Författare Ämne: Àvvikande elbelastning.  (läst 17735 gånger)
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
« skrivet: 12 januari 2010, 21:59:51 »
Har ett litet problem som blivit aktuellt igen. Jag har upptäckt att det är konstigt hög belastning på fas 3 på mätaren. När vp går ligger fas 1+2 runt 18 A, medan fas 3 ligger mellan 23 och 38 A. Skallnoteras att huvudsäkringen är på 25 A. Jag har inga el radiatorer eller värmegolv. Ett fenomen jag sett är att om tvättmaskinen står i standby efter ett program ger det upphov till en registrerad belastning på 10A, som försvinner när jag bryter strömmen.
På pumpen har plasten på en kopplingsbrygga på brytaren innan pumpen smält, fas 3. Lika så nu på den sockerbit som ersatt brytaren.
Men idag stängde jag av pumpen, då var belastningen 5 A på fas 1+2 samt 12 A på fas 3.
Någon som får några tankar? huvuddunk
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Àvvikande elbelastning.
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2010, 22:39:18 »
Trasig cirk pump felande elpatron eller liknande.
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 15:27:58 »
Trasig cirkpump, hur då? (Har ingen elpatron)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 17:30:17 »
elpatron borde du ha om du vill ha värme när vp inte orkar...  trasig cik pump = ingen värme alls...eller?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 19:26:49 »
Kan det vara inkommande nolla PEN som spökar?
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2010, 23:17:13 »
Nu börjar det låta. Ja - nollan har varit ett problem tidigare - då vi "tappade" nollan i en jordfelsbrytare och fick in 400 V i huset. Det framställdes så. Jordfelsbrytaren byttes ut, sen har det hållit.
JPEG - kan du inte ytterliggare beskriva vad du menar. Vilken sida av terminalen sitter då felet, mitt eller elbolagets?
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2010, 01:43:12 »
Nja läste kanske inte ditt problem så noga först, men du tycks ha flera fenomen som inte direkt hör ihop.
Du har en stor pump som belastar med 12-13A vid drift. Den lokala smältningen på plintar beror troligen på dåligt dragna kopplingsklämmor som orsakar lokal uppvärmning.
Vidare tycks det vara en snedbelastning mellan faserna 1+2, 5A och fas 3, 12A som kanske går att justera till med omfördelning i centralen.
Kvarstår mystiken med tvättmaskinen som lastar med 10A tills den slås av, skriver du. Förmodar att den är 1-Fas ansluten. Frågan är i så fall varför ligger 2,3kW kvar och belastar efter att maskinen gått klart??? Bör kontrollmätas. Ligger värmeelementen kvar på grund av fastbränt relä till värmeelementet?
Har du någon trefasig förbrukare som ligger inne hela tiden, cirkulationspumpar, fläktar eller andra elvärmare.
Ingen onarmal lampförbrukning på specifika grupper? Har du kollat fasspänningarna?
Något skumt fel tycks du ha kanske någon taskig förbindelse på PEN-ledaren vet inte, men bör kollas upp av sakkunnig.
/Peter
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2010, 17:49:58 »
Myslo pysko är det. Jag kollade just och det var 5 ledare Från huvudsäkringarna till huvudmätaren och därifrån 4-ledare till övriga säkringsskåpet. Ska det vara så?
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2010, 18:21:31 »
Skulle tvättmaskinen ligga och dra över 2 kW sedan den är klar kan jag garantera att det skulle märkas, troligtvis skulle tvätten efter en stund ta eld. Jag har sett tvättmaskiner där man stängt av vattnet "för säkerhets skull" och glömt sätta på vattnet innan tvättmaskinen startades. Efter ungefär en kvart brann tvättkläderna för fullt.
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2010, 23:44:16 »
Nu börjar det bli riktigt roligt! Jag hade med mig en elektrikeri torsdags och upptäckte att det var en printer och en router som skapade den avvikande belastningen på Fas III (35 A). När vi tog bort dem så sjönl det till 21 A. Någon vidare bra förklaring har vi inte än och jag har inte provat att koppla in dem någon annanstans. Men frid och fröjd. Fas I 17 A, Fas 2 17 A och Fas 3 21-23 A. Inte farligt. Sagt och gjort, nöjda med vårt arbete åkte elektrikern hem. Någon timme senare, av gammal reflex gick jag ner och kollade. Och till min stora förvåning är det nu Fas II som lever loppan. Svänger hej vilt, precis som 3:an gjorde - ända upp till 34 A. Och! Jag har inte ändrat något, annat än kopplat ur printern och routern, som uppenbarligen belastade Fas III. Fas 2 var helt stabil mellan 18-19 A, tidigare - aldrig ens en krusning.  :DKul va!?
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2010, 06:26:33 »
Är det en laserskrivare?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2010, 08:04:41 »
Ja inte ligger Router och skrivare och förbrukar dessa strömmar, de borde nog en elkunnig veta, nåt konstigt är det, och borde vara nån 3 fas belastning som spökar eftersom felet vandrar.
/A.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2010, 08:30:59 »
Min gamla HP Color LaserJet 4500 drar 4A under uppvärmning.
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2010, 08:52:39 »
4A vid 230V - Inte 4A på en av faserna in i huset...
Som sagt var, en router som drar några kW borde vara en rykande plasthög för länge sedan.
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2010, 09:38:23 »
Vad menar du?  Sc:,h
De fyra amperen adderas ju såklart till en av faserna in i huset.
Har ni kollat om det finns jordströmmar? Man skulle ju kunna tänka sig att det är reaktiva strömmar som spökar. Nåt trasigt störningsfilter eller liknande.
