Författare Ämne: Hur fungerar era CTC maskiner i kylan?  (läst 54280 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Hur fungerar era CTC maskiner i kylan?
« Svar #30 skrivet: 09 januari 2010, 10:54:17 »
jag tror ni pratar om olika saker  vp diff och panndiff
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #31 skrivet: 09 januari 2010, 11:14:48 »
jag pratar vp diff
men hur funkar det hos dej FRJO?
kan ju vara fel i min anl.
i och med att jag inte använder funktionen så vet jag inte hur den ska fungera.
Ha dé
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 11:19:53 av T.Johansson »
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #32 skrivet: 09 januari 2010, 14:30:16 »
och jag förstår inte dej
vad har framledningstempen med vv att göra?
nej jag ref.inte till temp nedre panna,vi pratade väl om start/stopp diff?
men som jag tidigare skrev så kan jag bara ref. till min egna anl.
kommer inte ihåg gr.när jag höll på med det i höstas,men jag ger ett ex.
Panna 50gr start/stopp diff 5gr värme började produceras vid 45gr till 50gr.
Panna 50gr start/stopp diff 10gr värme började produceras vid 40gr till 50gr.
Ungefär så funkar min anl.om det är rätt eller fel kan jag inte säga,för mej är denna funktion överflödig så igentligen bryr jag mej inte om det är rätt eller fel på min anl.jag har fina värden på antal start och stopp per dygn,men för andra kanske denna funktion är guld värd,finns det flera som vet hur denna funktion ska fungera,kan ju trotts allt vara kul att veta om något är snett med min anl.
Ha dé
när pumpen går på fastkondensering så blir det  som du säger. den stoppar på vp max tex:55 ºC. är diffen start/stop 5 ºC så startar den igen på 50 ºC. är diffen start/stop 10 ºC  så startar pumpen vid 45 ºC och stoppar på 55 ºC.
men så kör man normalt inte när värme behövs till huset utan då kör man en typ av flytande kondensering.  då startar pumpen på framlednings börvärde och stannar på diff starta7stop värdet. tex framalendings bör 45 ºC. pumpenstartar diffen start/stop 5 ºC. då satannar pumpen  på 50 ºC.   har du i ställer diffen start/stop 7 ºC . stannar pumpen på 52 ºC
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #33 skrivet: 09 januari 2010, 14:52:47 »
Ha dé
jag gör ju som dom flesta som har en eco el inkopplad,kör på flytande kondensering.
Men alltså så är det något i min anl.som inte klickar redigt.
När jag ändrar v/p start/stopp diff så ändrar sig den som om jag körde fastkondensering,
helt plötsligt behöver man råd själv,,någon idé någon?
inom parantes bara,,det var antal start/stopp vi pratade om och om vv skulle bli lidande eller inte,inte värme körning.
behöver ju inte funktionen men andra saker kanske pajar om detta inte är rätt.
Ha dé
Utloggad FRJO
« Svar #34 skrivet: 09 januari 2010, 14:54:41 »
Ha dé
Ha dé
Det kanske är olika beroende på vilken årsmodell man har
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #35 skrivet: 09 januari 2010, 15:01:01 »
hallå
jag installerade min anl.sep.09
tjena
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #36 skrivet: 09 januari 2010, 15:04:13 »
Ha dé
Ha dé
kanske får säga åt dej att skriva upp dina värden här, från kodade menyn
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 15:07:23 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #37 skrivet: 09 januari 2010, 15:14:38 »
och normalt så minskar antal start/stopp om man ökar diff start/stop. och VV blir inte lidande, möjligtvis att det blir längre mellan 55 ºC körningarna.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #38 skrivet: 09 januari 2010, 15:16:01 »
Ett långskott.
TJ: I din EcoEls display står det Produkt: Ecoair eller EcoEl?
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #39 skrivet: 09 januari 2010, 15:26:45 »
Det är framledningens börvärde som styr pumpen. Pumpens börvärde sätts till 5º över framledningens börvärde, sedan startar pumpen vid framledningens börvärde och värmer 5º upp till sitt eget börvärde. Var fjärde start sätts dock pumpens börvärde till 55º. Att pumpen ska värma 5º, bestäms av "diff start/stopp", ändrar man här till exempelvis 7º, kommer pumpens börvärde att sättas 7º över framledningens börvärde.
I vissa lägen, när pumpen inte kan köra enligt ovan, säg att den håller på med en 55º-körning och hetgastemperaturen börjar närma sig 130º, då börjar systemet att sänka börvärdet så att pumpen stannar innan hetgasen blir för hög. Om pumpen nu inte når 55º, utan stoppar vid 53º, så kommer pumpen att räkna ner enligt diff start/stopp i stället. Den kommer att starta 5º under värdet den stannade på nästa körning, och köra 5º upp. Når den nu stt nya börvärde, kommer den att köra normalt igen, annars om den stoppas igen, räknar den ned igen och gör ett nytt försök att nå stt börvärde, när den lyckas kommer den att köra normalt igen.
Så har min pump uppfört sig ett tag nu när det var som kallast, men nu går den normalt igen.
//Ronnie
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #40 skrivet: 09 januari 2010, 17:36:26 »
Ett långskott.
jo det var ett väldigt långt skott (skratt) ;D
jag har ju en 109:a så jag har nog satt den på air.....
tjena
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #41 skrivet: 09 januari 2010, 17:39:40 »
inte på min anl.måste vara en bugg,ska ringa Bosse på ctc och fråga varför,kanske är något som måste åtgärdas för följdfel
tjena *vinkar*
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #42 skrivet: 09 januari 2010, 17:48:34 »
Hallå
När installerades era pumpar?
Min tanke bara om någon uppgradering gjorts som inte kommit ut.
Tanken är ju inte helt fel om dom ändrat något i mjukvaran.
Era kanske funkar som dom ska,men min kanske åxå funkar som den ska eftr.ev uppgrad.
Om det helt enkelt gjorts enklare med start/stop diff.
Jag installerade min sep.09
Bara en tanke Sc:,h
ska ringa ctc på måndag och kolla ialla fall.
Ha dé
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #43 skrivet: 09 januari 2010, 18:08:14 »
T,J varför inte skriva upp dina värden här?
så kanske nån har en lösning eller ser vad som kan vara galet eller annorlunda.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #44 skrivet: 09 januari 2010, 18:26:38 »
Jag vet inte vad värdena skulle ha med felet att göra,vilka värden syftar du på?
så länge v/p har rätt kod för flytande kondens.och jag accepterat air på elpannan så känns det som att det inte finns mycket att göra än att fråga ctc,vill inte ändra på något om det ev är en uppgradering som det är frågan om.
Tänkte bara om någon har liknande symtom,men jag bugar för omtanken *vinkar*
tjena
