan hela pumpen som skulle vara förstörd. 2 - 3 kW el kan inte bara försvinna utan måste bli till värme. Sker det inte där det är meningen, tex i en VVB, värmekabel, elpanna, mm kommer man garanterat att märka att det är fel någonstans 2-3 kW i flera timmar ger MYCKET värme, Har du inte nån "nattsänkning" i elpannan som är "felstäld"
« Svar #35 skrivet: 30 januari 2010, 09:46:49 »
Du vet alltså inte om du verkligen förbrukar dom kW som loggern skriver?
Utloggad MGKea
« Svar #36 skrivet: 30 januari 2010, 09:56:35 »
Kanske är otydlig... men inte påstår jag att det är centralpumpen som förbrukat 2-3kW! Fattar inte var du får det ifrån?
Att det kan vara loggpulserna som är otydliga är kanske svaret. Men något måste vara orsaken ....
« Senast ändrad: 30 januari 2010, 10:02:00 av MGKea »
« Svar #37 skrivet: 30 januari 2010, 10:11:19 »
"Jag har också ett delikat problem hos mig. Mellan kl 12:00 till 18:00 så är det något som förbrukar ca 2-3kW (enligt huvdmätaren) som jag inte kan lokalisera."
Det fattade jag som att du visste att du hade förbrukningen och när du sedan pekade på en ev felkälla (pumpen) kopplade jag ihop förbrukning och pump
« Svar #38 skrivet: 30 januari 2010, 11:38:51 »
Det verkar orimligt att en liten cirk-pump skall kunna störa själva elmätaren. Isåfall finns det inte en enda elmätare som visar rätt...
Är det bara din egen elmätare som registerar fenomenet, eller syns det även på elbolagets mätare?
Stämmer siffrorna på din mätare med siffrorna du loggar?
 Sc:,h
Utloggad MGKea
« Svar #39 skrivet: 30 januari 2010, 15:46:21 »
 Sc:,h
Tycker också det är orimligt. Kanske är det termostaten till doppvärmarna? Eller kanske någon av doppvärmarna (har 3st på vardera 2kW)
Detta är saxat från Tipos länk lite tidigare i tråden.
El-utrustning skapar felet
Vattenfall har spårat felet till elektrisk utrustning som orsakat högre effektuttag under mycket kort tid.
Detta har felaktigt registreras av mätarna – som sedan visar en högre elförbrukning än den faktiska.
Här är de några av de apparater som legat bakom problemen:
  Dimmer.
  Äldre luftvärmepump.
  Äldre cirkulationspump.
  Äldre nätaggregat till tv.
Jag loggar elbolagets elmätare med en fotodiodlösning. Filtrerar bort pulser som har ett avstånd på mindre än 200ms. kWh räkningen stämmer rätt bra.
« Senast ändrad: 30 januari 2010, 15:51:31 av MGKea »
« Svar #40 skrivet: 30 januari 2010, 18:09:59 »
Kontakta elbolaget och be dom sätta upp en referensmätare. Om det är det kända problemet med switchade nätagg som vissa mätare har drabbats av så borde dom vara intresserade av att hjälpa till...
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #41 skrivet: 30 januari 2010, 19:11:25 »
Actaris här! Problemet är att de nu kopplat in en kontroll mätare av annat märke, och de skiljer sig inte nämnvärt sist jag tittade. Men nog rusar mätaren. Vad är ett switcjat nätaggregat?
Dom har redan gjort det !!
« Svar #42 skrivet: 30 januari 2010, 19:20:42 »
Jag svarade MGKea... Det verkar vara flera som har liknande problem i samma tråd.
Utloggad MGKea
« Svar #43 skrivet: 31 januari 2010, 10:38:34 »
En referensmätning kan leda till en kostnad för kunden. Har man en elmätare där det finns dokumenterade problem är det kankse inte mycket att fundera över. Annars är troliget lämpligast att försöka utesluta fram problemet innan man tar risken.
« Svar #44 skrivet: 31 januari 2010, 10:45:22 »
Man kan ju även lägga några hundralappar på en egen mätare och göra sin egen mätning för att kolla och lokalisera "felet". Här på forat kostar mätaren ca 300:- gör du jobbet själv kostar matr utöver mätaren kanske en 50 lapp, lejer du in en elektriker tillkommer en timme samt ev resa.
