Författare Ämne: Àvvikande elbelastning.  (läst 17799 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Àvvikande elbelastning.
« Svar #45 skrivet: 31 januari 2010, 11:03:16 »
Man kan ju även lägga några hundralappar på en egen mätare och göra sin egen mätning för att kolla och lokalisera "felet". Här på forat kostar mätaren ca 300:- gör du jobbet själv kostar matr utöver mätaren kanske en 50 lapp, lejer du in en elektriker tillkommer en timme samt ev resa.
Det är väl det eventuella felet på elbolagets elmätare som träder fram med kontrollmätning med en egen huvdmätare. Att flytta runt en elmätare på olika grupper kan inte bli någon lönsam historia. eller?
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 11:05:07 av MGKea »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #46 skrivet: 31 januari 2010, 11:13:33 »
Skaffa en pålitlig mätare med Strömtänger som mäter hela ditt abb, sen börja bena ut, är inte så värst många grupper det kan handla om..
Mäter elbolaget med extra mätare, har de fel kostar det inget, men sällan så fallet..
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #47 skrivet: 31 januari 2010, 12:02:32 »
Du säger att du har en mysko belastning på 2-3kW som försvinner om du ändrar flödet på cirkpumpen. Jag ser också att du har en elpanna på 3x2kW.
Det kanske finns nåt samband där?
Kan du stänga av elpannan, eller ev bara någon fas för test?
Har du en tångamperemeter du kan jaga det med?
