Författare Ämne: Àvvikande elbelastning.  (läst 17800 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Àvvikande elbelastning.
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2010, 11:37:31 »
Jag har också ett delikat problem hos mig. Mellan kl 12:00 till 18:00 så är det något som förbrukar ca 2-3kW (enligt huvdmätaren) som jag inte kan lokalisera. Skruvat ur proppar för att utesluta men har inte fram orsaken.
Var inne på att det kunde vara en färglaserskrivare som alltd var ljummen... men det var det inte vid uteslutning.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2010, 12:34:37 »
Jag hade skumma strömspikar vid kallt väder, och efter ett tag kom jag på att det var elpatronen i min Rexovent.
Utloggad MGKea
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2010, 13:57:24 »
Jag trodde att det var elpatronen tills jag stängde av den... tom skruvade ur alla tre propparna.
Utloggad MGKea
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2010, 17:46:43 »
Var eviga dag. From kl 12 till ca 18.  Sc:,h
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2010, 20:42:21 »
Ja nåt är det, har du garage/förråd? Inget där? Annars skulle h
jag dra ur huvudsäkringen, prova fas efter fas, sen börja därifrån..
Eller dra ur allt utom kyl och frys och värmepump när du är på jobbet, eller är det nåt som stör din logger?
« Svar #20 skrivet: 25 januari 2010, 21:33:53 »
Ingen elektrisk golvvärme med programmerbar termostat?
Någon annan timer nånstans?
Bastu med timer?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2010, 21:44:53 »
vad har du för elmätare ?
Du har inte den modellen som det var fel på, tror den rusade ibland på switchade nätagg
Utloggad MGKea
« Svar #22 skrivet: 26 januari 2010, 14:07:43 »
Bastu med timer?
Nä..  Sc:,h
Utloggad MGKea
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2010, 14:08:30 »
Vet inte. Vilken modell och märke skulle det vara?
« Svar #24 skrivet: 26 januari 2010, 14:23:57 »
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
« Svar #25 skrivet: 29 januari 2010, 01:08:20 »
Actaris här! Problemet är att de nu kopplat in en kontroll mätare av annat märke, och de skiljer sig inte nämnvärt sist jag tittade. Men nog rusar mätaren. Vad är ett switcjat nätaggregat?
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #26 skrivet: 29 januari 2010, 07:08:28 »
MG Kea, ser ut som avfrostningsintervallen på din luftvärmepump, men det borde du väl ha koll på?
« Svar #27 skrivet: 29 januari 2010, 08:24:45 »
http://en.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply
Utloggad MGKea
« Svar #28 skrivet: 29 januari 2010, 09:27:26 »
Den förbrukningen borde då finnas med på den mätaren som enbart hantera vp:n...
blåkurva är vp:n
grå är totalen
« Senast ändrad: 29 januari 2010, 09:30:05 av MGKea »
« Svar #29 skrivet: 29 januari 2010, 09:31:09 »
OK, på min bildskärm ser man bara den blå...
