Författare Ämne: Hur fungerar era CTC maskiner i kylan?  (läst 49652 gånger)
Utloggad Robbban
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 1
SV: Hur fungerar era CTC maskiner i kylan?
« Svar #60 skrivet: 12 januari 2010, 22:27:03 »
Jag är riktigt nöjd med min 107:a. Har haft den dockad sedan -02 till en gammal oljepanna från -70.
Just nu -9 ºC ute: framledning 36 ºC retur 32 ºC det måste man väl säga är ganska bra. enda nackdelen tycker jag, är att den slår ifrån redan vid -10 ºC. årsförbrukningen liger på 16000kwh inkl hushållsel (+ ca 2-3 m3 ved för spetsvärme)(gammal panna)
med 20ºC inne, 2 vuxna och 2 barn.
ctc ecoair 107 från 2002 med ecologic dockad mot bef.panna från 1970.
huset byggt 1970 enplans 115m2 med källare total uppvärmd yta ca:180
nya 3glas fönster och en total årsförbrukning på 16000 kwh.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #61 skrivet: 12 januari 2010, 22:48:54 »
Har du EcoLogic (Såg det i din signatur) kan du ändra i inställningarna så att VP jobbar till -15 ºC
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
  • Börjar gilla värmepumpar
« Svar #62 skrivet: 13 januari 2010, 14:59:32 »
Min 105:a går alldeles utmärkt, klarar ner till -5/6 grader innan spetsvärme.
Vid -15 har jag VPin 38 och VPut 40 och hetgasen ligger runt 90.
Det enda orosmomentet är isberget under pumpen har knackat bort is två gånger nu, men det börjar bli ont om plats under pumpen nu.
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad
Utloggad Poggan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #63 skrivet: 13 januari 2010, 20:08:50 »
Camino.
En 105:a säger du, hur stort hus har du, vart bor du etc......
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
« Svar #64 skrivet: 14 januari 2010, 08:24:04 »
Camino.
[/quote
1 1/2 planshus mer än hundra år gammalt totalrenoverat av tidigare ägare -93.
Bostadsyta ca 110 m2, golvyta bottenplan ca 70m2 igengjuten krypgrund med golvvärme och klinkers, övervåning vattenburen golvvärme badrum samt radiatorer i hall och sovrum beläget strax norr om Göteborg.
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 10:14:19 av camino »
Utloggad Poggan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #65 skrivet: 14 januari 2010, 12:40:06 »
Tack för info´n camino!
Det ser ut att bli en 105:a för mig med (då huset inte är stort), det skall räcka utan problem, skall höra med 2-3 installatörer och se vad dem säger.
Jag var runt i området där jag bor och hörde mig för, vad folk tyckte om sina anläggningar, totalt var jag hos 5 st, och alla var nöjda, inga problem eller nått sånt!
Så det låter väldigt bra detta.
//Patrik
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #66 skrivet: 14 januari 2010, 14:07:24 »
Mja...
jag brukar säga att en LV har man inte för att värma huset, utan för att spara pengar på elräkningen.
Hur mycket du kan spara beror på hur mycket värme+VV energi kåken drar. Och var den ligger.
Jag själv kör med en Ecoair 105, men "spetsar " (tillskottsvärmer) rätt mycket med två LL. Skulle jag bara spetsa med elpatron, så skulle ett par nummer större pump vara lönsam för mig.
Mest tjänar du på att ha en så stor pump som möjligt, som går så många drifttimmar som möjligt. Väljer du en för stor pump, så står den stilla ofta. Väljer du en för liten så går den mycket och du har investeringspengarna tillbaka snabbt.  Men du skulle haft mindre eltillskott och tjänat litet till med en större pump.
Kanske skulle du försöka beräkna hur mycket el för värme+VV som huset dragit under årets månader. Och dessutom försöka bestämma hur många kW huset behöver vid -5 ºC, -10 ºC och -15 ºC.
Då kan du beräkna hur mycket av årsbehovet som pumpen klarar. Och hur mycket spetsvärme med elpatron som behövs.
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 14:09:12 av larryd »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #67 skrivet: 14 januari 2010, 16:25:01 »
Mja...
Sådan jäkla tur att min då värmer huset utan tillskott ner till minus 17gr, så fullträff!
Nåja huset är litet men beräknade faktiskt att pumpen skulle klara det hela utan tillskott ner till under 10 minus.
Att den klarar minus 17 är bonus...
Ctc 105 gick bort pga för liten effekt samt tvång av ecologicstyrning som fördyrade.
Hellre för stor än för liten...
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 16:26:49 av hulta »
Utloggad Poggan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #68 skrivet: 15 januari 2010, 21:11:26 »
Hejsan!
Ytterligare en fråga. Har nu bestämt mig till 100% för en CTC anläggning.
Jag vill ha den till sommaren, men så som jag känner det så är det inte bäst att installera den på hösten, när det behövs lite värme i huset, bara för att installatören skall försäkra sig om att allt fungerar och allt är tätt.
Eller kan det var så att installatören kommer tillbaka/hör av sig så allt är ok?
Har jag rätt eller fel?
Utloggad larryd
« Svar #69 skrivet: 15 januari 2010, 21:21:07 »
Du kan nog både ha fel och rätt...
det viktigaste är att du väljer en leverantör som du har förtroende för. Och att ni kommer överens ordentligt om vad som skall göras och vilka kontroller.
En Ecoair går med reducerad effekt några dygn efter första driftstart, för att "köra in" kompressorn. Därefter tycker jag att man skall göra en kontroll att systemet (VP, elpanna, givare etc) verkligen värmer VV och radiatorer som den ska.
September är en bra månad, då kan man börja köra värme litet successivt. Och man kan börja ställa huskurvan. Dessutom kan kåken stå utan värme några veckor i värsta fall om det strular.
Utloggad Poggan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #70 skrivet: 16 januari 2010, 20:24:26 »
Tjena LarryD!
Jo, det låter väldigt "sunt" att installera pannan i September.
Skall höra mig för vad installatörerna tycker.
//Patrik
Utloggad Poggan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #71 skrivet: 22 januari 2010, 21:39:02 »
Hejsan igen.......  ::)
Spinner vidare på min tråd, även om rubriken inte stämmer....  ;)
Jag läser ständigt om storleken på radiatorer, ju större desto bättre.
Vi har i dag vanliga "panel" radiatorer, det är blandad kompott lite här&var, vissa är "dubbla" å vissa enkla. sen har vi några "stora" till ytan sett.
Hur stor roll spelar detta egentligen in? Alltså skillnaden mellan dem båda på "årsbasis", å då tänker jag genomgående panelradiatorer(enkla) kontra "stora" (lamell)? radiatorer.
En liten reflektion så här direkt:
vid runt -2° ute så behöver vi shunta ut ca 40-41° för att hålla ca 20° inne (beror lite på vart man mäter), är detta bra eller dåligt?
MVH Patrik
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #72 skrivet: 22 januari 2010, 22:02:15 »
Det är bra, jag shuntar ut runt 45-50 grader vid den temperaturen.
Det borde klara sig med 50º vid -12º - 15º, och kallare än så har du väl inte så ofta.
Pumpen klarar utan vidare att ensam köra ut lite mer än 50º, så länge huset inte kräver mer effekt än vad pumpen ger.
//Ronnie
Utloggad Poggan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #73 skrivet: 22 januari 2010, 22:49:44 »
Hej Ronnie!
Det var glädjande att höra, att jag hade "bra" siffror. Det värmde faktiskt lite!  studs
Visserligen är källaren kallare än 20°, men där är man ju inte så ofta. Sedan skall jag ju låta firman installera 2 element i källaren.
Funderar på att slänga in en kamin i källaren, eller skall man satsa på en L/L-pump?
Men jag hade ju oxo en liten fråga ang. storleken på radiatorerna. Hur stor roll det spelar på "årsbasis" (skillnad), kanske svårt att säga visserligen, men det bör ju vara någon skillnad eller är den försummbar, eller gäller det från hus till hus (isolering m.m).
Nu längtar man till sin nya panna+"105:a", vad jag tror att det blir.
« Senast ändrad: 22 januari 2010, 22:55:38 av Poggan »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #74 skrivet: 23 januari 2010, 03:47:29 »
Hej Ronnie!
Nya panna+107:a låter bättre än 105:a.. ;)
