Författare Ämne: Ishantering under utedelen  (läst 35512 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
SV: Ishantering under utedelen
« Svar #30 skrivet: 27 februari 2010, 20:48:55 »
Biltemabaljorna är klockrena, bara att töja lite åt bägge hållen sedan vända på den och vipps så åker isen ut.
Råkade göra sönder en men jag bar mig dumt åt och slog den för hårt i marken.
Töjer man lite först åt bägge hållen så är det inga problem.
Annars funkar det bra att spetta isen under pumpen men det ärju lite mer jobb.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #31 skrivet: 27 februari 2010, 21:10:05 »
Måste fråga,
varför har ni baljor under pumparna?
personligen så har jag plåtskott väggen bakom pumpen samt monterat den på 170 cm höjd.
blir en ispelare men den når ju alldrig upp till pumpen,har alldrig hackat nå´n is eller haft några problem?
kanske om pumpen är lågt placerad?.
Dogge
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #32 skrivet: 28 februari 2010, 07:44:38 »
Ja jag har aldrig upplevt problem heller med isen,men när jag är ute med barnen och inte har något för mig brukar jag ta spetsa loss klumpen ibland för nöjes skull  ;D
iofs kanske det skulle vara nära undedelen nu om jag inte hackat tidigare under vintern.
Isade av uppfarten med lite tösalt och slängde för skojs skull en näve ner i det kraterhål som det droppar ner i i isblocket och senare några dagar då jag satt spetet i klumpen och jäklar vad poröst det var, inte alls den kärnis som tidigare under vintern(men inte lika roligt att hacka då *roflmao* så inge mer tösalt)
Har man den sittande så att vattnet rinner och fryser där man går förstår jag om man vill ha en balja
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #33 skrivet: 03 mars 2010, 02:50:27 »
Måste fråga,
Jag har redan fuktproblem i källaren... vill inte ha 15L vatten/dygn till och torka ur....
Fast nu när den fryser till is så är det väl egentligen inget problem men av gammal vana tömmer jag ändå.
Rätt skönt när det var typ -10C fanns det knappt nå'n fukt i luften och tala om, tog ju 3-6dgr innan det blev nå't och tala om i hinken. Under ett par dygn kom det bara 5dl per dag...
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #34 skrivet: 03 mars 2010, 07:56:43 »
Måste fråga,
Dogge
Hej. Min pump Nocria sitter under altanen på ett stativ som är drygt 40 cm.högt,tyckte första året+förra året att det fungerade bra men i år så är det rent fördjävligt vad is det har bildats under den. Har fått gå lös med en brandyxa flertalet gången för annars hade isen byggts på och pressat upp hela anläggningen. >:( Till nästa säsong skall det konstrueras avloppsrör med värmekabel som leder bort vattnet till ett externt uppsamlingskärl som jag lätt kan tömma utan att kravla runt som en orm under altanen  ::)
//Rolle
Ps.ni som har haft värmepumpar längre än jag har ni upplevt samma isproblem som denna vinter? :-\
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 08:02:28 av rolle46 »
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Paxmax
« Svar #35 skrivet: 03 mars 2010, 14:24:40 »
Pja, snarare tvärtom!
Nu när det varit så här pass kallt har det inte blivit så mycket i baljan.
Värre är det när det är runt nollan... då måste man tömma varje dag, ibland mer om det regnar.
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #36 skrivet: 03 mars 2010, 14:42:51 »
Hej.Problemet med min Nocria är att den avfrostar väldigt ofta vare sig jag vill eller inte. Har läst en hel del nu på detta forum och det är tydligen så det ska fungera med denna pump men det innebär tyvärr att det bildas mycket is under den. Jag tror egentligen personligen att luftfuktigheten spelar stor roll i sammanhanget för när det är runt 0án så kan jag tro att det är översvämmning i utedelen och då är det oftast hög luftfuktighet där jag bor,givetvis så bildas ju ingen is utanför pumpen om det inte är minusgrader men jag tycker det varit rent sagt fördjävligt med is denna vinter(ursäkta uttrycket) ^-^. Jag provade och ställa en hink på ca.15 liter när det var några plus i höstas och den fick jag tömma mer än 2 ggr/dygn.Just idag så verkar det vara ganska torr luft härute så nu har det inte kommit speciellt mycket vatten ifrån den men den avfrostar lika ofta som tidigare,
//Rolle
Utloggad Paxmax
« Svar #37 skrivet: 03 mars 2010, 14:51:21 »
Hej.Problemet med min Nocria är att den avfrostar väldigt ofta vare sig jag vill eller inte. ... tyvärr att det bildas mycket is under den.
//Rolle
Japp, de två Panasonics E9DKE jag har gör ssamma sak, avfrostar jätteofta vare sig det behövs eller inte.
Detta års kyla innebar att jag blev tvungen att installera vinterkit(värmeslinga) då isen bet sig fast i tråget pga det lilla vatten som rann ner vid varje stopp frös omedelbart fast.
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #38 skrivet: 03 mars 2010, 14:59:03 »
Hej,nåväl det är snart vår och då kanske problematiken upphör för denna säsong men till nästa säsong ska iaf.jag montera ett 110 mm.avloppsrör med värmekabel i som leder bort det avisade vattnet till ett externt uppsamlingskärl som jag lätt kan tömma ;)
//Rolle
Ps.och kärlet ska helst vara stort,typ ett gammalt badkar! ;D
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 15:04:52 av rolle46 »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #39 skrivet: 03 mars 2010, 17:36:08 »
Måste fråga,
Dogge
//Rolle
Detta året har det isat mer än vanligt hoss mig..ispelaren är ungefär 130 cm hög och 35 bred på mitten,jag har ju som sagt min pump väldigt högt upp och låter ispelaren växa,blir nog lite annorlunda här uppe i norr(normala år)
man har ju snart 1 meter snö runt huset som inom en snar framtid kommer att börja töa,då är denna ispelares vatten mängd en promille i sammanhanget,därför låter jag den vara.
En tanke om kondens...om man tänker sig att man får ett mickro klimat på ett bergänsat område som är kallare än omgivande temperatur så kanske kondensen fälls ut i detta område och man får onormalt hög luftfuktighet??
tänker på din altan,hur pass tät är den?
bäst att påpeka att mina kunskaper inom luftfuktighet och kondens utfällning är långt ifrån på doktors nivå..=)
när det gäller avloppsrör och avrinning så tror jag det fungerar dåligt på våra bredgrader,men kanske fungerar nere hoss dig?
om jag skulle göra nå´n form av annordning så skulle jag nog gräva ner ett dräneringsrör på frostfritt(5-10m långt)
en grusbädd kanske och gjort en miniatyr 3-kammarbrunns filtrering.
sedan gått med röret direkt ner till frostfritt och på det sättet fått hjälp med ishanteringen av markvärmen
samt då en värmekabel nå´n meter ner i anslutningsröret?
bara skummar å flummar i iderna..men kanske skulle fungera..=)
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 17:53:49 av doggydoggen »
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #40 skrivet: 03 mars 2010, 20:14:55 »
Tjo. Du har helt rätt i dina tankar om luftfuktigheten under min altan,nu i helgen var det ju +grader härute men under altanen så såg det ut som om det blev frostbildning på marken,hmmmm . Jag var inne på det själv runt början av denna vintersäsong att det kanske inte är så lyckad placering av pumpen men jag funderar fortfarande! Sc:,h Ska jag leda bort vattnet och gräva som du tipsar om så är det bra men i mitt fall så ligger pumpen max. 2.5 M.över havets nivå och det är nog bara 12 M. ner till havet så jag bor lite dåligt till för att göra en sådan anläggning men att flytta upp pumpen över altanen skulle ju vara en utväg för då hamnar den ca.2 M.högre upp och då är den ju betydligt servicevänligare än nu ;)
//Rolle
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 20:18:17 av rolle46 »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #41 skrivet: 03 mars 2010, 20:54:00 »
//Rolle
Har lite svårt att få en "bild" på hur pumpen är monterad,du har inte möjlighet att ta ett kort och lägga in här så kanske det går att ge nå´t tips?
Bara 12 meter till havet,borde ju gå att utnyttja det på nå´tvis?,havet lär ju åxå göra att du har en högre luftfuktighet
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #42 skrivet: 04 mars 2010, 08:00:23 »
//Rolle
Hej.Jag ska ta en bild i helgen och lägga upp här på forumet så får ni se. Min kabel som jag överför bilder med från kameran till datorn ligger på jobbet men jag ska in en sväng på Lördag så efter det så ska jag fixa det :)
Havet är nog bottenfruset nu för det är över 1 M.tjock is och det är en sandstrand som jag gjort för många år sedan så det är inte så djupt längst in men ska jag ut på djupare vatten där det inte är bottenfruset så är det nog ca.20-25 M.dit och att leda ut vattnet dit blir inte vare sig enkelt eller billigt anar jag ^-^,
//Rolle
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #43 skrivet: 04 mars 2010, 14:52:47 »
//Rolle
//Rolle
Du behöver inte gräva dig ut till öppet vatten,grundvatten nivån lär ju vara väldigt högt upp och där fryser det alldrig,din grundvatten nivå är ju i stort sett uppe på isen så att säga..
"Beroende på vad du har för höjdskillnad till havet"
men låt säga 1 meter så är ju din grundvattenivå högre än det pågrund av marktrycket..
Beskrivning är ju mellan tummen å pekfingret då.
iallafall
om man då gräver ner ett dräneringsrör så att det ligger i grundvattenivån och slutar med röret i backen
exempelvis 10 m rör.
så kan det omöjligt frysa samt kan svälja stora mängder vatten.
iallafall GARANTERAT den vattenmängden som kommer från en värmepump
om det inte är en Nocria då. --/.."skojar". >:D
Nu kanske detta är ett helsike att genomföra om man nu inte har en grävare,
själv så har jag en traktorgrävare och glömmer ibland hur besvärligt allt skulle vara utan..=)
personligen så lägger jag gärna ner tid och pengar på något som sen fungerar,än att jag gör det halvdant och får ett halvdant resultat,sen så vill då jag få allt så underhållsfritt som det nu bara är teoretiskt möjligt.
att tömma hinkar och hacka is känns jobbigt.
Sen när man sitter där på altanen med en whisky i näven och inte behöver bry sig om vatten i säven,
ja då känns det ju riktigt bra..=)
Dogge
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #44 skrivet: 04 mars 2010, 16:00:52 »
Tycker själv ishackning 2-3min 2ggr om vintern inte är överansträngande ;)
Och den tid på året då man sitter på altan med whiskey i handen då är inte min pump igång iaf--om inte på AC isf  :D
