Författare Ämne: Hur fungerar era CTC maskiner i kylan?  (läst 54282 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Hur fungerar era CTC maskiner i kylan?
« Svar #45 skrivet: 09 januari 2010, 18:41:58 »
T,J varför inte skriva upp dina värden här?
så kanske nån har en lösning eller ser vad som kan vara galet eller annorlunda.
Jag vet inte vad värdena skulle ha med felet att göra,vilka värden syftar du på?
så länge v/p har rätt kod för flytande kondens.och jag accepterat air på elpannan så känns det som att det inte finns mycket att göra än att fråga ctc,vill inte ändra på något om det ev är en uppgradering som det är frågan om.
Tänkte bara om någon har liknande symtom,men jag bugar för omtanken *vinkar*
tjena
kod för flytande kondensering?
jag har inte ecoheat och senaste programvaran (09-09-17), tror att det är samma på ecoel.
så många värden som möjligt aktuelldrift, inställning, kodad meny.
varför ringa ctc när du ev kan få hjälp här. Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #46 skrivet: 09 januari 2010, 18:44:22 »
Om den går som du säger, så verkar det nästan som om du glömt att sätta EcoAir i läge "AUTO". Det ska stå "A" i displayen på pumpen.
Gör det inte det, så kör den fast kondensering.
//Ronnie
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #47 skrivet: 09 januari 2010, 19:01:08 »
//Ronnie
Okey tack men inget är glömt
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Poggan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #48 skrivet: 09 januari 2010, 22:47:17 »
Hej igen!
Gjorde en Energisparkalkyl på CTC´s hemsida.
Fick fram att jag skulle göra en 65% besparing! Låter helt otroligt i mina öron.
Det beror ju helt på vilken inomhustemp man vill ha eller hur!
Samt övriga förutsättningar. Jag tror knappast att man får en 65%-ig besparing med låt säga 22º inomhus å pannan fabriksinställd.
Nu vill vi endast ha ca 20º inomhus, men ändå. Hur har CTC kommit fram till den besparingen?
Jag tänkte på alla gamla å även andra som inte förstår sig på dagens moderna prylar å grunkor, utan dom bara låter prylen rulla.......
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #49 skrivet: 09 januari 2010, 22:56:00 »
Hej igen!
Jag sparade ca 63%  på värmen det första året med min 107a. Visst snålade jag med elspets och lät inte ecoel bestämma över den genom att ha elpatronen avstängd så länge det gick men ändå. Sen är det svårt att jämföra år över år eftersom utetempen diffar.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad Poggan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #50 skrivet: 09 januari 2010, 23:02:12 »
Ok, det var ju inte pjåkigt alls med 63% besparing!  :D
Då är följfrågorna följande:
Inomhustemp, Storlek på hus, Vart bor du, Antal pers i huset etc??
MVH Patrik
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #51 skrivet: 10 januari 2010, 13:42:31 »
MVH Patrik
Det mesta står nedan i min "footer". Vi är 2 vuxna och 3 små barn. Håller 20,5 i alla rum utom källardelen där det kanske är 18 ºC.
Eftersom utetempen diffar mellan åren så är det svårt att jämföra och räkna ut exakt besparing. Notera att 63% är på värmen, på totala elen blev det ca 50% besparing
« Senast ändrad: 11 januari 2010, 17:49:34 av skuggan_pm »
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #52 skrivet: 10 januari 2010, 15:00:10 »
hallå
har som jag skrev uppåt i tråden en pump då som inte verkar bete sig som andra när man ökar diffen i v/p start-stopp.
tog idag och drog upp regler panelen från elpannan till övervåningen,gjorde då en nätverkskabel som var mycket längre.
och det var ju inga problem(än så länge).
när jag kollar på den nätverkskabeln som levererades med elpannan visar det sig att 2st kablar är klämda i 1st stift i nätverksskon,någon som vet om det ska vara så?
eller kan mitt lilla fel vara just detta?
har ju monterat bra många ctc l/v pumpar med elpanna till men aldrig reflekterat över detta.
men varför 2 kablar i 1 stift känns inte rätt(måste väl vara ett tillverkningsfel)
är väldigt nyfiken om någon vet b00k
tjena
Utloggad Poggan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #53 skrivet: 10 januari 2010, 20:21:14 »
Hej igen!
Jag kom att tänka på det med framledningstemperaturen, hur vet jag hur hög famledningtemp jag måste ha för en viss utomhustemp, tänkte då på närmast "Max framledningstemp (55º) som kan bockas i underlaget för kalkylen.
Det är ju tyvärr så att jag har manuell shuntning, så jag "hänger" inte alltid med i svängarna om man säger så.
Samt att jag har bara 1 el patron inkopplad, vet heller inte vilken effekt det är på den.
Kan man utgå från någon annan temperatur, tex vid 0º ute?
Just nu för stunden shuntar jag ut en 42º, -5º utomhus, ca 20º inohustemp.
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #54 skrivet: 11 januari 2010, 17:15:49 »
2 vuxna 2 barn, 300kvm tegelhus i 3 plan, 18 grader inne beläget i vattnet mellan stockholm och åbo. Vid -6 ute har vi en snittförbrukning på ca.80-85kwh/dygn, vid -19 hade vi 108kwh/dygn utan att elda (inkl.hushållsel).
Vi har en EcoAir 107 + EcoEl 1550
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #55 skrivet: 11 januari 2010, 17:24:58 »
Hallå
Jag tycker nog lite tvärt om,hellre lite för liten pump än för stor.
Då tänker jag på ant.start och stopp per dygn.
Risken finns att med en förstor pump kan det bli alldeles för många start/stopp och det sliter i längden.
Bättre med en mindre så att den får jobba mera,det är den byggd för.
Allt för många överdimensionerar.
Jag brukar räkna med att pumpen skall klara ca 60-70% av toppeffekten på årets kallaste dag.
Ha dé
Nja..
Skall man klara årets kallaste dag, så får man inte ha en LV överhuvudtaget. CTC Ecoair slutar vid -15.
Utloggad larryd
« Svar #56 skrivet: 11 januari 2010, 17:39:09 »
MVH Patrik
Om man är nöjd med sin VP eller ej, beror helt på vad man har för förväntningar. Litet tillspetsat kan man säga att en LV har man inte för att värma huset, utan för att spara pengar
Kopierar ett inlägg:
Hej...
min Ecoair 105 har varit inkopplad cirka 1.5 år eller 12.440 driftstimmar. Den har gått 4.820 kompressortimmar.
-Elförbrukning                                       8.435kW (Enermet elmätare) Flytande kondensering
-Avgiven värme (+VV) energi till huset     25.540kW (Pollux värmemängdsmätare)
-"Gratis" energi ur uteluften                   17.105kW
Räknar med att ha sparat på 17 månader: cirka 25.000kr
Anläggningen kostade 46.000kr. (Snålvariant, Ecoair dockad mot befintlig panna. Egen inst)
Anläggningen borde ha betalat sig efter cirka 36månader(med ränta)
Räknar med att den håller i 6 (garanti)  till 10 år.
Kunde jag sparat mer med större pump? (Om jag inte haft LL). Ja - för cirka 4000kr till hade jag tagit kanske 15% till (mellan utetemp 0  och -5 ). Dvs tjänat ytterligare 2000kr till på 17 månader.
Om jag betalat för komplett system (+Ecoel) inklusive installation (kanske 75.000kr) hade jag haft pengarna åter efter knappt 5år.
Så--- spara 65% av elkostnaden på ett år är fullt möjligt och i underkant. Hur mycket det blir i kronor beror ju helt på vad huset drar. Dom återstående 35 % kanske du tycker kostar skjortan iallafall.
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #57 skrivet: 11 januari 2010, 17:47:06 »
Hallå
Ha dé
Nja..
Det tror jag att dom flesta redan vet iallafall,men tack för informationen
-25gr -60%=-10gr     -25 - -10= -15gr alltså 60% av årets kallaste dag(om den är -25gr)
sen kan man ju räkna som jag skrev genom "toppeffekten"
vad jag skrev var alltså 60-70% inte att man ska klara sig utan tillskott.
Utloggad larryd
« Svar #58 skrivet: 11 januari 2010, 17:54:06 »
Hallå
Ha dé
Nja..
Det var väl en trevlig tumregel...
men den har inget med verkligheten för dimensionering av Luft/Vattenpumpar att göra.
Måste variera kraftigt i vårt avlånga land. I Skåne kan en LV ta mycket mer av "toppeffekten" (kanske nästan allt) än i Norrland.
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #59 skrivet: 11 januari 2010, 18:25:36 »
visst varierar det i landet,vi har ju olika årsmedeltemperaturer att räkna med.
Jag som bor i småland räknar ju med våran årsmedeltemp inte med norrlands,så visst har det med verklighetens dim.att göra.
Men man måste ju räkna i förhållande till var man bor.
T.ex Ivt-AutoTerm numera Bosch delar in landet i 2st zoner Skåne till Stockholm och Stockholm till norrland
CTC har väl ca 6-7 olika årsmedeltemprar,för att man ska kunna träffa så rätt som möjligt i förhållande till var man bor.
